汽车前照灯的理想之选:NCV78935同步三降压LED驱动器
在汽车电子领域,前照灯系统的性能直接关系到行车安全与驾驶体验。今天要给大家介绍一款专为汽车前照灯应用设计的高效同步三降压LED驱动器——NCV78935,它具备诸多出色特性,能为汽车照明系统带来更优的解决方案。
文件下载:NCV78935-D.PDF
产品概述
NCV78935是一款高效的同步三通道降压LED驱动器,适用于汽车前照灯的多种应用场景,如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向指示灯、雾灯、静态转弯灯等。它专为高电流LED设计,仅需最少的外部组件,就能驱动三组最高60V的LED灯串,为汽车照明系统提供了完整的解决方案。
当一个模块需要更多LED通道时,可以将多个NCV78935或NCV78925设备组合使用,还能与包含升压电路且可在多相模式下运行的NCV78964或NCV78902设备搭配,进一步优化中高功率LED系统的成本效益。此外,通过SPI可编程性,单一硬件配置就能支持多种应用平台。
产品特性
单芯片同步三降压解决方案
  • 独立控制:支持三个独立的LED灯串,每个灯串最高可达60V,能满足不同的照明需求。
  • 高电流能力:每个输出的电流能力高达1.6A,可为高功率LED提供稳定的驱动电流。
  • 开关模式同步降压:采用平均电流调节,通过LED进行调节,且降压频率可编程,可根据实际需求灵活调整。
  • 独立供电:每个降压通道都有独立的电源电压,提高了系统的稳定性和灵活性。
  • 高精度电流感应:集成了高精度的电流感应功能,确保LED电流的精确控制。
  • 最少外部组件:减少了外部组件的使用,降低了系统成本和复杂度。
低EMC发射
该驱动器具有低电磁兼容性(EMC)发射特性,能有效减少对其他电子设备的干扰,提高整个汽车电子系统的稳定性。
高工作频率
工作频率最高可达2MHz,可减小电感尺寸,从而节省电路板空间,降低成本。
4MHz SPI接口
通过4MHz的SPI接口,可实现对系统参数的动态控制,方便工程师进行调试和优化。
符合多项标准
  • 48V电池系统兼容:能适应汽车48V电池系统的供电要求。
  • ASIL B合规:符合ISO 26262标准的ASIL B安全等级,为汽车安全提供保障。
  • AEC - Q100认证:经过严格的汽车级认证,确保产品在汽车环境下的可靠性和稳定性。
  • 环保合规:产品无铅、无卤化物、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
典型应用
NCV78935的应用范围广泛,涵盖了汽车前照灯的各种功能,包括远光灯、近光灯、转向指示灯、日间行车灯、位置灯或驻车灯、雾灯、静态转弯灯、自适应驾驶光束以及像素应用等。
电气特性
绝对最大额定值
该驱动器在各种电气参数上都有明确的绝对最大额定值,如降压输入电压(VINx)最大为66V,输出引脚到降压线圈(BCKx)的电压范围为VGNDPx - 0.3V至VINx + 0.3V等。在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,以避免损坏设备。
推荐工作范围
推荐的工作范围定义了设备正常运行的条件,包括降压输入电压、VCC电压、VDRV电压、数字输入电压、降压开关平均输出电流、环境温度范围等。超出推荐工作范围可能会影响设备的可靠性和性能。
电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如电流消耗、系统振荡器时钟频率、内部模拟和数字电源电压、ADC测量参数、降压调节器相关参数等。这些参数为工程师在设计和调试过程中提供了重要的参考依据。
详细操作说明
电源供应
  • VDRV供应:为降压内部同步整流开关和降压自举电容(C_BTx)提供电源,与VCC分离以减少对敏感电路的噪声干扰,可靠运行需要5V电压。
  • VCC供应:为内部电源VINT提供功率,同时定义了与微控制器在推挽SDO引脚上的接口电压,可选择3.3V或5V。断开VCC供应可进入低功耗模式。
  • VINT供应:由内部调节器生成,为芯片提供主要的低电压数字和模拟电源。电源复位电路(POR)监控VINT电压,控制芯片的复位和退出复位状态。
  • VINx供应:VIN1、VIN2和VIN3是降压输出的主要高压电源,可由NCV78964/NCV78902升压电路或电池电压提供。每个降压输入可根据需要使用不同的电压源,且所有输入引脚VINx必须通过低阻抗轨道连接,以确保降压性能。
内部时钟生成
采用内部RC时钟发生器运行芯片的所有数字功能,时钟在出厂前进行了校准,其精度在全工作条件下得到保证,且与外部组件选择无关。在应用中,可通过OSC_CAL[4:0] SPI寄存器进一步校准振荡器。
ADC测量
内置的9位基于电容的逐次逼近寄存器(SAR)模拟到数字转换器(ADC)可提供多种测量功能,包括VCC电压、VDRV电压、VINT电压、芯片温度(VTEMP)、VINx电压、VLEDx电压(包括导通和关断状态)等。外部微控制器可通过SPI接口读取ADC测量值,以做出应用特定的决策。
降压调节器
  • 电流调节原理:每个降压通道控制峰值电流( (I{BUCK}{peak }) )和平均电流( (I{BUCK}{AVG}) ),并采用恒定纹波( (Delta I{BUCK{pkpk}}) )控制电路,确保通过LED灯串的平均电流稳定,不受灯串电压影响。平均电流可通过内部寄存器进行编程设置,峰值电流由内部算法自动调节。
  • 恒定频率调节原理:每个降压通道的恒定工作频率可通过BUCKx_FREQ[5:0]寄存器进行编程,调节环路可通过专用算法改变电流纹波来实现恒定的降压频率。
  • 恒定纹波调节原理:通过SPI可编程的TOFF_VCOILiSPI参数,根据所选因子使设备的关断时间( (T{OFF}) )与电感电压( (V_{COIL }) )成反比变化,以实现恒定的纹波电流值。
  • 平均电流调节原理:所需的平均电流( (I{BUCK{AVG}}) )可通过内部寄存器进行编程。NCV78935仅根据导通时间(Ton)内获得的信息来调节平均电流,通过比较不同电流水平之间的时间,并通过内部算法调节峰值电流,使导通时间内的时间匹配,从而实现平均电流的调节。
降压工作模式
  • 连续电流模式(CCM): (T{OFF}) 时间由TOFF发生器生成,与 (V{COIL }) 电压成反比。当平均电流调节环路启用时,可自动找到峰值电流。
  • 边界连续模式(BCM):当 (T{OFF}) 大于 (T{OFF{ZC}}) 且BCM模式未被禁用时,降压通道进入BCM模式。在该模式下, (T{OFF}) 受零交叉检测(ZCD)重触发控制器限制。
  • 不连续电流模式(DCM):当 (T{OFF}) 大于 (T{OFF{ZC}}) 且BCM模式被禁用时,降压通道进入DCM模式。在该模式下, (T{OFF}) 不受限制。当DCM模式下的平均电流校正功能启用时,设备可调节峰值电流,使实际平均电流与编程值匹配。
调光功能
NCV78935支持模拟和数字调光(PWM调光),其中PWM调光是保持所需LED色温的首选方法。该设备支持外部和内部两种PWM调光模式:
  • 外部调光:通过LEDCTRLx引脚处理调光信号,与引脚的逻辑状态透明关联,仅存在可控的相移,不影响PWM占空比。
  • 内部调光:通过BUCKx_DIM_DUTY[7:0]寄存器设置占空比,调光PWM频率可通过SPI参数BUCK_DIM_FREQ[1:0]进行编程。此外,还可通过编程BUCKx_DIM_SHIFT控制通道之间的相移。
诊断功能
该驱动器具备多种诊断功能,可实时监测LED灯串的状态,包括开路、短路、过流等故障,并通过相应的SPI错误标志进行指示。同时,还提供了自动恢复功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
SPI接口
接口概述
NCV78935通过SPI接口与外部微控制器进行通信,作为从设备,不能主动发起传输。设备的操作通过SPI寄存器进行配置和控制,SPI传输大小为32位,最大通信速度为4MHz。
传输格式
SPI命令分为“写入控制寄存器”和“读取寄存器(控制或状态)”两种类型,每种类型都有特定的帧协议。在传输过程中,数据同时进行发送和接收,通过串行时钟线(CLK)同步信息的移位和采样。
CRC计算
为确保数据传输的准确性,SPI帧采用CRC校验,CRC长度为4位,多项式为0x9,初始化值为0xF。文档中还提供了CRC计算的代码示例,方便工程师进行实现。
EEPROM内存
EEPROM内存用于存储客户配置以及onsemi的校准、调整和测试数据。NCV78935支持对EEPROM的读写操作,包括使能、读取、解锁写入和写入等操作。为确保数据的安全性,EEPROM采用CRC保护,包括对onsemi调整和校准数据的CRC_EEPROM_TRIM[15:0]计算,以及对所有EEPROM客户数据的CRC_EEPROM_CUST[15:0]计算。
PCB布局建议
良好的PCB布局对于减少应用噪声影响和确保系统最佳运行至关重要。文档中提供了NCV78935 PCB布局的相关建议,包括VDD和VDRV电容的连接、GND连接、降压自举电容的放置以及降压电源线的布局等。同时,还给出了参考PCB布局图,为工程师提供了实际的设计参考。
总结
NCV78935作为一款专为汽车前照灯应用设计的高效同步三降压LED驱动器,具有诸多出色的特性和功能。它不仅能满足汽车照明系统的各种需求,还具备良好的可靠性和稳定性。在实际应用中,工程师可以根据文档中的详细说明,合理选择和配置设备,以实现最佳的照明效果。同时,严格遵守设备的电气参数和操作要求,确保系统的安全和稳定运行。
你在使用NCV78935的过程中遇到过哪些问题?或者你对汽车前照灯驱动器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区留言分享!
