在电子工程领域,电源控制芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。Onsemi的FL7740作为一款用于功率因数校正的恒压初级侧调节PWM控制器,无疑为LED照明系统、AC - DC适配器、电视和显示器等应用提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款芯片的特点和优势。
文件下载:FL7740-D.PDF
FL7740能够在稳态下提供精确的恒压(CV)调节,同时具备差异化的动态功能,可最大程度减少线路和负载瞬态条件下输出电压的过冲和下冲。在智能照明应用中,其待机功率低于0.3W,并且在启用PF优化器时,即使在半负载条件下,功率因数也能高于0.9,具有广泛的输出功率扩展性。此外,内置的高压启动电路使启动时间小于0.2秒,通过环路增益转换技术,输出电压能在启动期间迅速达到目标CV水平。同时,它还具备过载、输出二极管短路、感测电阻短路、输出短路和输出过压等多种保护功能,确保了系统的高可靠性。
通过PF优化器,在高线电压和半负载条件下,功率因数高于0.9,有效提高了能源利用效率。
| Pin No. | Pin Name | Function | Description |
| 1 | VDD | IC Supply | 为IC工作电流和MOSFET驱动电流供电 |
| 2 | GND | Ground | 控制器接地引脚 |
| 3 | GATE | PWM Driver Output | 使用内部图腾柱输出驱动器驱动功率MOSFET |
| 4 | CS | Current Sense | 连接到电流感测电阻,用于逐脉冲电流限制 |
| 5 | VS | Voltage Sense | 通过电阻分压器连接到变压器的辅助绕组,检测输出电压 |
| 6 | PF | Power Factor | 连接到电阻,优化功率因数 |
| 7 | BIAS | Internal Circuit BIAS | 内部电源的旁路引脚,为IC上的所有控制电路供电 |
| 8 | COMV | Loop Compensation | 连接到COMV和GND之间的电容,用于补偿 |
| 9 | NC | No Connection | 无连接 |
| 10 | HV | High Voltage | 通过电阻连接到整流输入电压,实现快速启动 |
| Parameter | Ratings | Units |
| VHV(MAX) | HV引脚电压范围 | 560V |
| VMV(MAX) | VDD、GATE引脚电压范围 | - |
| VLV(MAX) | COMV、PF、BIAS、VS、CS引脚电压范围 | - |
| VLV(PULSE) | VS、CS引脚负脉冲电压($I{LV}<0.2 A$且$t{PULSE}<$) | -1.5V |
| PD(MAX) | - | 663mW |
| TJ(max) | - | 150°C |
| TSTG | 存储温度范围 | -55 to 150°C |
| Junction - to - Ambient Thermal Impedance | 158°C/W | - |
| Junction - to - Case Thermal Impedance | 39°C/W | - |
| ESDHBM | ESD能力,人体模型(注2) | 2kV |
| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
| TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C |
在$V{DD}=18V$和$T{J}=-40 - 125^{circ}C$(除非另有说明)的条件下,FL7740具有一系列电气特性,包括VDD部分、GATE部分、HV部分、PWM部分、振荡器部分、电流感测部分、电压感测部分、启动序列部分、动态部分和保护部分等。这些特性详细规定了芯片在不同工作条件下的性能参数,为工程师的设计提供了精确的参考。
VS引脚在次级侧二极管导通时间内检测输出电压信息,内部gm放大器将检测到的电压调节在3.5V。通过在COMV引脚连接数百nF的电容,使反馈环路在PFC控制中保持缓慢,从而实现输出电压的稳定调节。
在负载瞬态条件下,由于PFC环路带宽较窄,$V{EAV}$会短暂超出调节范围。此时,动态控制功能会迅速改变占空比,使$V{EAV}$回到3.5V的调节参考值。
内部HV偏置电路在插入电源时迅速为外部VDD电容充电,使IC开始工作。500ms后,HV偏置停止,以降低待机功率。
启动时,反馈环路主要由比例增益控制,以加快输出电容的充电速度。当输出电压接近调节目标时,增益控制平滑地转换为积分增益,避免输出电压过冲。
FL7740通过补偿EMI滤波电容电流引起的输入电流相移,显著提高了宽负载范围内的功率因数。用户可以通过在PF引脚连接外部电阻分压器,提供一定水平的电压,来外部编程PF优化器的计算系数。
当保护触发时,FL7740停止开关操作,内部3秒计数器开始计时。在3秒内,内部HV偏置将VDD电压调节在17V - 19V之间,防止进入欠压锁定(UVLO)。3秒后,VDD下降到7.75V(VDD - OFF),IC复位并释放保护。当VDD电压再次上升到16V(VDD - ON)时,FL7740开始启动序列。
在异常情况下,当$V_{EAV}$高于4.0V(SET0)/ 4.2V(SET1)持续4个开关周期,或VDD电压高于25V持续10秒时,触发输出过压保护。
当输出短路时,$V_{EAV}$低于0.7V,若此条件持续35ms的开关时间,则触发输出短路保护。
当CS电压高于1.8V(超过1.2V的逐脉冲电流限制)时,立即触发保护,防止输出二极管短路、感测电阻开路和变压器饱和等情况。
首次开关采用0.2V电流模式,若在首次导通时间内CS未达到75mV阈值,则触发感测电阻短路保护。
在过载条件下,CS达到1.2V的逐脉冲电流限制。当此事件在连续60个零交叉(ZC)信号之间发生时,触发过载保护。
当内部结温高于150°C时,触发热关断保护;当结温下降到120°C以下时,保护释放。
Onsemi的FL7740以其精确的恒压调节、快速启动、高功率因数和多重保护功能,成为了电源控制领域的一款优秀产品。它不仅适用于多种应用场景,还能为工程师提供可靠的设计方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择和调整芯片的工作参数,以实现最佳的性能和稳定性。你在使用类似芯片时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
