在电子电路设计领域,一款性能优良的控制IC对于提升电路效率和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的FAN7387,这是一款适用于常见半桥逆变器、开关电源(SMPS)以及荧光灯和高强度气体放电(HID)灯镇流器的简单控制IC。
文件下载:FAN7387-D.PDF
FAN7387采用RCT实现内部时钟功能,并且具备外部同步功能。通过外部电阻(RT)和电容(CT),可以灵活设置振荡频率,而且在较宽的温度范围内,频率变化非常稳定。这一特性使得电路在不同的环境条件下都能保持稳定的工作状态。
该IC设有外部引脚用于死区时间控制和关断功能。设计者可以通过连接外部电阻(RDT)来选择最佳的死区时间,以减少晶体管和MOSFET等开关器件的功率损耗。合理的死区时间设置能够有效避免上下桥臂同时导通,从而提高电路的效率和可靠性。
该器件无铅且无卤化物,符合环保要求,有助于电子设备的绿色设计。
| FAN7387采用SOIC8封装,各引脚功能明确: | 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 | RCT | 振荡器频率设置电阻和电容连接引脚 | |
| 2 | VDD | 电源电压引脚 | |
| 3 | DT/SD | 死区时间控制和关断引脚(低电平有效) | |
| 4 | GND | 信号地 | |
| 5 | LO | 低侧输出引脚 | |
| 6 | VS | 高侧浮动电源返回引脚 | |
| 7 | HO | 高侧输出引脚 | |
| 8 | VB | 高侧浮动电源引脚 |
振荡频率由外部电阻RT和电容CT决定。当RT = 50kΩ,CT = 330pF时,振荡频率(fOSC1)为18 - 22kHz;当RT = 1kΩ,CT = 1nF时,振荡频率(fOSC2)为210 - 290kHz。占空比(D)在运行模式下为47.5 - 49.0%。
输出高电平短路脉冲电流(IO+)在脉冲宽度(PW)≤ 10μs时为350mA,输出低电平短路脉冲电流(IO - )为650mA。VS引脚允许的负电压范围为 - 9.8 - - 7.0V,以确保输入信号(VRCT)能够正确传播到HO引脚。
关断“1”输入电压(/SD+)为2.7V,关断“0”输入电压(/SD - )为1V,关断电流(ISD)在运行模式后VDT/SD = 0时为250μA,关断传播延迟(tSD)为180ns。
通过外部定时电阻(RT)和定时电容(CT)实现自振荡。电容CT从1/4 VDD充电到VDD的时间决定了LO和HO栅极驱动器输出的运行频率。根据电路分析,RCT的放电时间t可通过公式(t = 1.38 × R{t} × C{t})计算,IC的运行频率(f{running }=frac{1}{2left(t + T{fix }right)}),其中(T_{fix})约为450ns。
通过外部PWM信号(如来自U - com或其他设备)实现强制振荡。输入信号范围必须在3/5 VDD和3/4 VDD之间,外部信号产生HO和LO输出,且HO信号与外部输入信号同相。
FAN7387具有多种典型应用电路,包括用于SMPS的自振荡方法、使用外部信号的SMPS电路、全桥转换器电路以及荧光灯镇流器电路等。这些电路为不同的应用场景提供了灵活的解决方案。
FAN7387MX采用SOIC8封装,无铅且无卤化物,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,每卷3000个。该器件通过了JESD22A - 111波峰焊测试,保证了产品的质量和可靠性。
总之,FAN7387凭借其丰富的特性和灵活的应用电路,为电子工程师在半桥逆变器、开关电源和灯镇流器等设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理配置外部元件,以充分发挥FAN7387的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
