Mica 2.4GHz SMD天线A5645H产品解析
在无线通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天我们就来详细解析一款名为Mica 2.4GHz SMD天线(型号A5645H)的产品,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:A5645H-EVB-1.pdf
一、产品特性
1. 应用针对性强
该天线专为2.4GHz应用设计,适用于BT / BLE、Wi-Fi(802.11a/b/g/n)、ZigBee等多种无线通信标准。这意味着它可以广泛应用于各类2.4GHz频段的设备中,具有很强的通用性。
2. 设计优势
  • 与接地平面配合:设计时需要与天线下方延伸的接地平面配合使用,以实现高效辐射。
  • 易于集成:方便与其他电路进行集成,降低了设计难度。
  • 低剖面设计:不占用过多空间,适合对空间要求较高的设备。
  • 高效率:能够有效提高信号的收发效率,保证通信质量。
  • SMD封装:适合表面贴装技术,便于大规模生产。
  • 卷带包装:采用卷带包装形式,方便自动化生产。
二、产品描述
Mica天线适用于所有2.4GHz应用,有两种版本可供选择,其馈电位置分别位于天线的右侧或左侧,用户可以根据实际需求进行选择。
三、应用领域
该天线的应用范围广泛,包括可穿戴设备、笔记本电脑、PC卡以及传感器等。这些设备通常对天线的尺寸、性能和集成度有较高要求,而Mica天线正好满足了这些需求。
四、产品参数
1. 基本参数
产品名称 型号 频率范围 极化方式 工作温度 环境条件测试 匹配阻抗 重量 天线类型 尺寸
Mica A5645H 2.4 – 2.5GHz 线性 -40°C to 140°C ISO 16750 - 4.5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2 50 Ω 0.5 g SMD 20.5 x 3.6 x 3.3 (mm)
2. RF特性
特性 2.4 – 2.5 GHz
峰值增益 1.8dBi
平均增益(线性) -1.9dBi
平均效率 65%
最大回波损耗 -11dB
最大电压驻波比 1.8:1
这些参数反映了天线在2.4 - 2.5GHz频段内的性能表现,对于评估天线的信号收发能力至关重要。
五、RF性能
1. 回波损耗和VSWR
回波损耗和电压驻波比(VSWR)是衡量天线与传输线匹配程度的重要指标。较低的回波损耗和VSWR值表示天线与传输线之间的匹配良好,能够减少信号反射,提高信号传输效率。
2. 天线方向图
在2400 MHz - 2500 MHz频段内,天线具有特定的3D方向图。通过旋转方向图和PCB,可以更直观地了解天线在不同方向上的辐射特性。这对于优化天线的安装位置和方向,以获得最佳的信号覆盖范围非常有帮助。
六、天线尺寸和引脚定义
1. 尺寸
天线的尺寸为20.5 x 3.6 x 3.3 (mm),这种小巧的尺寸使得它能够轻松集成到各种设备中。
2. 引脚定义
天线有5个引脚,但只有2个是功能性引脚,其余引脚用于增强机械强度。具体引脚定义如下:
  • 引脚2:馈电引脚
  • 引脚1、3、4:接地引脚
七、电气接口
1. 传输线
所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,并且长度应尽量缩短。同时,RF系统的其他部件,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有50Ω的阻抗。选择好PCB材料后,可以使用商业软件包来设计共面传输线,以确保传输线的特性阻抗为50Ω。
2. 匹配电路
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要3个组件,并且应设计到主机PCB中。虽然并非所有组件都可能需要,但为了保险起见,应将它们包含在内。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保更有效地调谐天线。
八、天线集成指南
1. 天线放置
Antenova强烈建议将天线放置在电路板的边缘。将天线放置在PCB的一个角落,并使天线的馈电点尽可能靠近PCB的同一角落,可以实现天线的最大性能。
2. 参考板
为了评估A5645H天线,设计了参考板,该参考板包括一个SMA母连接器。用户可以通过访问www.antenova.com来订购参考板。
3. 参考板匹配电路
参考板的匹配电路包括一个15nH的电感(Murata LQG15HN系列)和一个2.2pF的电容(Murata GJM15系列),另一个电容未安装。
九、焊接和包装
1. 焊接
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时应满足以下条件:
  • 最高温度不应超过240 ºC。
  • 对于无铅焊接,允许在255 ºC的最高温度下持续不超过20秒。
  • 在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下的次数不应超过3次。
    2. 包装
  • 最佳存储条件:温度范围为 -10ºC至40ºC,湿度小于75% RH,保质期为24个月,应远离腐蚀性气体和直射阳光。卷带应存放在未开封的密封制造商塑料包装中。
  • 卷带特性:详细规定了卷带的各项尺寸参数,如宽度、间距等。
  • 卷盘尺寸:宽度为35 mm,轮毂直径为100 mm,轴直径为13.0 ± 0.5 mm。
  • 盒子尺寸:宽度和广度均为345 mm。
  • 袋子特性:卷带采用保护性塑料包装。
  • 卷盘标签信息:包含天线的描述、型号、数量、日期代码等信息。
十、合规性和资源支持
1. 有害物质法规合规性
该天线已通过测试,符合RoHS要求,用户可以从Antenova的网站获取合规证书。
2. 资源支持
Antenova提供丰富的设计资源、计算器和案例研究,帮助产品设计师完成嵌入式天线设计。其设计实验室配备了最新的天线设计工具和测试室,提供天线设计、测试和技术集成服务,以帮助用户完成设计并获得认证。如果用户在产品系列中找不到所需的天线,还可以联系Antenova定制符合要求的天线。
总之,Mica 2.4GHz SMD天线A5645H具有诸多优点,适用于多种2.4GHz应用场景。在设计和使用过程中,工程师们需要根据具体需求合理选择天线,并严格按照产品规格进行设计和安装,以充分发挥天线的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似天线的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
