在当今无线通信技术飞速发展的时代,天线作为无线设备与外界沟通的关键组件,其性能直接影响着设备的通信质量。Mixtus双频段Wi-Fi SMD天线(产品编号A10194)凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了众多电子工程师关注的焦点。今天,我们就来深入剖析这款天线的特点、性能以及使用过程中的注意事项。
文件下载:A10194-U1.pdf
Mixtus天线专为2.4 - 2.5 GHz和4.9 - 5.9 GHz频段设计,适用于802.11a/b/g/j/n等Wi-Fi标准,涵盖了常见的双频段Wi-Fi应用,包括802.11n MIMO技术。这使得它在各种无线设备中都能发挥出色的通信能力,无论是手机、PDA、便携式媒体播放器,还是游戏控制台、接入点等,都能找到它的用武之地。
该天线具有易于集成的特点,对于电子工程师来说,在设计过程中能够更方便地将其融入到设备中。同时,它还具备高效率和轻重量的优势,在保证通信效果的同时,不会给设备增加过多的负担。此外,它采用SMD封装形式,适合表面贴装技术,并且以卷带形式供应,便于大规模生产和自动化组装。
| 产品名称 | Mixtus Wi-Fi |
| 产品编号 | A10194 |
| 频率范围 | 2.4 - 2.5 GHz和4.9 - 5.9 GHz |
| 极化方式 | 线性 |
| 工作温度 | -40 ºC 至 +85 ºC |
| 匹配阻抗 | 50 Ω |
| 重量 | 0.2 g |
| 天线类型 | SMD |
| 尺寸 | 10 x 10 x 0.9 [mm] |
从这些参数中我们可以看出,Mixtus天线的工作温度范围较广,能够适应不同的使用环境。而50 Ω的匹配阻抗则是无线通信系统中常见的标准,便于与其他设备进行适配。
在不同的频率范围内,Mixtus天线展现出了不同的电气性能:
这些数据表明,Mixtus天线在不同频段都能保持较高的效率和较好的增益性能,能够满足双频段Wi-Fi应用的需求。
回波损耗和电压驻波比是衡量天线与传输线匹配程度的重要指标。较低的回波损耗和较小的电压驻波比意味着天线与传输线之间的匹配良好,能够减少信号反射,提高信号传输效率。Mixtus天线在不同频段的回波损耗和电压驻波比表现都较为出色,这为其稳定的通信性能提供了保障。
天线方向图描述了天线在空间中不同方向上的辐射特性。Mixtus天线在2400 MHz - 2500 MHz和4900 MHz - 5900 MHz频段的方向图显示了其在不同频段的辐射特性,这对于工程师在设计设备时确定天线的安装位置和方向具有重要的参考价值。
所有传输线应设计为具有50 Ω的特性阻抗,并且长度应尽量缩短。同时,RF系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有50 Ω的阻抗。在选择PCB材料后,可以使用商业软件包来设计共面传输线,以确保其特性阻抗为50 Ω。
Mixtus天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个客户的产品进行优化。匹配电路最多需要三个组件,并且应在设备中设计相应的焊盘布局,以便安装正确的电路。此外,在无线电和天线匹配电路之间还需要一个单独的直流阻断电容。需要注意的是,匹配电路的组件值会根据PCB的尺寸和周围组件的不同而有所变化,因此在选择合适的匹配组件之前,应先测量天线的阻抗。Antenova M2M提供此项测量服务,如有需要可联系sales@antenova - m2m.com获取更多信息。
Antenova M2M强烈建议将天线放置在电路板的边缘,将天线朝向PCB的一个角落,并使天线的馈电点尽可能靠近PCB的同一角落,以实现最大的天线性能。同时,天线附近的额外接地和组件应与天线保持一定的距离,左侧至少5 mm,右侧18 mm或更多。
Mixtus天线适用于无铅焊接,回流焊曲线应根据PCBA、烤箱和焊膏进行调整,同时需满足一定的条件,如推荐的峰值温度应超过245 ºC等。此外,该天线已通过RoHS测试,符合环保要求,相关的合格证书可从Antenova M2M的网站获取。
天线以卷带形式供应,其最佳存储条件为温度 -10 ºC至40 ºC,湿度小于75% RH,保质期为18个月,应远离腐蚀性气体和直射阳光。未开封的卷轴应存放在制造商的密封塑料包装中,不建议存储打开的天线卷轴,因为可能会导致天线焊盘氧化。如果需要短期存储,建议重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述存储条件进行存放。
Mixtus双频段Wi-Fi SMD天线A10194以其出色的性能和全面的技术特性,为电子工程师在无线设备设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的产品需求,合理设计传输线、匹配电路和天线放置位置,以充分发挥该天线的优势。你在使用类似天线的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
