onsemi FIN1101 LVDS单端口高速中继器技术解析
在高速互连领域,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低电磁干扰(EMI)和低功耗的优势,得到了广泛应用。onsemi的FIN1101单端口高速中继器就是一款基于LVDS技术设计的产品,下面将对其进行详细解析。
文件下载:FIN1101K8X.pdf
一、产品概述
FIN1101是一款单端口中继器,专为高速互连而设计,采用LVDS技术。它能够接收并输出LVDS电平,典型差分输出摆幅为330 mV,即使在高频情况下也能以超低功耗提供低EMI。此外,它还可以直接接受多种差分输入,包括LVPECL、HSTL和SSTL - 2,并将其直接转换为LVDS。
二、产品特性
1. 高速性能
支持高达1.6 Gb/s的全差分路径,能够满足高速数据传输的需求。
2. 低抖动
最大随机抖动为3.5 ps,最大确定性抖动为135 ps,确保数据传输的稳定性。
3. 电源与功耗
采用3.3 V电源供电,具有宽共模范围和超低功耗的特点,适合对功耗要求较高的应用场景。
4. 输入兼容性
LVDS接收器输入可直接接受LVPECL、HSTL和SSTL - 2信号,增强了产品的通用性。
5. 保护功能
具备电源关闭保护、7 kV HBM ESD保护(所有引脚)和开路故障安全保护,提高了产品的可靠性和稳定性。
6. 环保特性
这些设备无铅、无卤,符合RoHS标准,满足环保要求。
三、引脚描述
Pin Name Description
R IN+ 非反相LVDS输入
R IN− 反相LVDS输入
D OUT+ 非反相驱动器输出
D OUT− 反相驱动器输出
EN 驱动器使能引脚
V CC 电源
GND 接地
四、功能表
Inputs Outputs
EN R IN + R IN − D OUT + D OUT −
H H L H L
H L H L H
H Fail Safe Case H L
L X X Z Z
其中,H表示高逻辑电平,L表示低逻辑电平,X表示无关,Z表示高阻抗。
五、绝对最大额定值
Symbol Parameter Rating
V CC 电源电压 -0.5 V至 +4.6 V
V IN LVDS直流输入电压 -0.5 V至 +4.6 V
V OUT LVDS直流输出电压 -0.5 V至 +4.6 V
I OSD 驱动器短路电流 连续10 mA
T STG 存储温度范围 -65 °C至 +150 °C
T J 最大结温 150 °C
TL 引脚温度(焊接,10秒) 260 °C
ESD (Human Body Model) 7000 V
ESD (Machine Model) 300 V
超过这些最大额定值可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。
六、推荐工作条件
Symbol Parameter Value
V CC 电源电压 3.0 V至3.6 V
T A 工作温度 -40 °C至 +85 °C
V ID 输入差分电压幅值 100 mV至V CC
V IC 共模输入电压 (0 V + VID / 2)至(V CC - V ID / 2)
超出推荐工作范围可能会影响设备的可靠性。
七、电气特性
1. 直流电气特性
在规定的电源电压和工作温度范围内,该产品具有一系列直流电气特性,如输入高电压、输入低电压、差分输出电压、失调电压等。具体参数可参考数据手册。
2. 交流电气特性
包括差分传播延迟、差分输出上升时间、脉冲偏斜、最大频率等参数。这些参数对于评估产品在高速数据传输中的性能至关重要。
八、订购信息
Order Number Package Number Package Description Shipping †
FIN1101MX M08A 8引脚小外形集成电路(SOIC),JEDEC MS - 012,0.150”窄(无铅) 2500 / 卷带包装
FIN1101K8X MAB08A 8引脚US8,JEDEC MO - 187,变体CA 3.1 mm宽(无铅) 3000 / 卷带包装
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求选择合适的封装和订购数量。同时,要注意产品的工作条件和电气特性,确保其能够稳定可靠地工作。你在使用这款产品时,是否遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • lvds
