在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。一个性能优良的电源能够为设备提供稳定的电力,确保设备的正常运行。今天,我们要介绍的是UHP - 350系列350W Slim Type with PFC Switching Power Supply,它具有诸多出色的特性,适用于多种工业应用场景。
文件下载:UHP-350-15.pdf
UHP - 350系列是一款350W的单输出超薄型电源,采用了31mm的低轮廓设计。它采用全范围90 - 264VAC输入,提供3.3V、4.2V、5V、12V、15V、24V、36V、48V和55V的输出电压。该系列电源效率高达94%,能够在 - 30℃至70℃的环境温度下,通过自然对流散热,无需风扇。同时,它具备完善的保护功能和5G抗振能力,符合国际安全标准,如TUV BS EN/EN62368 - 1、BS EN/EN60335 - 1、UL 62368 - 1和GB4943等。
该电源适用于多种工业自动化机械、工业控制系统、机电设备、电子仪器、家用电器、LED显示应用以及PoE电源设备等。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源在异常情况下能够自动保护,避免设备损坏。
| 型号 | 直流电压(V) | 额定电流(A) | 额定功率(W) | 纹波与噪声(max.) | 电压调节范围(V) | 电压公差 | 线性调节率 | 负载调节率 |
| UHP - 350 - 3.3 | 3.3 | 60 | 198 | 300mVp - p | 3.2 - 3.5 | ±2.0% | ±0.3% | ±1.0% |
| UHP - 350 - 4.2 | 4.2 | 60 | 350.4 | 240mVp - p | 3.6 - 4.4 | ±2.0% | ±0.5% | ±1.0% |
| UHP - 350 - 5 | 5 | 7.3 | 350 | 200mVp - p | 4.5 - 5.5 | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| UHP - 350 - 12 | 12 | 14.6 | 252 | 240mVp - p | 11.4 - 12.6 | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| UHP - 350 - 15 | 15 | 9.75 | 351 | 200mVp - p | 14.3 - 15.8 | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| UHP - 350 - 24 | 24 | 29.2 | 350.4 | 200mVp - p | 22.8 - 25.2 | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| UHP - 350 - 36 | 36 | 60 | 351 | 240mVp - p | 34.2 - 37.8 | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| UHP - 350 - 48 | 48 | 60 | 350.4 | 240mVp - p | 45.6 - 50.4 | ±1.0% | ±0.3% | ±0.5% |
| UHP - 350 - 55 | 55 | 6.3 | 350.4 | 150mVp - p | 45 - 58 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% |
为了优化UHP - 350系列电源的热性能,建议在电源底部安装一块铝板。铝板的尺寸应合适,表面应平整光滑(或涂有导热油脂),并且电源应牢固安装在铝板的中心位置。这样可以确保电源在工作过程中能够有效地散热,满足“降额曲线”和“静态特性”的要求。
UHP - 350系列350W Slim Type with PFC Switching Power Supply以其超薄设计、高性能、完善的保护功能和广泛的应用范围,为各种工业应用提供了可靠的电源解决方案。在电子设备的设计中,选择这样一款电源能够提高设备的稳定性和可靠性,降低维护成本。各位电子工程师在进行电源设计时,不妨考虑一下这款优秀的电源产品。你在实际应用中是否遇到过类似的电源需求呢?你对电源的哪些特性最为关注呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
