RSP - 2000系列2000W单输出电源:设计与应用全解析
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来深入探讨一下RSP - 2000系列2000W单输出电源,看看它有哪些特点和优势,以及如何在实际设计中应用。
文件下载:RSP-2000-12.pdf
一、产品概述
RSP - 2000是一款2KW单输出封闭式AC/DC电源,具有1U的低外形设计。它的输入电压范围为90~264VAC,能满足多种工业需求,提供了行业中最常用的直流输出型号。每个型号都配备了带风扇速度控制的内置风扇,可在高达70°C的温度下工作。
二、关键特性
1. 输入与功率因数
  • 通用交流输入:支持90~264VAC的通用输入范围,适用于全球不同地区的电网。
  • 功率因数校正(PFC):内置有源PFC功能,典型功率因数在满载230VAC时可达0.97,提高了电源的电能利用率。
2. 效率与散热
  • 高效转换:最高效率可达92%,能有效减少能量损耗,降低运行成本。
  • 强制风冷:通过内置直流风扇进行强制风冷,确保电源在高负载下稳定工作。
3. 输出特性
  • 可编程输出电压:输出电压可在额定电压的40~115%范围内进行调节,满足不同应用场景的需求。
  • 有源均流:支持多达4台电源并联,实现有源均流,最大输出功率可达8000W(3 + 1)。
4. 控制与保护功能
  • 远程控制:具备远程ON - OFF控制、远程感测、辅助电源、DC OK信号和OTP报警信号等功能,方便用户进行远程操作和监控。
  • 多重保护:提供短路、过载、过压和过温保护,保障电源和设备的安全。
5. 其他特性
  • 可选 conformal coating:可选择涂覆 conformal coating,增强电源的防潮、防尘和抗腐蚀能力。
  • 5年质保:提供长达5年的质保期,体现了产品的可靠性。
三、规格参数
参数 详情
输出电压 12V、24V、48V等
额定电流 根据不同输出电压有所不同,如12V时为100A,24V时为80A等
电压调节范围 例如12V输出时为10.5~14V,48V输出时为42~56V
负载调整率 ±1.0%或±0.5%
输入功率因数(典型值) 0.97/230VAC(满载)
效率(典型值) 92%
交流电流(典型值) 根据输入电压和输出功率有所不同,如115VAC时为13A等
浪涌电流(典型值) 冷启动时为50A
四、应用场景
  • 工厂控制与自动化设备:为工业自动化生产线提供稳定的电源供应。
  • 测试与测量仪器:满足高精度测试设备对电源稳定性的要求。
  • 激光相关设备:为激光设备提供可靠的电力支持。
  • 老化测试设备:在产品老化测试过程中提供稳定的电源。
  • 数字广播与射频应用:确保广播和射频设备的正常运行。
五、使用注意事项
  • 降额使用:在低输入电压下可能需要降额使用,具体可参考降额曲线。
  • EMC测试:电源作为组件安装到最终设备中时,需要重新确认是否符合EMC指令。
  • 海拔影响:在海拔高于2000m(6500ft)时,无风扇型号环境温度降额为3.5°C/1000m,有风扇型号为5°C/1000m。
六、总结
RSP - 2000系列2000W单输出电源以其高效、可靠、灵活的特点,为各种工业应用提供了优质的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,充分利用其各项特性,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
