近年来,南京江北新区围绕集成电路与功率器件产业持续发力,已汇聚长晶科技、展芯半导体、氮矽科技等一批核心企业,并依托研创园搭建了涵盖EDA工具、芯片设计、封装测试、可靠性验证的完整产业生态。在新能源汽车、工业控制、光伏储能等高应用需求的驱动下,功率半导体的出货量持续攀升。然而,出货量大并不等同于品质可靠——早期失效始终是功率器件从产线走向终端应用前的关键考验。如何在大批量生产过程中,快速而精准地剔除那些潜藏着工艺缺陷、材料瑕疵的产品,成为长三角功率半导体制造企业面临的共同课题。环境应力筛选作为一种有效的方法,正受到越来越广泛的关注。
环境应力筛选并不是一种面向产品性能的测试,而是一种专门用于剔除早期失效产品的工艺筛选手段。其背后的理论依据,正是电子产品行业内广为熟知的“浴盆曲线”理论。
电子产品的全生命周期故障率变化通常呈现出一条类似浴盆形态的曲线,由三个阶段构成:早期失效期、偶然失效期和磨损失效期。早期失效期位于曲线的左端,故障率相对较高,但随着运行时间的延长而迅速下降。这一阶段的失效往往源于元器件本身的质量瑕疵,或者是制造装配过程中引入的工艺缺陷,如焊接虚接、基板分层、连接器装配不到位、封装微裂纹等。如果不将这些产品在出厂前加以剔除,它们进入客户端后将直接拉高售后成本,并严重损害品牌声誉。
环境应力筛选所要实现的目标,正是让产品在交付给客户之前,提前度过早期失效期。通过模拟产品实际使用中的环境与工作负载,施加合理的环境应力,将潜存于产品的瑕疵提前暴露,使客户拿到的产品能够直接进入低故障率的“有用期”。在众多环境应力中,温度循环凭借其高效激发各类缺陷的能力,已成为ESS筛选的首选方法,通常能够筛选出75%至85%的缺陷,若与随机振动相结合,检出率可达90%。
ESS筛选之所以能够加速缺陷暴露,其核心在于温变速率的运用。当产品在上下极限温度之间反复循环时,由于不同材料的热膨胀系数存在差异,产品内部将产生交变的热应力和应变。焊点与基板之间的界面、封装材料的分层处、连接器的接触界面——那些潜伏的瑕疵在多次温度交替的作用下逐渐显形,从不可检测变为可检测。温变速率越快,单位时间内施加的应力循环次数越多,缺陷暴露就越充分。
行业标准对ESS试验设备的温变速率提出了明确的要求。在常规ESS应用中,5℃/min至15℃/min的温变速率是比较常见的选择;而在强化筛选或部分军工配套场景中,温变速率要求往往更高,需要达到15℃/min甚至20℃/min的速率才能满足项目需求。
除了温变速率之外,试验箱的温度均匀性同样是影响筛选效果的重要因素。如果箱内不同位置的温度分布不均匀,那么处于不同区域的产品所承受的应力水平就会存在差异,部分产品可能因应力不足而未被充分筛选,另一部分则可能因应力过强而受到损伤,导致筛选结果失真。因此,高品质的ESS试验箱需要在大容量、高负载的条件下依然保持优异的温度均匀性。
此外,ESS试验箱还需具备灵活的编程能力,以适应不同产品类型、不同筛选标准的测试需求。无论是遵循GJB 1032的定量环境应力筛选,还是依据IEC 60068-2-14的温度变化试验方法,试验箱都应当支持多层次、多循环的复杂程序设定。
宏展科技深耕环境可靠性试验设备领域十余年,在ESS环境应力筛选箱方向积累了深厚的技术功底。公司自主研发的Q8系列控制系统已在多行业获得广泛认可,产品应用于汽车电子、军工配套、通讯基站、半导体封测等可靠性要求严苛的领域。
宏展科技ESS系列试验箱支持5℃/min、10℃/min、15℃/min等多种线性温变速率,并可选配液氮辅助制冷系统,将降温速率提升至30℃/min。温变速率精度控制在±0.5℃/min以内,确保升降温过程平滑、温度过冲量小,在有效激发缺陷的同时避免对产品造成不必要的过度应力损伤。
设备采用双级复叠制冷系统配合大功率加热器,温度范围覆盖-70℃至+150℃,变温范围-55℃至+85℃正是功率器件ESS筛选的核心工作区间。对于IGBT模块、MOSFET等大功率器件,还可根据实际负载情况进一步优化制冷系统配置。
箱内空载温度均匀度≤±1.5℃,波动度≤±0.5℃。这得益于独特的360°变频调速风道设计以及多翼式离心风扇的均匀送风。即使是多层架装载大量功率半导体模块的复杂工况,也能确保每一层每一个位置的器件承受相同强度的温度应力,从根本上杜绝“死角”对筛选效果的影响。
Q8-901彩色触摸屏控制器运行稳定、操作界面友好,支持高分辨率图形显示与多段程序设定。设备支持存储1000段以上的程序,用户可根据不同产品的筛选要求预存多套参数方案,一键调用,极大提升了操作效率和数据一致性。
ESS筛选往往需要连续运行数百甚至上千个温变循环。为应对这一挑战,宏展科技自主研发了热气旁通除霜技术,可在不停机的状态下抑制霜层生成,保障长期测试的连续性。同时设备配备双独立传感器冗余监测系统,即使单个传感器出现异常,系统仍能维持安全运行,避免因传感器故障导致试验中断或数据丢失。
在数据追溯方面,设备配备以太网远程监控接口,支持测试数据的实时记录与导出,满足ISO 17025对试验数据完整性的追溯要求,同时也与汽车行业的IATF 16949质量管理体系对可靠性验证数据留痕的要求相适配。
宏展科技ESS系列试验箱采用环保冷媒R404A+R23及机械式复叠低温制冷系统,制冷效率高且符合当前环保法规要求。全系列产品均已完成CE认证,体现了宏展科技在设备能效与环境友好性方面的投入与责任。
在南京江北新区的功率半导体封装产线上,每天有数以万计的MOSFET和IGBT器件完成封装下线和电气测试。然而,电气参数合格的器件并不代表就足以胜任高温、大电流的长期服役——焊接空洞率偏高、芯片与框架粘接界面强度不足等隐蔽缺陷,无法通过常规电参数测试发现。
在宏展科技ESS试验箱的协助下,某功率器件封装企业将批量产品在-55℃至+125℃之间进行10次至12次温度循环,温变速率设定为10℃/min至15℃/min,配合高速气流加速了器件内部应力的交换频率,将隐含的焊接缺陷和封装分层暴露为可检测的故障。经过筛选的产品被送往客户端后,早期投诉率较上一批次显著降低,同时得益于ESS筛选在出厂前完成了品质把关,客户的整机装配信赖度也获得了有效提升。
面向汽车电子的功率模块通常需要按照AEC-Q101或AEC-Q100标准开展可靠性评估。在南京某专注于车规级MOSFET的半导体企业中,技术团队将器件放入宏展科技ESS试验箱内,设定15℃/min温变速率,在-40℃至125℃区间内反复循环200次以上。试验箱在运行期间温度控制稳定、过冲量极低,确保了器件的筛选应力处于设计裕度之内。最终筛选结果有效指导了封装工艺的优化方向,为产品通过车规认证奠定了数据基础。
随着光伏和储能系统对功率模组可靠性要求的持续升级,南京的功率半导体企业也在积极布局高性能产品线。部分企业引入了宏展科技ESS系列试验箱,以500小时以上的长期程序运行来模拟器件在实际工况下的热循环环境。双级复叠制冷系统在长时间运行下稳定可靠,从低温到高温的交叉切换顺畅无延迟,有力地支撑了功率器件新品开发的可靠性验证工作。
从浴盆曲线中的早期失效剔除,到功率半导体的大批量产线筛选,环境应力筛选正从一项专门的可靠性技术逐步走向主流制造环节的标准化工序。宏展科技ESS系列快速温变应力筛选试验箱,以多级温变速率适配、优异的温度均匀性控制、稳定的长期连续运行能力,以及自主研发的控制系统和环保制冷方案,为长三角功率半导体企业提供了一套成熟、可靠的ESS筛选解决方案。无论是MOSFET、IGBT还是新一代的宽禁带功率器件,宏展科技致力于以专业的环境试验设备,助力客户守住品质底线,将潜在的早期失效拦在出厂大门之内。
