汽车前照灯的高效解决方案:NCV78902 2相升压 LED 驱动器
在汽车电子领域,前照灯系统的性能对于行车安全至关重要。而一款高效的 LED 驱动器则是实现优质前照灯照明效果的关键。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的 NCV78902,一款专为汽车前照灯应用设计的单芯片、高效 2 相升压 LED 驱动器。
文件下载:NCV78902-D.PDF
一、产品概述
NCV78902 是一款专门为汽车前照灯应用设计的单芯片、高效 2 相升压驱动器。它适用于远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯、静态转弯灯等多种汽车前照灯场景。该芯片特别针对高电流 LED 设计,并且可以与 NCV78935(三通道降压)或 NCV78925(双通道降压)配合使用,为驱动多达 60V 的多个 LED 串提供完整的解决方案。
二、产品特性
2.1 单芯片两相升压设计
采用单芯片两相升压架构,支持在分流电阻或 MOSFET 的 RDSon 上进行电流感应,并且具备独立/跛行回家模式。内置可编程软启动功能,能够有效限制启动时的浪涌电流,提高系统的稳定性和可靠性。
2.2 出色的性能表现
具有卓越的稳定性和响应时间,设计用于小输出电容,能够在保证性能的同时降低成本。低电磁兼容性(EMC)发射,减少对其他电子设备的干扰。支持高达 2MHz 的高工作频率,可有效减小电感尺寸,节省电路板空间。
2.3 灵活的控制与配置
支持 SEPIC 模式,为不同的应用场景提供更多的选择。具备 4MHz 的 SPI 接口,可实现对系统参数的动态控制,使得一个单一的硬件配置能够支持各种不同的应用平台。
2.4 高安全性与可靠性
符合 48V 电池系统要求,达到 ASIL B 安全等级,通过 AEC - Q100 认证并具备生产件批准程序(PPAP)能力。此外,该器件无铅、无卤化物,符合 RoHS 标准,环保且可靠。
三、典型应用
NCV78902 的应用范围广泛,涵盖了汽车前照灯的各个方面,包括远光灯、近光灯、转向灯、日间行车灯、位置灯或停车灯、雾灯和静态转弯灯、自适应驾驶光束以及像素应用等。
四、电气特性
4.1 电源供应
  • VCC 电源:推荐工作电压范围为 3V 至 5.5V,在内存编程期间,电压范围为 3.1V 至 5.5V。
  • VDRV 电源:推荐工作电压范围为 4.5V 至 5.5V,其欠压检测阈值可通过 VDRV_UV_THR[2:0] 寄存器进行设置。
4.2 振荡器与时钟
  • 振荡器输出频率:经过微调后,频率范围为 14.8MHz 至 17.2MHz;未微调时,频率范围为 6MHz 至 20MHz。
  • 振荡器频率校准步长:为 40kHz 至 160kHz。
  • 振荡器占空比:为 40% 至 60%。
4.3 模数转换器(ADC)
内置 9 位基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)ADC,可对 VDRV、VCC、VINT、VBST 电压以及芯片温度进行测量。不同通道的转换比例和测量精度各有不同,为系统的监测和控制提供了准确的数据支持。
4.4 升压控制器
  • 电压调节:通过 7 位 SPI 设置 BST_VSETPOINT[6:0] 可对升压电压 VBST 进行编程调节,范围从 9.7V 到典型的 62V。
  • 过压保护:集成比较器可监测 VBST,当电压超过设定的阈值时,会关闭 MOSFET 栅极,保护外部升压组件。
  • 电流调节:通过补偿引脚 COMP 的电压设置升压峰值电流,同时具备电流限制保护功能,防止过流损坏组件。
4.5 PWM 控制
支持内部、外部和自动选择三种 PWM 时钟源模式,可根据实际需求灵活配置。内部生成的 PWM 频率可通过 BST_SRC_FREQ[4:0] 寄存器进行精细选择,范围从典型的 125kHz 到 4MHz。同时,还具备 PWM 最小关断时间和最小导通时间保护功能,确保系统的稳定运行。
五、功能模式
5.1 复位模式
异步复位可由上电复位(POR)或软件复位(SWRESET)触发,复位后系统进入初始化状态。
5.2 正常模式与 FSO 模式
复位后,系统会从 EEPROM 加载修剪和校准常数,并进行 CRC 检查。根据 SPI_PRELOAD 和 FSO_ENTER 寄存器的值,系统可进入正常模式或故障安全操作(FSO)模式。
5.3 独立模式
独立模式实际上是正常模式的一种,在该模式下,SPI 寄存器在复位后会从 EEPROM 预加载值,无需外部微控制器干预即可实现默认的上电操作。
5.4 故障输出
当 BST_FAIL_OUT 位设置为 1 时,SDO 引脚可作为故障指示器,低电平有效。通过监测相关状态标志,可及时发现系统故障并采取相应措施。
5.5 FSO 看门狗
看门狗可在接收到有效 SPI 帧时重启,若超时未重启,则系统将进入 FSO 模式。看门狗的使能和超时时间可通过 FSO_WDG_ENA[1:0] 和 FSO_WDG_CFG[1:0] 寄存器进行配置。
六、SPI 接口
6.1 通信原理
NCV78902 通过串行外设接口(SPI)与外部微控制器进行通信,作为从设备,它不能主动发起传输。SPI 传输大小为 32 位,最大通信速度支持 4MHz。在传输过程中,数据通过串行时钟线(CLK)同步,同时在两条串行数据线(DO 和 DI)上进行发送和接收。
6.2 传输格式
SPI 命令分为写控制寄存器和读寄存器(控制或状态)两种类型。写操作和读操作的帧协议各有不同,通过特定的位字段来区分命令、地址和数据,并使用 CRC 进行数据校验,确保通信的准确性和可靠性。
6.3 CRC 计算
为了保证数据传输的正确性,SPI 通信采用 4 位 CRC 进行保护。文档中提供了详细的 CRC 计算代码示例,方便开发者进行实现。
七、EEPROM 操作
EEPROM 作为持久存储设备,用于存储客户配置以及安森美公司的校准、修剪和测试数据。NCV78902 支持对 EEPROM 的读、写和解锁操作,操作过程需要按照特定的顺序进行,并通过 CRC 保护来确保数据的完整性。
八、PCB 布局建议
8.1 升压电流传感电路
采用四端子电流传感方法,测量 PCB 走线应尽量平行且长度相近,减少过孔数量。将传感电阻靠近 MOSFET 源极放置,避免使用电路板 GND 作为测量端子,以减少噪声干扰和测量误差。
8.2 升压补偿网络
补偿网络应靠近芯片放置,其接地直接连接到芯片接地引脚,并使用接地环提供额外的屏蔽。
8.3 VGATE 信号
确保 VGATE 信号不与其他信号(如 COMP 或 IMAX、IREG 比较器的输入)相互干扰。
8.4 VDD 连接
VDD 去耦电容应通过单独的 PCB 走线直接连接到 VDD 和接地引脚,避免 PCB 上的接地偏移耦合到芯片中。
8.5 电磁兼容性(EMC)
保持良好的接地连接,尽量减少电源线的 PCB 环路,以降低辐射和耦合的 EMC 噪声水平。
九、总结
NCV78902 作为一款专为汽车前照灯应用设计的高性能 LED 驱动器,具有诸多出色的特性和功能。其灵活的控制方式、高安全性和可靠性以及良好的电磁兼容性,使其成为汽车前照灯系统的理想选择。在实际应用中,开发者需要根据具体需求合理配置芯片参数,并遵循 PCB 布局建议,以充分发挥 NCV78902 的性能优势。你在使用类似的 LED 驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
