在无线通信领域,天线作为重要的组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天我们就来详细探讨一下Antenova公司的Calvus五频段贴片天线A10340H。
文件下载:A10340H-EVB-1.pdf
Calvus天线支持GSM/UMTS等多达五个频段,涵盖了GSM1800(DCS)、GSM1900(PCS)、(E)GSM900、GSM850等常见频段,以及WCDMA/HSPA、UMTS等标准。这使得它在不同的通信场景下都能发挥作用,适用于多种通信设备。
该天线具有高的辐射效率,并且易于集成到设备中。它采用贴片式(SMD)安装方式,方便在电路板上进行焊接,同时以卷带包装形式供应,便于自动化生产。
Calvus天线借助接地平面来实现高效辐射,但天线下方不能有接地平面。为了在特定频段达到最佳性能,它使用了匹配电路。当优化为覆盖典型的五频段(GSM850/900/1800/1900和WCDMA)接收时,能展现出良好的性能。如果使用频段少于五个,效率还可能进一步提高。
| 频段 | 824 – 960 MHz | 1710 - 2170 MHz |
| 峰值增益 | 1.70dBi | 3.0dBi |
| 平均增益(线性) | -1.80dBi | -1.60dBi |
| 平均效率 | >65% | >65% |
| 最大回波损耗 | -6dB | -6dB |
| 最大电压驻波比 | 3.2:1 | 3.0:1 |
这些数据表明,该天线在两个主要频段都具有较高的效率和较好的匹配性能。
Calvus天线适用于多种应用场景,包括:
| 产品名称 | Calvus |
| 型号 | A10340H |
| 频率 | 824 – 960MHz 1710 – 2170 MHz |
| 极化方式 | 线性 |
| 工作温度 | -40°C to 140°C |
| 环境条件测试 | ISO 16750 - 4.5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2 |
| 匹配阻抗 | 50 Ω |
| 重量 | 2.0 g |
| 天线类型 | SMD |
| 尺寸 | 27.0 x 8.0 x 3.2 (mm) |
| 与接地的最小距离 | ≥ 5.6mm |
| 天线有五个引脚,但只有两个是功能性引脚,其余引脚用于增强机械强度。具体引脚定义如下: | 引脚 | 描述 |
| 1 | 馈电 | |
| 2,3,4,5 | 仅用于机械固定,不参与电气连接 |
所有传输线应设计为特性阻抗50Ω,并且尽量缩短传输线长度。同时,射频系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为50Ω阻抗。选择好PCB材料(厚度和介电常数)后,可以使用商业软件设计共面传输线,以确保其特性阻抗为50Ω。
天线需要一个匹配电路,该电路需针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要六个组件,应设计到主机PCB中。虽然并非所有组件都必须使用,但为了保险起见应包含在内。匹配网络应靠近天线馈电点,以确保更有效地调节天线性能。
Antenova建议将天线安装在PCB的角落附近,周围尽量少放置组件或金属物体。天线馈电点附近的一侧可以放置接地,并且天线两侧的接地距离应至少为15mm。天线上下方应避免有组件或导电物体。如果在RF设计中遇到问题,可以联系Antenova获取设计和放置建议。
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,并遵循以下条件:
| 温度 | -10ºC to 40ºC |
| 湿度 | 小于75% RH |
| 保质期 | 24个月 |
| 存储位置 | 远离腐蚀性气体和直射阳光 |
| 包装 | 卷轴应存放在未开封的制造商塑料包装中 |
天线采用卷带包装,具有特定的尺寸和特性,如Ko、Ao、Bo等参数。同时,卷轴和盒子也有相应的尺寸规格。
Antenova的Calvus五频段贴片天线A10340H以其多频段支持、高集成度和良好的性能,为无线通信设备的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理进行天线的选择、安装和调试,以确保设备的通信质量。大家在使用这款天线的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
