在电子工程师的日常工作中,LED照明驱动器的设计是一个常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一款由安森美(onsemi)推出的带功率因数校正的初级端调节LED驱动器——FL7733A。
文件下载:FL7733ACN-D.PDF
FL7733A是一款高度集成的PWM控制器,采用了先进的初级端调节(PSR)技术,能够显著减少中低功率LED照明转换器中的元件数量。它利用创新的TRUECURRENT技术实现严格的恒流输出,在通用线路电压范围内,恒流(CC)容差小于±1%,能够满足严苛的LED亮度要求。同时,该驱动器通过减小导通时间波动,在通用线路范围内实现了高功率因数和低THD,还具备快速启动和高系统效率的特点。此外,它还提供了多种强大的保护功能,如LED短路/开路、输出二极管短路、检测电阻短路/开路以及过温保护等,大大提高了系统的可靠性。该控制器采用8引脚小尺寸封装(SOP),节省了电路板空间。
FL7733A具备多种保护功能,包括LED短路/开路保护、输出二极管短路保护、检测电阻短路/开路保护、Vpp过压保护(OVP)、VpD欠压锁定(UVLO)和过温保护(OTP),并且所有保护功能都在自动重启(AR)模式下实现,还具备逐周期限流功能,有效保障系统的稳定运行。
| 引脚序号 | 引脚名称 | 引脚描述 |
| 1 | GND | 接地 |
| 4 | - | - |
| 5 | VS | 与绕组相连 |
| 6 | COMI | 用于调节增益 |
| 8 | HV | 高压引脚,通过电阻连接整流输入 |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| HV引脚电压 | - | 700 | V |
| 直流电源电压(注意1,2) | - | 30 | V |
| VS引脚输入电压 | -0.3 | 6.0 | V |
| CS引脚输入电压 | -0.3 | 6.0 | V |
| COMI引脚输入电压 | -0.3 | 6.0 | V |
| GATE引脚输入电压 | -0.3 | 30.0 | V |
| 功耗 | - | 633 | mW |
| 结温 | - | 150 | °C |
| 存储温度范围 | -55 | 150 | °C |
| 引脚温度(焊接)10秒 | - | - | - |
文档中详细列出了FL7733A在不同工作条件下的电气特性参数,包括关断阈值电压、启动电流、栅极输出电平、HV启动部分参数、电流 - 误差 - 放大器部分参数、电压感测部分参数、电流检测部分参数、振荡器部分参数和过温保护部分参数等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
启动时,内部高压JFET提供启动电流和Vpp电容充电电流。当Vpp达到16V时,开关操作开始,内部高压JFET继续提供VDp工作电流,持续250ms,以保持Vpp电压高于VDD - OFF。随着输出电压的增加,辅助绕组成为Vpp电流的主要来源。在VDD - ON之后的20ms内可通过电流模式控制开关,短路LED保护(SLP)在15ms SLP消隐时间之后使能,确保顺利启动。
在反激式或降压 - 升压拓扑中,以恒定的导通时间和频率在非连续导通模式(DCM)下工作可实现高PF和低THD。恒定导通时间通过内部误差放大器和COMI引脚上的外部COMI大电容得以保持,恒定频率和DCM操作通过DCM控制来管理。
输出电流可通过峰值漏电流和电感电流放电时间来估算,TRUECURRENT计算模块根据相关参数计算输出电流,并与内部精确基准电压进行比较,生成误差电压(VcOMI),确定MOSFET在电压模式控制下的导通时间,从而实现恒流输出的精确控制。为了保持整个输入电压范围内的严格CC调节,可在CS引脚和MOSFET的源极之间接入线路补偿电阻。
为了在宽输出电压范围内保持DCM,开关频率需根据输出电压进行线性调节。当输出电压降低时,DCM控制延长开关周期,以保持DCM。在某些情况下,工作模式会从DCM切换至临界导通模式(BCM)。
模拟调光功能可通过控制COMI电压来执行,例如使用光电耦合器的模拟调光电路,LED电流可通过来自隔离变压器次级端的调光信号A - Dim控制。
PCB布局对于电源转换器的性能至关重要。高寄生电感或电阻的PCB布局会产生大量开关噪声,使系统不稳定。因此,在设计PCB时应注意以下几点:
FL7733A是一款功能强大、性能卓越的LED驱动器,具有高精度的恒流输出、高功率因数、低THD以及完善的保护功能。工程师在设计LED照明系统时,可以充分利用其特性,结合合理的PCB布局,设计出高效、稳定的LED照明解决方案。在实际应用中,大家是否遇到过类似驱动器在启动或保护功能方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
