60W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA60E系列解析
在电子设备的电源供应领域,一款性能卓越的适配器至关重要。今天我们就来深入了解一下60W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA60E系列,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGA60E05-P1J.pdf
一、产品特点
1. 外观与结构
SGA60E系列适配器采用超薄壁式设计,整体小巧便携,方便携带和使用。它配备标准的2 - Pin欧洲插头,属于Class Ⅱ电源单元(无FG),并且采用全封闭塑料外壳,能有效避免用户遭受电击危险,同时该塑料外壳具有94V - 0阻燃等级,进一步提升了使用安全性。
2. 输入特性
具有通用AC输入,输入范围为90VAC - 264VAC,能适应不同地区的电网电压,频率范围在47 - 63Hz。冷启动时,浪涌电流在115VAC下最大为40A,230VAC下最大为80A;泄漏电流在240VAC下最大为0.25mA。
3. 输出特性
该系列提供多种输出电压型号,范围从5VDC到48VDC,能满足不同类型消费电子设备的需求。无负载功率消耗低,5 - 7.5V时小于0.075W,9 - 48V时小于0.15W。效率高达89.5%,在工作模式和待机模式下都能有效节能。
4. 保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护通过齐纳二极管钳位,输出短路时也能保障安全。
5. 其他特性
带有电源指示灯,方便用户了解电源状态;54V型号可用于PoE(可选);提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售);产品提供3年质保。
二、规格参数
1. 输出参数
不同型号的输出电压、额定电流、电流范围、额定功率、纹波与噪声、电压公差等参数有所不同。例如,SGA60E05型号输出电压为5V,额定电流6A,额定功率30W,纹波与噪声最大为80mVp - p,电压公差为±5.0%。
2. 输入参数
输入电压范围90 - 264VAC,频率范围47 - 63Hz。在115VAC时交流电流为1.5A,230VAC时为0.75A。
3. 环境参数
工作温度范围为 - 20℃到 + 50℃,工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝);存储温度范围为 - 20℃到 + 85℃,湿度为10 - 95%RH(非冷凝);温度系数为±0.03% /℃(0 - 40℃);能承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴振动10分钟/1周期,共60分钟。
4. 安全与EMC参数
通过TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004安全标准认证;输入 - 输出耐压4242VDC,绝缘电阻为100M欧姆/500VDC/25℃ / 70%RH。EMC方面,传导发射和辐射发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。在EMC抗扰度方面,ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等都有相应的标准和测试等级。
5. 其他参数
产品寿命在40℃、100%负载、每天工作12小时的条件下为3年;MTBF(平均无故障工作时间)至少400K小时(MIL - HDBK - 217F,25℃);尺寸为93.5 35 51.5mm(L W H);包装为250g,每箱60个,重17kg。
三、DC插头选择
标准插头为P1J,用户可通过两种方式更换DC插头:一是根据表格定制标准部件,有最小起订量要求;二是使用快速适配器配件(单独销售,无最小起订量)。文档中列出了多种可选的DC插头类型,如调叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头和母头)以及剥线镀锡线等,并详细说明了每种插头的尺寸和引脚分配。
四、总结
SGA60E系列适配器凭借其超薄设计、高效节能、广泛的输入输出范围、完善的保护功能以及丰富的插头选择,能为各类消费电子设备、通信设备、办公设施和工业设备等提供可靠的电源供应。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑该系列适配器的特点和优势,以满足产品的电源需求。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
