高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”
在石油钻井、矿业勘探等高温、高振动、空间受限的恶劣环境下,精准的姿态测量与方向控制一直是行业难题。如今,ER-MIMU-09C高温寻北MEMS IMU的推出,为这一领域带来了突破性的解决方案。这款专为陀螺工具、随钻测量(MWD)等设备设计的高性能惯性测量单元,凭借其卓越的高温耐受能力和优异的动态寻北精度,正在成为井下作业中不可或缺的核心传感部件。
极致小巧,轻松集成
ER-MIMU-09C采用圆柱一体化设计,尺寸仅为120mm×Φ30mm,重量不足150克,真正实现了“小身材、大作用”。这种紧凑的结构使其能够轻松嵌入直径有限的井下工具中,无需改变原有设备布局。同时,全固态无活动部件的设计,大幅提升了产品在强振动、高冲击环境下的可靠性,减少了现场维护频率,为长时间连续作业提供了有力保障。
超高温稳定,数据可靠
井下高温是惯性传感器面临的最大挑战之一。ER-MIMU-09C的工作温度范围覆盖-40℃至+125℃,并经过全温区精密补偿。其陀螺零偏稳定性<0.1度/小时(10秒,1σ),零偏不稳定性低于0.02度/小时,角随机游走低至0.025°/√h,满足高精度动态寻北需求。加速度计方面,零偏稳定性<78ug,年重复性达425ug,在极端温度变化下依然保持低漂移、高重复性,为姿态解算和轨迹控制提供了坚实的数据基础。
灵活通信,低功耗运行
产品采用RS-422总线通信,波特率最高可设为921600,数据刷新率默认400Hz,满足实时性要求较高的测控系统。宽电压设计(6V~12V)和低至3W的功耗,使其在电池供电或有限电源条件下依然稳定工作。此外,用户可通过上位机软件灵活设置波特率和数据速率,操作简单,适配性强,极大降低了系统集成的复杂度。
ER-MIMU-09C在出厂前已完成内部正交补偿与标定,用户安装时只需保证与载体基准面的平行度优于0.05°,即可获得理想的测量效果。产品采用J30J-15ZKN-J军用连接器,防护可靠。如在使用中遇到任何技术问题,专业团队将提供及时支持。需要注意的是,未经许可请勿自行拆卸,以免影响保修权益。选择ER-MIMU-09C,就是选择了高温井下环境中值得信赖的“导航伙伴”。
