RSP - 1600系列1600W单输出电源:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下RSP - 1600系列1600W单输出电源,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:RSP-1600-12.pdf
一、产品概述
RSP - 1600是一款1.6KW的单输出封闭式AC/DC电源,采用1U低外形设计,功率密度高达25W/英寸²。它能在90~264VAC的输入电压下稳定工作,提供了多种工业常用的直流输出型号。每个型号都配备了恒温控制风扇进行散热,同时还具备多种内置功能,为设计提供了极大的灵活性。
二、产品特点
- 输入特性
- 通用AC输入:支持全范围输入,并且能够承受300VAC的浪涌输入5秒钟,适应不同的电源环境。
- 内置有源PFC功能:提高功率因数,减少对电网的干扰,典型功率因数可达0.97(230VAC满载时)。
- 高效节能:最高效率可达93%,能有效降低能源消耗,减少运营成本。
- 散热设计:采用内置直流风扇进行强制风冷,确保电源在不同负载下都能保持稳定的工作温度。
- 可编程功能
- 输出电压和恒流水平可编程:用户可以根据实际需求调整输出电压和恒流水平,输出电压可在标称输出电压的40~125%(12V型号为60~125%)范围内调整,恒流水平可在额定电流的20~100%范围内调整。
- 有源均流功能:最多可实现6台电源并联,提供高达9600W(5 + 1)的输出功率,并且在并联时能保证各电源之间的电流均衡分配。
- 保护功能:具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源和设备的安全。当出现过载时,采用恒流限制保护,5秒后关闭输出电压,重新上电可恢复;过压和过温保护时,关闭输出电压,过温保护在温度下降后可自动恢复。
- 控制与信号功能:内置远程ON - OFF控制、远程感测、辅助电源、DC OK信号和OTP报警信号等功能,方便用户对电源进行远程控制和监测。
- 通信协议可选:可选PMBus或CANBus协议,满足不同的通信需求。
- 长质保期:提供5年质保,让用户使用更加放心。
三、产品规格
- 输出规格:该系列提供多种输出电压型号,如12V、24V、27V、36V和48V,对应的额定电流分别为125A、67A、59A、44.5A和33.5A。不同型号的纹波与噪声最大值也有所不同,范围在150mVp - p到300mVp - p之间。
- 输入规格:输入电压范围为90~264VAC,输入频率范围是47 - 63Hz。在不同输入电压和负载情况下,电源的各项性能指标也有所不同,例如在230VAC满载时,不同型号的效率在89% - 93%之间。
- 其他规格:工作温度范围为 - 30 - +70°C(需参考降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40 ~ +85°C,存储湿度为10 - 95%RH(非冷凝)。同时,该电源符合多项安全和EMC标准,如UL62368 - 1、CANCSA C22.2 No. 62368 - 1等。
四、功能使用说明
- 电压降补偿
- 远程感测:通过将 +S信号连接到负载的正端, - S信号连接到负载的负端,可补偿负载导线上高达0.5V的电压降。
- 本地感测:当不使用远程感测时,需将 +S、 - S分别连接到 +V(信号)、 - V(信号),以获得正确的输出电压。
- 输出电压编程:除了通过内置电位器进行调整外,还可以通过施加外部电压来微调输出电压,同时额定电流会相应变化。
- 恒流水平编程:可通过施加外部电压将恒流水平调整到额定电流的20~100%。当输出电压低于设定值的80%持续5秒后,输出将关闭,重新上电可恢复。
- 远程ON - OFF控制:通过电气信号或干触点控制电源的开启和关闭。当远程ON - OFF与 +5V - AUX之间的开关短路时,电源开启;开关断开时,电源关闭。
- 报警信号输出:CN1上有DC OK和T - ALARM两个TTL信号形式的报警信号,与输出隔离,最大灌电流为10mA。
- 均流与远程感测:RSP - 1600具备内置有源均流功能,最多可6台并联。并联时需使用短且大直径的导线连接到负载,各并联单元的输出电压差应小于0.2V,总输出电流不能超过(额定电流/单元)×(单元数量)×0.9。当总输出电流小于总额定电流的5%时,各单元之间的电流分配可能不均衡,轻载时输出电压的纹波可能会高于规格值,负载超过5%后会恢复正常。
五、机械规格
- 安装说明:提供了不同孔位的推荐螺丝尺寸、最大穿透深度和推荐安装扭矩。例如,孔1推荐使用M3螺丝,最大穿透深度为4mm,推荐安装扭矩为6~8Kgf - cm。
- 控制引脚分配:详细说明了各个控制引脚的功能和用途,如CN1引脚包含辅助电压输出、远程ON - OFF控制、报警信号输出等功能;CN500引脚用于并联控制和通信接口;SW1引脚用于选择终端电阻。
- LED状态指示:绿色LED表示电源正常工作,红色LED表示异常状态(如过温保护、过载保护、风扇故障等)。
六、总结
RSP - 1600系列1600W单输出电源凭借其高效、稳定、灵活的特点,适用于工厂控制、自动化设备、测试测量仪器、激光相关设备、老化设备、数字广播等多种应用场景。在电子工程师进行电源设计时,它无疑是一个值得考虑的优质选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源在不同场景下的特殊需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
