SNx5LVDSxx 高速差分线驱动器:设计工程师的实用指南
在当今高速数据传输的时代,低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优势,成为了众多电子系统中的首选。德州仪器(TI)的 SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 系列高速差分线驱动器,就是 LVDS 技术的优秀代表。本文将深入探讨这些驱动器的特性、应用和设计要点,为电子工程师提供实用的设计参考。
文件下载:SN65LVDS9638DGNR.pdf
特性亮点
标准合规性
这些驱动器完全符合甚至超越了 ANSI TIA/EIA - 644 标准,为系统设计提供了可靠的兼容性和稳定性。无论是在无线基础设施、电信基础设施还是打印机等应用中,都能确保数据的准确传输。
低电压差分信号
典型输出电压为 350 mV,搭配 100 - Ω 负载,有效降低了功耗。同时,典型的输出电压上升和下降时间仅为 500 ps(400 Mbps),传播延迟时间为 1.7 ns,满足高速数据传输的需求。
单电源供电
仅需一个 3.3 - V 电源即可工作,简化了电源设计。在 200 MHz 时,每个驱动器的典型功耗仅为 25 mW,进一步降低了系统的整体功耗。
高可靠性
驱动器在禁用或 (V_{CC}=0) 时处于高阻抗状态,避免了对总线的干扰。此外,总线终端 ESD 保护超过 8 kV,有效提高了系统的抗干扰能力。
引脚兼容性
与 AM26LS31、MC3487 和 μA9638 引脚兼容,方便工程师进行升级和替换,降低了设计成本和风险。
冷备用功能
适用于对空间和可靠性要求较高的应用,提供了冗余设计,确保系统的稳定运行。
应用领域
无线基础设施
在无线通信系统中,高速数据传输是关键。SNx5LVDSxx 驱动器能够满足无线基站、无线接入点等设备对高速、可靠数据传输的需求,确保信号的准确传输和处理。
电信基础设施
在电信网络中,数据的高速传输和处理至关重要。这些驱动器可用于光纤通信、数据中心等领域,提高数据传输的效率和可靠性。
打印机
在打印机中,高速数据传输能够提高打印速度和质量。SNx5LVDSxx 驱动器可用于打印机的控制板和打印头之间的数据传输,确保打印数据的准确和快速传输。
详细设计要点
电源供应
驱动器设计为单电源供电,电压范围在 3.0 V 至 3.6 V 之间。在实际应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,此时应使用单独的电源,并确保驱动器和接收器电源之间的接地电位差小于 |±1 V|。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容,以减少电源噪声。
布局设计
  • 微带线与带状线拓扑:建议尽可能使用微带线传输 LVDS 信号,因为微带线可以根据整体噪声预算和反射容限指定 (Z_{0}) 的必要公差。
  • 电介质类型和电路板结构:对于 LVDS 信号,FR - 4 或等效材料通常能提供足够的性能。如果 TTL/CMOS 信号的上升或下降时间小于 500 ps,则建议使用介电常数接近 3.4 的材料,如 Rogers™ 4350 或 Nelco N4000 - 13。
  • 推荐的堆叠布局:为了减少 TTL/CMOS 与 LVDS 之间的串扰,建议使用至少两个独立的信号层。例如,四层电路板的布局可以是:第一层为 LVDS 信号布线层,第二层为接地层,第三层为电源层,第四层为 TTL/CMOS 信号布线层。
  • 迹线间距:差分对之间应保持紧密耦合,以利用电磁场抵消来降低噪声耦合。同时,差分对的电气长度应相同,以确保平衡,减少偏斜和信号反射问题。对于相邻的单端迹线,应遵循 3 - W 规则,即迹线之间的距离应大于单条迹线宽度的两倍或三倍。
  • 串扰和接地反弹最小化:为高频电流提供尽可能靠近其原始迹线的返回路径,通常使用接地平面来实现。保持迹线短且下方有不间断的接地平面,可减少电磁辐射和串扰。
应用设计
点对点通信
这是 LVDS 缓冲器最基本的应用,适用于数字数据的点对点传输。设计时需要注意以下参数:
  • 驱动器电源电压:3.0 至 3.6 V
  • 驱动器输入电压:0.8 至 3.3 V
  • 驱动器信号速率:DC 至 400 Mbps
  • 互连特性阻抗:100 Ω
  • 终端电阻:100 Ω
  • 接收器数量:1
  • 接收器电源电压:3.0 至 3.6 V
  • 接收器输入电压:0 至 2.4 V
  • 接收器信号速率:DC 至 400 Mbps
  • 驱动器和接收器之间的接地偏移:±1 V
多点通信
在多点配置中,一个驱动器和一个共享总线与两个或更多接收器(最多 32 个)连接。与点对点通信相比,多点通信的互连需要更仔细的设计,以减少信号反射和串扰。
总结
SN55LVDS31、SN65LVDS31、SN65LVDS3487 和 SN65LVDS9638 系列高速差分线驱动器为高速数据传输提供了可靠的解决方案。通过了解其特性、应用和设计要点,电子工程师可以更好地利用这些驱动器,设计出高性能、高可靠性的电子系统。在实际设计中,还应根据具体应用需求进行优化和调整,以确保系统的最佳性能。你在使用这些驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
