在电子设备的设计中,电源适配器是不可或缺的一部分。一款高性能、可靠的电源适配器能够为设备的稳定运行提供坚实保障。今天我们就来详细介绍一下60W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA60U系列。
文件下载:SGA60U05-P1J.pdf
SGA60U系列适配器具有超薄的外形设计,非常便于携带。它采用全封闭塑料外壳,这种外壳采用94V - 0阻燃塑料材质,能有效防止用户遭受电气危险。同时,它配备标准的2 - Pin美国插头,属于Class II电源单元(无FG),可接受90VAC至264VAC的输入范围。
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护范围为额定输出功率的110 - 200%,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护为额定输出电压的110 - 140%,通过齐纳二极管钳位保护。
不同型号的输出电压从5V到48V不等,额定电流范围从1.25A到6A,额定功率最大可达60W。纹波与噪声最大值在80mVp - p至120mVp - p之间,电压公差在±2.0%至±5.0%之间,线路调整率和负载调整率大多在±1.0%至±5.0%之间。
输入频率范围为47 - 63Hz,典型效率在83.5% - 89.5%之间。在115VAC输入时交流电流为1.5A,230VAC输入时为0.75A。冷启动时,115VAC的浪涌电流最大为40A,230VAC时为80A,240VAC时泄漏电流最大为0.25mA。
工作温度范围为 - 20℃至 + 50℃(需参考降额曲线),工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储温度为 - 20℃至 + 85℃,存储湿度为10 - 95%RH(非冷凝),温度系数为±0.03% / ℃(0 - 40℃)。能承受10 - 500Hz、2G、10min / 1cycle,沿X、Y、Z轴各60min的振动。
通过UL62368 - 1、CSA C22.2 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25,耐压为4242VDC。电磁兼容性方面,传导发射和辐射发射均符合FCC PART 15 / CISPR22、CAN ICES - 3(B) / NMB - 3(B)的Class B标准。
产品寿命在40℃、100%负载、每天12小时的条件下为3年,最小MTBF为400Khrs(MIL - HDBK - 217F,25℃)。尺寸为93.5 35 51.5mm(L W H),每箱包装60pcs,重17kg,单个产品重250g。
标准插头为P1J,DC插头可通过两种方式更换:一是根据表格定制标准部件并选用可选DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(无最小起订量,单独销售)。文档中还列出了多种可选的DC插头类型,如调叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头和母头)以及剥线镀锡线等,并详细说明了它们的尺寸和引脚分配。
SGA60U系列适配器适用于多种领域,包括消费电子设备、通信设备、办公设施、工业设备以及PoE电源供应设备等。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的设备需求,综合考虑适配器的各项参数和特点,选择最合适的型号。同时,在使用过程中也要注意遵循相关的安装和使用说明,以确保适配器的性能和安全性。大家在实际应用中有没有遇到过电源适配器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
