60W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA60E系列解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一部分。今天,我们来深入了解一款60W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器——SGA60E系列。
文件下载:SGA60E48-P1J.pdf
一、产品特点
1. 外观与结构
SGA60E系列适配器具有超薄的特点,采用全封闭塑料外壳,型号为94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户触电危险。它是II类电源装置(无FG),配备标准2针欧式插头,整体设计紧凑,方便携带。
2. 输入特性
支持通用交流输入,输入范围为90VAC至264VAC,频率范围是47 - 63Hz。这使得它能适应不同地区的电网环境,具有广泛的适用性。
3. 输出特性
提供多种输出电压型号,输出电压范围在5VDC至48VDC之间,可满足各类消费电子设备的需求。不同型号的额定功率有所不同,如SGA60E05为30W,其他部分型号可达60W。
4. 节能特性
效率高达91%,空载功耗极低,5 - 7.5V时小于0.075W,9 - 48V时小于0.15W。符合欧盟ErP标准,9 - 48V满足CoC版本5,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能。
5. 保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复,能有效保护设备和适配器本身。
6. 其他特性
带有电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态;提供3年质保,体现了产品的高可靠性。
二、规格参数
1. 电气参数
ORDER NO. SGA60E05 - P1J SGA60E07 - P1J SGA60E12 - P1J SGA60E15 - P1J SGA60E18 - P1J SGA60E24 - P1J SGA60E48 - P1J
DC VOLTAGE 5V 7.5V 12V 15V 18V 24V 48V
CURRENT RANGE 0 - 5.5A 0 - 6A 0 - 5A 0 - 4A 0 - 4A 0 - 2.5A 0 - 2.5A
RATED POWER (max.) 30W 60W 60W 60W 60W 60W 60W
RIPPLE & NOISE (max.) 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 80mVp - p 120mVp - p
LOAD REGULATION ±5.0% ±5.0% ±3.0% ±3.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0%
2. 输入参数
输入设置、上升和保持时间为500ms、50ms、12ms(230VAC)或500ms、50ms、12ms(115VAC满载)。冷启动时,浪涌电流最大值在115VAC时为40A,230VAC时为80A;泄漏电流最大值在240VAC时为0.25mA。
3. 环境参数
工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),工作温度范围是 - 20°C至 + 85°C,10 - 95%RH(非冷凝)。温度系数为±0.03% /°C(0 - 40°C),振动要求为10 - 500Hz,2G,10min / 1周期,沿X、Y、Z轴各60min。
4. 安全与EMC参数
隔离电阻IP - O/P为4242VDC。电磁兼容性方面,传导发射和辐射发射均符合EN55032(CISPR32)Class B标准;电压闪烁符合EN61000 - 3 - 2标准;静电放电(ESD)、射频场抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度等也都满足相应标准。
5. 可靠性参数
平均无故障工作时间(MTBF)最小为400Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),3年在40°C、100%负载、每天12小时的条件下进行测试。
6. 机械参数
尺寸为93.5 35 51.5mm(L W H),插头和电缆可根据客户要求选择其他类型。
三、可选直流插头
该系列提供多种可选直流插头,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式等不同类型,每种类型又有多种型号可供选择,以满足不同客户的需求。
四、总结
SGA60E系列60W AC - DC适配器凭借其超薄设计、广泛的输入范围、多样的输出电压、高效节能、完善的保护功能以及丰富的可选插头等特点,成为消费电子、电信、办公、工业等设备的理想电源解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求合理选择该系列适配器,以提高设备的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
