在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环,它的性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要介绍的是MEAN WELL的60W单输出防潮适配器OWA - 60E系列,看看它有哪些值得关注的特点。
文件下载:OWA-60E-12.pdf
OWA - 60E系列采用通用交流输入,范围从90VAC到264VAC,适应不同地区的电网电压。工作效率高达91%,这意味着在转换电能的过程中,能有效减少能量损耗,降低发热,提高能源利用率。而且,它的空载功率消耗小于0.15W,符合欧盟ErP和CoC Version 5的标准,在节能方面表现出色。
该系列适配器具备完善的保护功能,包括短路保护、过负载保护、过电压保护和过温度保护。当出现短路或过负载情况时,采用打嗝模式(Hiccup mode),故障排除后能自动恢复;过电压和过温度时,会关闭输出电压,重新上电即可恢复,为设备提供了可靠的安全保障。
OWA - 60E系列的一大亮点是其防潮特性。其塑料外壳内填充了完全灌封的硅胶,不仅增强了散热性能,还使电源本体达到了IP67防护等级,能够在潮湿、多尘的环境中稳定工作,适用于机器人割草机、家用电器、电池充电等设备,以及在潮湿或多尘环境中的一般电子设备。
OWA - 60E系列有多种输出电压可供选择,包括12V、15V、20V、24V、30V、36V、42V、48V和54V,额定功率大多为60W,部分型号略有差异。输出电压的精度控制在一定范围内,如±1.0% - ±4.0%,能满足不同设备对电压稳定性的要求。
适配器的尺寸为130 53 35mm,重量为0.41Kg,每箱装16个,总重11Kg,体积为0.85CUFT。
关于安装方向,可参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。
OWA - 60E系列60W单输出防潮适配器凭借其优越的电气性能、多重保护机制、防潮防尘设计以及丰富的输出选择,为电子设备的电源供应提供了可靠的解决方案。无论是在潮湿多尘的工业环境,还是在家用电器等领域,都能发挥其优势。电子工程师在设计相关设备时,可以考虑该系列适配器,以提高设备的稳定性和可靠性。大家在实际使用中,是否遇到过类似的电源适配器应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
