在电子设计领域,高速差分线驱动器和接收器对于数据传输至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1这两款产品。
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1是专为汽车应用而设计的高速差分线驱动器和接收器。它们采用低电压差分信号(LVDS)技术,能够实现高达500 Mbps的信号传输速率,符合TIA/EIA - 644标准。这两款产品的ESD保护性能出色,超过了MIL - STD - 883方法3015规定的2000 V,采用机器模型(C = 200 pF,R = 0)时超过200 V,总线终端ESD超过12 kV。它们工作在单一3.3 V电源下,具备低功耗和高速传输的特点。
这两款产品能够达到500 Mbps的信号传输速率,满足了现代高速数据传输的需求。在实际应用中,它们可以用于高速数据总线、视频传输等领域。
采用LVDS技术,典型输出电压为340 mV(50 Ω负载),只需50 mV的输入电压差就能产生有效的输出。这种低电压差分信号技术不仅降低了功耗,还减少了电磁干扰(EMI)。
ESD保护性能卓越,能够有效防止静电对设备的损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
在200 MHz时,驱动器典型功耗为50 mW,接收器典型功耗为60 mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
能够在 - 40°C至125°C的温度范围内正常工作,满足了汽车等恶劣环境下的应用需求。
| INPUTS | R OUTPUT | |
| VID = VA - VB | RE | |
| VID ≥ 50 mV | L | H |
| -50 MV < VID < 50 mV | L | ? |
| VID ≤ -50 mV | L | L |
| Open | L | H |
| X | H | Z |
从接收器功能表可以看出,当差分输入电压(VID)大于等于50 mV时,输出为高电平;当VID小于等于 - 50 mV时,输出为低电平;当VID在 - 50 mV至50 mV之间时,输出状态不确定;当输入开路时,输出为高电平;当使能端(RE)为高电平时,输出为高阻抗状态。
| INPUTS | OUTPUTS | ||
| D | DE | Y | Z |
| L | H | L | H |
| H | H | H | L |
| Open | H | L | H |
| X | L | Z | Z |
驱动器功能表显示,当使能端(DE)为高电平时,输入低电平时输出Y为低电平、Z为高电平,输入高电平时输出Y为高电平、Z为低电平;当输入开路且使能端为高电平时,输出Y为低电平、Z为高电平;当使能端为低电平时,输出为高阻抗状态。
在不同的工作模式下,电源电流有所不同。例如,在驱动器和接收器都启用且无接收器负载、驱动器负载为50 Ω时,SN65LVDM050的电源电流典型值为19 mA;在驱动器启用、接收器禁用且负载为50 Ω时,电源电流为16 - 24 mA。
这两款产品通常用于高速点对点和多点基带数据传输,传输介质可以是印刷电路板走线、背板或电缆。在实际应用中,数据传输的最终速率和距离取决于传输介质的衰减特性、环境噪声耦合以及其他特定应用的特性。
当信号对上没有差分电压时,LVDS接收器的输出逻辑状态可能不确定。TI的LVDS接收器在处理开路输入电路情况时具有独特的故障安全功能。当驱动器处于高阻抗状态或电缆断开时,接收器通过300 kΩ电阻将信号对的每条线拉至接近VCC,使用与门检测这种情况并强制输出为高电平,确保系统的可靠性。
这两款产品提供多种封装选项,如SOIC封装。不同封装的功率额定值和降额因子不同,例如D(16)封装在TA ≤ 25°C时功率额定值为1110 mW,降额因子为8.9 mW/°C。在选择封装时,需要根据实际应用需求考虑功率、散热等因素。
SN65LVDM050-Q1和SN65LVDM051-Q1凭借其高速传输、低功耗、高ESD保护等特性,在汽车等领域的高速数据传输应用中具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求合理选择这两款产品,并充分利用它们的功能和特性,以实现高效、可靠的数据传输。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
