Impexa 2.4 GHz SMD天线:特性、应用与设计要点
在无线通信蓬勃发展的今天,天线作为无线设备中不可或缺的组件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们就来详细了解一下Impexa 2.4 GHz SMD天线(型号A6150),看看它有哪些独特之处。
文件下载:A6150-U1.pdf
一、天线特性
1. 设计特点
Impexa天线专为2.4 GHz应用而设计,适用于蓝牙、Wi-Fi(802.11b/g)、ZigBee等多种无线标准。它具有易于集成的特点,低轮廓设计使其在天线下方无需接地,同时具备高效率和轻重量的优势。该天线采用表面贴装技术(SMD),并以卷带式包装供应,方便大规模生产。
2. 工作原理
天线通过接地平面来实现高效辐射,但接地平面不能延伸到天线本身下方。天线的馈电位置位于左侧。
二、应用领域
Impexa天线的应用范围广泛,涵盖了各种无线设备,如手机、个人数字助理(PDA)、便携式导航设备(PND)、耳机、便携式媒体播放器(PMP)/MP3播放器、笔记本电脑、PC卡和传感器等。在无线机器对机器(M2M)应用中,它也能发挥重要作用。
三、产品规格
1. 基本参数
产品名称 Impexa 2.4 GHz
部件编号 A6150
频率 2.4 – 2.5 GHz
极化方式 线性
工作温度 -40 ºC to +85 ºC
匹配阻抗 50 Ω
重量 0.05 g
天线类型 SMD
尺寸 6.1 x 3.9 x 1.1 [mm]
2. 电气特性
典型性能 条件
峰值增益 1.0 dBi
平均增益 -1.9 dBi 所有数据在Antenova的参考板(部件编号A6150 - U1和A6250 - U1)上测量
平均效率 65%
最大回波损耗 -10 dB 数据适用于2.4 – 2.5 GHz频率范围
最大电压驻波比(VSWR) 1.9:1
四、设计要点
1. 电气接口
  • 传输线:所有传输线应设计为具有50 Ω的特性阻抗,并且长度应尽量缩短。射频系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有50 Ω的阻抗。选择PCB材料(PCB厚度和介电常数)后,可以使用商业软件包轻松设计共面传输线。
  • 匹配电路:天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个客户的产品进行优化。匹配电路最多需要三个组件,并且应在设备中设计相应的焊盘布局,以便安装正确的电路。此外,在无线电和天线匹配电路之间还需要一个单独的直流阻断电容器。需要注意的是,匹配电路的组件值会根据PCB的尺寸和周围组件而变化,在选择合适的匹配组件之前,应测量天线的阻抗。Antenova M2M可应要求提供此项服务。
  • 天线放置:Antenova M2M强烈建议将天线放置在电路板边缘附近,将天线放置在PCB的一个角落可以实现最大的天线性能。天线附近的额外接地和组件应至少保持2 mm的距离。在可能的情况下,天线两侧应无接地,但天线在最小间隙D ≥ 2 mm的情况下也能正常工作。
2. 参考板
参考板专为Impexa 2.4 GHz天线的评估而设计,包括一个SMA母连接器。如果需要订购参考板,可以联系sales@antenova - m2m.com。
3. 焊接
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时需满足以下条件:最高温度不得超过240 ºC;对于无铅焊接,允许在255 ºC的最高温度下持续不超过20秒;在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不得超过3次。
五、合规与包装
1. 有害物质法规合规性
该天线已通过测试,符合RoHS要求,可从Antenova M2M的网站获取合规证书。
2. 包装
  • 最佳存储条件:包装好的卷轴应存储在温度为 -10ºC至40ºC、湿度小于75% RH的环境中,保质期为18个月。存储地点应远离腐蚀性气体和直射阳光,卷轴应存放在未开封的密封制造商塑料包装中。不建议存储打开的天线卷轴,因为天线焊盘可能会氧化。如果需要短期存储,建议重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述条件存储。
  • 胶带特性:Impexa天线的胶带具有特定的尺寸规格,每卷包含1000个天线,前后分别有50个和37个空白天线支架。
  • 卷轴和盒子尺寸:卷轴宽度为24 mm,直径为180 mm(7”),轮毂直径为50 mm(2”),轴直径为13 mm。盒子的宽度、广度和厚度分别为195 mm、195 mm和37 mm。
在设计使用Impexa 2.4 GHz SMD天线时,电子工程师们需要综合考虑以上各个方面的因素,以确保天线能够发挥最佳性能。你在实际设计中遇到过哪些与天线相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
