200W Slim Type with PFC Switching Power Supply(UHP - 200系列)技术剖析
在电子设备的设计与开发中,电源供应是不可或缺的关键环节。UHP - 200系列200W超薄型带功率因数校正(PFC)的开关电源以其出色的性能和多样化的功能,为众多工业和民用应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:UHP-200-12.pdf
产品概览
UHP - 200系列是一款200W单输出的超薄型电源,厚度仅26mm,采用90 - 264VAC宽范围输入。该系列提供3.3V、4.2V、5V、12V、15V、24V、36V、48V和55V等多种输出电压选择,最高效率可达94%。它具备完善的保护功能和5G抗振能力,符合UL 62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等国际安全标准。
产品特性亮点
环境适应性强
工作温度范围为 - 30℃至70℃,能在不同的环境温度下稳定工作。工作海拔最高可达5000米,但在海拔超过2000米时,需要进行每1000米5℃的降额处理。此外,它还能承受20 - 95%RH的非冷凝湿度环境,存储温度范围为 - 40℃至85℃,湿度为10 - 95%RH非冷凝。
完善的保护机制
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护范围为额定输出功率的110 - 140%,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护则通过关闭输出电压或采用打嗝模式,温度下降后自动恢复。
高效节能设计
内置有源PFC功能,功率因数高,典型值在满载时PF≥0.94(230VAC)和PF≥0.98(115VAC)。效率最高可达94%,能有效降低能源损耗。
人性化设计
采用无风扇设计,通过自然对流散热,运行安静。配备LED指示灯,方便用户了解电源的工作状态。还可选配DC OK信号和冗余功能,提高系统的可靠性。
技术参数详解
输出参数
不同型号的输出电压、额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围和电压容差等参数各有不同。例如,UHP - 200 - 3.3的输出电压为3.3V,额定电流40A,额定功率132W,纹波与噪声最大为150mVp - p,电压调节范围为3.2 - 3.5V,电压容差为±2.0%。
输入参数
输入电压范围为90 - 264VAC或127 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。在满载时,功率因数典型值高,不同电压输入下的交流电流也有所不同。例如,在115VAC输入时,交流电流典型值为2.2A;在230VAC输入时,为1.1A。
其他参数
  • 保持时间:典型值为10ms(230VAC)和10ms(115VAC)。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入为40A,230VAC输入为80A,该参数有10%的容差。
  • 泄漏电流:小于0.75mA(240VAC)。
  • 安全与EMC:符合多项国际安全和电磁兼容标准,如耐压测试中,I/P - O/P为3.75KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为1.25KVAC;隔离电阻I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100MΩ(500VDC,25℃,70%RH);EMC发射和抗扰度也符合相关标准。
功能特性
DC_OK信号
DC_OK是一个集电极短路信号,通过电源中的光耦来指示电源的输出状态。当光耦C - E引脚导通时,电源开启,DC OK;当光耦C - E引脚断开时,电源关闭,DC fail。光耦额定值最大为15Vdc/10mA电阻性负载。
冗余功能
UHP - 200R内置冗余功能,可将2台电源并联使用。在并联运行时,最大负载不应超过任何一台电源的额定功率,这样可以防止系统崩溃,提高系统的可靠性。
机械规格与安装建议
机械规格
电源的尺寸为194 55 26mm(L W H),各引脚的分配和最大安装扭矩都有明确规定。例如,AC输入端子(TB1)的1号引脚为AC/L,使用DG28C - B - 03P(DEGSON)端子,最大安装扭矩为5Kgf - cm;DC输出端子(TB2、TB3)的1、2号引脚为 - V,使用(MW)端子,最大安装扭矩为8Kgf - cm。
安装建议
为了优化散热性能,建议在电源底部安装一块铝板。铝板的表面应平整光滑(或涂抹导热膏),UHP - 200系列必须牢固安装在铝板的中心位置。这样才能满足降额曲线和静态特性的要求。
UHP - 200系列开关电源凭借其出色的性能、完善的保护机制和人性化的设计,为电子工程师在设计各类电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号和功能,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
