在无线通信领域,天线作为重要的组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们来详细了解一下Antenova的Mixtus双频段Wi-Fi SMD天线A10194H。
文件下载:A10194H-EVB-1.pdf
该天线专为2.4 - 2.5 GHz和4.9 - 5.9GHz频段设计,适用于Wi-Fi® (802.11a/b/g/n)等应用,能满足多种无线通信需求。
其设计便于与各类设备集成,对于工程师来说,在产品设计过程中能够更轻松地将其融入到整体架构中。
低剖面的特点使得天线在空间占用上更为节省,适合对空间要求较高的设备,如可穿戴设备等。
具备较高的效率,能够更好地实现信号的发射和接收,保证通信的稳定性。
采用SMD(表面贴装技术)安装方式,方便自动化生产,提高生产效率。
天线以卷带包装形式供应,便于存储和运输。
Mixtus天线适用于所有双频段Wi-Fi应用,包括802.11n MIMO。不过需要注意的是,该天线需要一个接地平面,设备本身会作为天线的一个有源部分,因此在天线的放置位置上需要仔细考虑。
由于其低剖面和易于集成的特点,非常适合用于可穿戴设备,如智能手表、智能手环等,为这些设备提供稳定的无线连接。
在笔记本电脑中,该天线能够提供良好的Wi-Fi信号,确保用户能够流畅地进行网络连接。
PC卡可以通过该天线实现无线通信功能,扩展设备的应用场景。
传感器需要稳定的无线通信来传输数据,Mixtus天线能够满足传感器对信号传输的要求。
产品名称为Mixtus,型号是A10194H。
支持2.4 – 2.5GHz和4.9 – 5.9GHz两个频段。
采用线性极化方式。
工作温度范围为 -40°C至140°C,能够适应较为恶劣的环境条件。
通过了ISO16750 - 4标准的相关测试,如5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2等测试项目。
匹配后的阻抗为50 Ω。
天线重量仅为0.2 g,非常轻便。
属于SMD类型天线。
尺寸为10.0 x 10.0 x 0.9 (mm),体积小巧。
这些数据均是在Antenova的评估PCB(型号为A10194H EVB)上测量得到的。
回波损耗和VSWR是衡量天线性能的重要指标。较低的回波损耗和合适的VSWR值能够保证天线与传输线之间的良好匹配,减少信号反射,提高信号传输效率。
分别给出了2400 MHz – 2500 MHz和4900 MHz – 5900 MHz频段的3D方向图。通过方向图,工程师可以直观地了解天线在不同方向上的辐射特性,从而更好地进行天线的布局和设计。
天线尺寸为10.0 x 10.0 x 0.9 (mm),小巧的尺寸使得它在各种设备中都能方便地安装。
天线有五个引脚,但只有两个引脚是功能性的,其余引脚用于增强机械强度。其中,引脚2为馈电引脚,引脚1、3、4、5为接地引脚。
推荐的主机PCB焊盘尺寸为:PAD 2 = 2.0 X 0.8 (MM),PADS 1,3,4,5 = 1.5 × 1.5(MM)。合理的焊盘设计能够保证天线与PCB之间的良好连接。
所有传输线应设计成特性阻抗为50Ω,并且传输线的长度应尽量缩短。同时,RF系统中的其他部件,如收发器、功率放大器等,也应设计成阻抗为50 Ω。通过选择合适的PCB材料(PCB厚度和介电常数),可以使用商业软件轻松设计出共面传输线,以确保传输线的特性阻抗为50 Ω。
天线需要一个匹配电路,并且该匹配电路需要针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要三个组件,应将其设计到主机PCB中。虽然不是所有组件都可能需要,但为了保险起见应包含在内。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保在调谐天线时更有效。
Antenova强烈建议将天线放置在电路板边缘。将天线放置在PCB的一个角落,并使天线的馈电点尽可能靠近PCB的同一角落,能够实现天线的最大性能。此外,天线附近的额外接地和组件应与天线保持一定距离,左侧至少5 mm,右侧18 mm或更多。
参考板是为评估A10194H而设计的,包含一个SMA母连接器。如果需要订购参考板,可以访问www.antenova.com。
| 参考板匹配电路中的元件信息如下: | Designator | Type | Value | Description |
| R1 | Resistor | 0R | Non - specific | |
| C1, C2 | Capacitor | DNP | Not Fitted |
A10194H可以直接替代A10194原始部件。通过在同一评估PCB上对两者进行对比,能够更直观地了解它们的性能差异。
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时需满足以下条件:最高温度不应超过240 ºC;对于无铅焊接,允许在不超过20秒的时间内达到255 ºC的最高温度;在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不应超过3次。
天线已通过测试,符合RoHS要求,相关合格证书可从Antenova的网站获取。
| Temperature | -10ºC to 40ºC |
| Humidity | Less than 75% RH |
| Shelf life | 24 Months |
| Storage place | Away from corrosive gas and direct sunlight |
| Packaging | Reels should be stored in unopened sealed manufacturer’s plastic packaging. |
建议将天线卷带存放在未开封的密封制造商塑料包装中,以防止天线焊盘氧化。如果需要短期存储,应重新密封装有天线卷带的袋子,并按照上述条件进行存储。
卷带包含多个参数,如W、F、E等,具体尺寸在文档中有详细说明。每卷天线数量为2000个,前后分别有50个空白天线支架。卷带的宽度为57.5mm,直径为330mm ±2.0,轮毂直径为80mm (2"),轴直径为13.0mm ± 0.5。
盒子的宽度为338 mm,另一个尺寸为335 mm。卷带采用保护性塑料包装供应。卷带标签上包含了天线的相关信息,如描述、型号、数量、日期代码等。
总之,Antenova的Mixtus双频段Wi-Fi SMD天线A10194H在性能、集成性和适用性等方面都具有一定的优势。电子工程师在设计无线设备时,可以根据产品的具体需求,充分利用该天线的特点,实现更好的无线通信效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似天线的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
