FL5150/60:IGBT和MOSFET交流相控调光控制器的卓越之选
在电子工程领域,调光控制器的性能直接影响着照明系统的稳定性和用户体验。今天,我们将深入探讨FL5150/60这款IGBT和MOSFET交流相控调光控制器,了解它的特点、应用以及技术细节。
文件下载:FL5150-D.pdf
一、产品概述
FL5150和FL5160是用于改变交流负载脉冲宽度的控制器。其中,FL5150适用于50Hz应用,而FL5160则针对60Hz应用。它们由交流线路供电,能够为外部IGBT或MOSFET晶体管生成可编程的栅极驱动,从而实现对脉冲宽度的精确控制。
二、产品特性
2.1 零交叉检测与调光模式
  • 零交叉检测:支持可选的接地或火线零交叉检测,符合UL1472 2015第二版关于减少闪烁的接地泄漏电流要求。
  • 调光模式:用户可通过编程选择前沿或后沿调光控制,满足不同应用场景的需求。
2.2 保护功能
  • 动态过流和温度保护:通过外部感测电阻,可设置Q1和Q2两端的最大电压降,从而限制最大电流和晶体管的功耗。
  • 自动最大栅极脉冲宽度控制:自动覆盖脉冲宽度控制设置,确保在无闪烁的情况下实现最大栅极脉冲宽度。
2.3 其他特性
  • 低功耗设计:具有低静态电流(600μA)和低功耗电子关断状态模式,有效降低能耗。
  • 高精度定时器:采用精确温度补偿的2%内部定时器,确保稳定的性能。
  • 紧凑封装:采用节省空间的SOIC 10引脚封装,便于设计和布局。
三、应用场景
3.1 调光开关
FL5150/60可用于各种调光开关,实现对灯光亮度的精确调节,为用户提供舒适的照明环境。
3.2 交流控制
在交流控制系统中,FL5150/60能够精确控制交流负载的脉冲宽度,提高系统的稳定性和可靠性。
四、技术细节
4.1 脉冲宽度控制
  • 可编程范围:脉冲宽度可通过外部电阻或0 - 10V直流信号进行用户编程,也可由微处理器通过逻辑信号控制,控制范围为0 - 100%占空比。
  • 平滑调光:内部具有8位ADC,可提供226种可选的调光脉冲宽度,分辨率为25μs/步,并内置斜坡上升/下降控制,实现平滑调光。
4.2 引脚定义
引脚编号 引脚名称 描述
1 ZC Monitor 用于零交叉阈值检测
2 DIM Control 8位ADC的输入引脚,通过该引脚的电压选择调光脉冲宽度
3 VDD 数字逻辑的内部5V电源
4 DIM Mode 选择前沿或后沿脉冲宽度调光模式
5 GND 控制器电路的接地引脚
6 VS 控制器电路的电源输入引脚,内部并联稳压器将该引脚钳位在17V
7 Low Power 低功耗引脚,当选择关断状态时,可降低功耗
8 OC Sense2 外部电阻连接到Q2的集电极/漏极,设置Q1和Q2两端的最大电压差
9 DRV Gate 外部IGBT或MOSFET晶体管的栅极驱动信号
10 OC Sense1 外部电阻连接到Q1的集电极/漏极,设置Q1和Q2两端的最大电压差
4.3 绝对最大额定值和推荐工作条件
在使用FL5150/60时,需要注意其绝对最大额定值和推荐工作条件,以确保设备的安全和稳定运行。例如,供电电流(IS)的连续最大值为25mA,供电电压(VS)的范围为 -0.8V至20.0V等。
五、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括120VAC 60Hz应用、230VAC 50Hz应用等,并提供了相应的典型值参数。这些电路展示了FL5150/60在不同场景下的应用方式,为工程师的设计提供了参考。
六、总结
FL5150/60作为一款高性能的IGBT和MOSFET交流相控调光控制器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。它能够有效解决传统TRIAC调光电路在低瓦数照明产品中存在的问题,如零交叉信号检测困难和闪烁问题。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和应用电路,充分发挥FL5150/60的优势。
你是否在实际项目中使用过类似的调光控制器?你对FL5150/60的性能和应用有什么疑问或见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
