在能源数字化转型的大潮中,"云端"算力虽强,却面临时延、隐私、断网失控等多重挑战。当光伏逆变器需要毫秒级响应、储能系统要求本地协同控制、微电网需要离网自治——把这些问题都交给云端,无异于让总部负载。
PMC-AX3100边缘网关,就是来解决这个"最后一公里"难题的。作为能源系统中的边缘控制与通信枢纽,它不依赖云端算力,专注把"本地智能"这件事做得更强,凭借高性能算力、海量协议兼容与开放架构,成为能源场景高效"边缘协同"的核心载体,让终端设备与云平台之间不再隔着一道墙。
1、高性能算力,筑牢"边缘智能"的底座
能源场景对边缘计算的实时性要求极高——AGC/AVC控制指令需要快速响应,储能系统需要毫秒级协同,传统网关"力不从心"。
PMC-AX3100边缘网关搭载多核ARM处理器,算力高达1~4.8 TOPS,配合4GB DDR3内存与128GB eMMC存储(可扩展TF卡,最大256GB),既能本地运行复杂控制策略,也能存储海量历史数据。即便是面对电力交易平台、虚拟电厂等需要快速计算的场景,它也能从容应对。
更值得一提的是,PMC-AX3100采用工业级设计,工作温度范围-25℃~+70℃,无论是在高温的配电房,还是在寒冷的户外柜体,都能稳定运行,胜任各种恶劣环境下的7×24小时连续工作。
2、接口丰富+规约海量,破解"设备孤岛"难题
能源系统中,设备品牌众多、协议各异——电表用DL/T645、保护测控装置用IEC 61850、逆变器用Modbus、光伏用IEC 104……如何让这些"说不同语言"的设备实现互联互通,成为数字化升级的关键卡点。
PMC-AX3100边缘网关打造了一套覆盖通信、接口、协议的立体化资源矩阵:
通信接口方面,标配5路RJ45以太网口、8路RS-485串口、2路USB接口、1路HDMI高清输出口,还能选配Wi-Fi与4G全网通(2FF卡型),有线无线双通道保障,完美适配工业现场碎片化的连接需求。
协议支持方面,PMC-AX3100内置规约类型超过200种,涵盖Modbus、DL/T645、IEC 104、IEC 61850、MQTT、OPC UA等主流工业协议,一次"联通"就能覆盖电表、绝缘监测装置、电能质量监测装置、保护测控装置、变压器、断路器、直流屏、逆变器、储能等全品类终端设备,无需额外改造,彻底打破协议壁垒。
举个例子,在某工业厂房配电场景中,既有新建的智能配电柜,也有运行多年的老旧电表,还有光伏逆变器和储能电池组,设备协议杂乱、接口不统一。引入PMC-AX3100边缘网关后,凭借其丰富的接口矩阵和海量规约支持,一次性"联通"了所有设备,实现了从终端采集到云端上报的全链路数据贯通,运维人员在一套平台上就能看全厂数据。
3、开放架构+Python开发,解锁"二次开发"自由
能源场景千差万别,标准产品难以满足所有个性化需求——有些用户需要定制化的能耗分析算法,有些需要对接私有协议,有些需要开发专属的本地控制策略。
PMC-AX3100边缘网关支持Python开发环境,用户可以直接在网关本地编写业务逻辑,无需依赖云端,就能实现定制化的边缘计算能力。
同时,它还支持Docker容器化部署,实现软硬件解耦——应用开发者可以专注于业务逻辑,将算法打包成Docker镜像,一键部署到网关,大幅降低开发门槛,加速应用迭代。
更贴心的是,PMC-AX3100采用开放式数据接口设计,支持MQTT+TLS安全通信,无论是接入电力交易平台、省级调度系统,还是虚拟电厂综合能源服务器,都能无缝对接。
4、边缘可视化管理,让"本地监控"更直观
传统的边缘网关往往只负责数据上传,缺少本地展示能力,需要另配工控机或显示屏才能实现就地监控,无形中增加了成本与复杂度。
PMC-AX3100边缘网关搭载自研EdgeView可视化组态软件,内置丰富的GUI控件、图元及动效,支持图形化组态编辑,用户可以快速完成通信组态配置,构建小型本地监控系统。
以智慧园区应用为例,运维人员可以通过EdgeView组态画面,实时查看光伏发电量、储能SOC状态、充电桩功率等关键数据,还能远程下发控制指令,实现光伏、储能、充电桩的协调控制——本地就能操作,不用跑现场。
5、AGC/AVC本地响应,让"电网调度"更及时
在电网调度场景中,AGC(自动发电控制)和AVC(自动电压控制)指令的响应速度直接关系到电网稳定。传统方案依赖云端下发指令,存在网络延迟风险;PMC-AX3100边缘网关支持本地解析与执行AGC/AVC控制指令,响应更及时,不受网络质量影响。
在微电网应用场景中,PMC-AX3100可以充当"微电网协调控制器"的角色,根据本地策略自主调节光伏出力、储能充放电功率,无需等待云端指令,就能实现微电网的区域自治控制,既保障了供电可靠性,又减轻了云端平台的通信压力。
6、云边协同+远程运维,让"设备管理"更省心
能源设备分布广泛——充电站、高速服务区、工业园区、离网海岛……运维人员不可能随时出现在每一个现场。
PMC-AX3100边缘网关支持云边协同运维,通过CET-DEV智能装置运维平台,可以实现设备远程管理、Web端运行状态查看、采集数据浏览、远程调试、远程OTA升级等操作。
即便设备部署在偏远地区,运维人员坐在办公室里,就能完成固件升级、参数配置、故障诊断,大幅降低了运维成本,提升了响应效率。
PMC-AX3100边缘网关,凭借高性能算力、海量协议兼容、开放架构与云边协同能力,成为智能配电、微电网、光伏发电、储能等能源场景的"边缘智能中枢"。它让本地决策更及时、数据采集更完整、系统运行更稳定,是构建安全、稳定、高效"云-边-端"协同体系的核心利器。
