在电子工程师的日常工作中,选择合适的 LED 灯驱动器 IC 至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 的 FL7701,这是一款具有 PFC 功能的智能 LED 灯驱动器 IC,它在 LED 照明领域有着独特的优势。
文件下载:FL7701CN-D.PDF
FL7701 是一款简单的 LED 灯驱动器 IC,采用了特殊的“已采用数字”技术。它能够自动检测输入电压情况,并发送内部参考信号来实现高功率因数。当 AC 输入时,系统自动启用 PFC 功能;当 DC 输入时,系统自动禁用 PFC 功能。而且,它不需要降压电容(电解电容)就能确保对 LED 灯系统具有重大影响的电源电压轨的稳定性。
无需额外电路即可实现高功率因数,这大大简化了电路设计,降低了成本。
为偏置提供稳定的电源,增强了系统的可靠性。
支持 80 VAc ~ 308 VAc 的输入范围,适应不同的电源环境。
包括自动重启模式、AOCP 功能、过温保护、逐周期限流、电流传感引脚开路保护等,有效保护 IC 和 LED 灯系统。
典型值为 0.85 mA,降低了功耗。
可编程振荡频率和 LED 电流,满足不同的应用需求。
通过 ADIM 引脚实现模拟调光,方便控制 LED 灯的亮度。
降低启动时的浪涌电流,保护 LED 灯。
误差控制在 +3% 以内,确保系统的稳定性。
FL7701 适用于装饰照明用 LED 灯和低能耗照明用 LED 灯。在这些应用中,它的高功率因数和多种保护功能能够有效提高 LED 灯的性能和可靠性。
FL7701 采用 SOIC8 封装,具体引脚布局可参考文档中的图 3。
| 引脚 | 名称 | 说明 |
| 1 | OUT | 流调节 |
| 2 | VCC | 电源引脚 |
| 3 | RT | 通过外部电阻可设置工作频率;当此引脚开路或悬空时,集成电路工作 |
| 4 | ADIM | 模拟调光。与内部电流源相连,可以采用一只外部电阻来改变输出电流。如未使用 ADIM,建议在 ADIM 和 GND 之间连接一个 0.1 μF 旁路电容器 |
| 5 | GND | 接地。集成电路接地 |
| 6 | NC | 无连接 |
| 7 | HV | 高压引脚 |
在使用 FL7701 时,必须注意其绝对最大额定值,如 IC 电源电压最大为 20 V,HV 引脚电流最大为 250 mA 等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响可靠性。
文档中详细列出了 FL7701 在不同工作条件下的电气特性,包括 Vcc 偏置部分、开关部分、软启动部分、基准部分、保护部分和调光部分等。这些特性参数是设计电路时的重要参考依据。
FL7701 具有智能的内部数字模块,能够自动检测输入是交流还是直流。当应用交流电源时,IC 能够自动改变内部参考信号,实现高输入功率因数;当连接直流电源时,内部参考立即变为直流信号。
内部软启动功能可以降低启动时的浪涌电流。在启动过程中,内部基准会以预设的固定时间缓慢增加,直到达到稳定水平。
FL7701 无需额外检测引脚来检测输入相位信息,也不需要稳定电源电压的电解电容。它通过检测 VCC 引脚上的信号波动,产生内部零电流检测信号,从而实现高功率因数。
自偏压功能使用高压器件,能够在整个输入电压范围内提供足够的工作电流。但在高压条件下,内部高压器件会有功率损耗,可通过在输入电压源和高压引脚间额外安置一个电阻来降低功率损耗。
FL7701 可以通过 ADIM 引脚进行模拟调光,内部参考电压的峰值会根据 VADIM 水平而改变。
FL7701 的预设内部占空比范围小于 50%,电感设计需要根据输入电压、LED 灯串中的灯数等因素进行计算。文档中给出了最低占空比、电感量等计算公式,为电感设计提供了依据。
文档中提供了无电解电容器和有电解电容器的应用电路实例,这些实例可以作为实际设计的参考。
文档中给出了 FL7701 的多个典型特性图,如 (v{cc}) 与温度的关系、(VCC{HY}) 与温度的关系等。这些特性图有助于工程师了解 IC 在不同温度下的性能表现。
FL7701MX 采用 8 - 引脚小尺寸集成电路(SOIC)封装,无铅,每卷带有 2500 个单元。
通过对 onsemi FL7701 的详细了解,我们可以看到它在 LED 照明领域的诸多优势。作为电子工程师,在设计 LED 灯驱动器电路时,FL7701 是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的 IC 呢?欢迎分享你的经验和见解。
