UHP - 500系列500W超薄PFC开关电源:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,电源设计是至关重要的一环。今天,我们要介绍一款出色的电源产品——UHP - 500系列500W超薄PFC开关电源,它在工业自动化、电子仪器等众多领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:UHP-500-48.pdf
1. 产品特点
1.1 轻薄设计与高效散热
UHP - 500系列采用了31mm的超薄设计,非常适合对空间要求较高的应用场景。而且它采用了无风扇设计,通过自然对流实现500W的功率转换,不仅减少了噪音,还提高了系统的可靠性。
1.2 宽输入电压范围与高功率因数
该系列电源支持90 - 264VAC的全范围输入,适应不同的电网环境。内置的有源PFC功能,在满载时功率因数PF≥0.95(230VAC)或PF≥0.98(115VAC),有效提高了电能的利用效率。
1.3 丰富的保护功能
具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现故障时,能自动采取相应的保护措施,如过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护同样关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
1.4 宽工作温度范围
可在 - 30℃至 + 70℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的工业环境。同时,工作海拔可达5000米,但在海拔高于2000米时,需要考虑环境温度降额(3.5℃/1000m)。
1.5 多种输出电压选择
提供4.2V、5V、12V、15V、24V、36V、48V和55V等多种输出电压选项,能满足不同设备的需求。
2. 技术参数详解
2.1 输出参数
不同型号的输出电压、额定电流和额定功率各有不同。例如,UHP - 500 - 5的输出电压为5V,额定电流为100A,额定功率为500W;UHP - 500 - 24的输出电压为24V,额定电流为20.9A,额定功率为501.6W。输出电压的调节范围也有所差异,如5V型号的调节范围为4.5 - 5.5V,24V型号为22.8 - 25.2V。
2.2 电气性能
  • 纹波与噪声:在20MHz带宽下测量,不同型号的纹波与噪声最大值有所不同,一般在200 - 500mVp - p之间。
  • 电压调整率:包括线性调整率和负载调整率,大多数型号的线性调整率和负载调整率在±0.3% - ±1.0%之间。
  • 启动时间和上升时间:在满载时,230VAC输入下启动时间为1000ms,上升时间为50ms;115VAC输入下启动时间为1000ms,上升时间为12ms。55V型号在230VAC下的启动时间为550ms。
  • 保持时间:典型值为90 - 264VAC输入时,保持时间在127 - 370VDC之间。
2.3 输入参数
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。
  • 输入效率:典型值在89% - 95%之间。
  • 输入电流:例如,在115VAC输入时,典型电流为4.85A;230VAC输入时,典型电流为2.6A。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入下典型浪涌电流为30A,230VAC输入下为60A,且该参数有10%的公差。
  • 泄漏电流:在240VAC输入时,泄漏电流小于0.75mA。
3. 应用场景
UHP - 500系列适用于多种工业应用,如工业自动化机械、工业控制系统、机电设备、电子仪器和设备、LED显示应用以及PoE电源设备等。其高性能和可靠性能够为这些设备提供稳定的电源支持。
4. 安装与使用注意事项
4.1 安装
建议在电源底部安装一块铝板,铝板尺寸有特定要求,且表面要平整光滑(或涂导热油脂),电源需牢固安装在铝板中心,以优化散热性能。
4.2 注意事项
  • 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
  • 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线并接0.1μF和47μF电容进行测量。
  • 电压调整率包括设置公差。
  • 在低输入电压下可能需要降额使用,具体可参考降额曲线。
  • 该电源作为组件安装到最终设备中,最终设备需重新确认是否仍符合EMC指令。
5. 总结
UHP - 500系列500W超薄PFC开关电源凭借其轻薄设计、高效性能、丰富的保护功能和广泛的应用场景,成为电子工程师在工业电源设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设备需求和使用环境,合理选择型号,并注意安装和使用的相关事项,以确保电源的稳定运行和设备的正常工作。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
