探索 onsemi FL7734:单级初级端调节 PWM 控制器的卓越性能
在 LED 照明领域,高效、稳定且兼容调光的控制器至关重要。onsemi 的 FL7734 单级初级端调节 PWM 控制器,凭借其先进的技术和丰富的特性,为 LED 照明系统带来了出色的解决方案。
文件下载:FL7734CN-D.PDF
1. FL7734 概述
FL7734 是一款高度集成的 PWM 控制器,采用先进的初级端调节(PSR)技术,能最大限度降低实现低功耗 LED 照明解决方案所需的元件数。它运用创新的 TRUECURRENT 技术,可在宽线路电压范围内实现恒流(CC)容差低于±1%的设计,严格满足 LED 亮度要求。同时,它能与所有类型的相切调光器配合,通过专有的恒定输入电流控制和泄放电流控制,实现无闪烁的卓越调光器兼容性。
2. 特性亮点
2.1 调光兼容性
采用有源调光控制,具备可编程调光曲线和输入电流管理功能,能在大相角范围内实现恒定 LED 电流调节,为不同的调光需求提供了灵活的解决方案。
2.2 高性价比
无需大输入电容和反馈电路,降低了成本,同时实现精确的恒流(CC)控制,且不受线电压、输出电压、电感变化的影响。
2.3 功率因数校正(PFC)
在单级反激式拓扑中,通过在断续导通模式(DCM)中采用恒定导通时间和恒定频率,使输入电流与输入电压成正比,优化了功率因数和总谐波失真(THD)。
2.4 快速启动
利用泄放电路实现快速启动,提高了系统的响应速度。
2.5 保护功能
具备 LED 开路保护、LED 短路保护、感测电阻短路保护(SRSP)、逐周期限流和过温保护(带自动重启)等强大的保护功能,确保系统的高可靠性。
3. 电气特性
在不同的工作条件下,FL7734 展现出稳定的电气性能。例如,启动电流典型值为 2mA,栅极部分的峰值源电流为 60mA,峰值沉电流为 180mA 等。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
4. 功能说明
4.1 启动过程
使用外部泄放 MOSFET 实现快速启动。电源导通时,BIAS 电压快速提升,泄放 MOSFET 为 VDD 电容充电。启动过程分为 SS1、SS2 和 SS3 阶段,在不同阶段完成调光器检测、模式设定等操作。
4.2 恒定电流调节
通过 TRUECURRENT 技术,利用峰值漏电流、电感放电时间和工作开关时间计算估计的输出电流,并与内部精确参考比较,实现对 LED 恒定电流的精确控制。
4.3 恒定输入电流控制
onsemi 专有的恒定输入电流(CIC)控制生成开关占空比,使输入电流与 HOLD 引脚处的外部电阻值成正比,提供出色且精确稳定的电流管理。
4.4 调光控制
通过比较 VIN 电压和 3V 阈值电压检测相角,DIM 源电流流入外部电阻和电容,滤波后的 DIM 电压指示相切调光器控制的相角大小。根据 DIM 电压和 VREF 的关系,实现对输出电流的调节。
4.5 PFC 与 THD 优化
在 DCM 模式下采用恒定导通时间和恒定频率,使输入电流与输入电压成正比,优化单级反激式拓扑的 PF 和 THD。
4.6 线性频率控制
通过输出电压在线性频率控制中线性调节频率,在广泛的输出电压范围内维持 DCM 操作,降低初级端 rms 电流,提高功效。
4.7 短路 LED 保护
在短路 LED 条件下,改变电流限制电平,当采样 VS 电压低于特定值时,触发短路 LED 保护并导致栅极关断,内部计时 4 秒自动重启。
4.8 LED 开路保护
通过检测 VDD 和 VS 电压检测输出过压条件,保护模式自动重启并在故障条件取消后恢复正常操作。
4.9 感测电阻短路保护(SRSP)
在 SS3 期间,比较 CS 电压与 VCS - SRSP,当 VCS 未达到 0.1V 时,触发检测电阻短路保护。
4.10 欠压锁定(UVLO)
导通和关断阈值分别为 10.6V 和 7.75V,为避免不稳定操作模式,外部泄放电路不能允许 VDD 电压降至低于 7.75V。
4.11 过温保护(OTP)
当结温超过 150°C 时,关闭 PWM 输出,结温低于 140°C 时恢复正常启动顺序。
5. 应用与订购信息
FL7734 适用于 LED 照明系统。其有 FL7734MX 型号,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,包装规格为 2500 / Tape and Reel。
6. 总结
onsemi 的 FL7734 单级初级端调节 PWM 控制器以其先进的技术、丰富的特性和强大的保护功能,为 LED 照明系统提供了高效、稳定且兼容调光的解决方案。对于电子工程师来说,在设计 LED 照明电路时,FL7734 是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题?你认为 FL7734 在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的看法。
