Antenova Trogona双频Wi-Fi天线SR42W009产品解析
在无线通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着设备的通信质量。今天我们就来深入了解一下Antenova公司的Trogona双频Wi-Fi天线SR42W009,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SR42W009-EVB-1.pdf
一、天线特性
频段适用性
这款天线适用于2.4 - 2.5 GHz和5.17 - 5.84 GHz的应用,涵盖了Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac标准。这意味着它能够支持多种Wi-Fi协议,为设备提供更广泛的连接选项。
安装优势
它可以在接地平面上工作,无需额外的净空区域。这一特性使得它在空间有限的设备中具有很大的优势,特别是对于可穿戴设备等对空间要求较高的产品。
集成设计
Trogona天线采用DFI(Designed For Integration)设计理念,能够很好地集成到设备中,保持设备的高性能。同时,它采用SMD(表面贴装)安装方式,便于批量生产和安装。
二、产品描述
Trogona天线专为双频Wi-Fi应用而设计,只需要一个小的接地平面,并且可以集成到PCB的角落,占用的PCB净空面积最小。这种设计理念是将天线作为设备的一部分,而不是围绕天线来设计设备,非常适合单天线和MIMO(多输入多输出)天线系统。
三、应用场景
该天线的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几类:
可穿戴设备
由于其体积小、无需净空区域等特点,非常适合集成到可穿戴设备中,如智能手表、智能手环等。
接入点和便携式设备
可以为接入点和便携式设备提供稳定的Wi-Fi连接,确保设备在不同环境下都能正常工作。
其他设备
还可应用于PC卡、游戏控制台、机顶盒、网络设备和MIMO系统等。
四、关键参数
基本参数
参数 详情
产品名称 Trogona
部件编号 SR42W009
频率 2.4 - 2.5 GHz;5.17 - 5.84 GHz
极化方式 线性
工作温度 -40°C 至 140°C
环境条件测试 ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2
匹配阻抗 50 Ω
重量 < 0.5 g
天线类型 SMD
尺寸 19.3 x 3.3 x 4.4 (mm)
RF特性
在不同频段下,天线的RF特性有所不同:
2.4 - 2.5 GHz频段
  • 峰值增益:5.03 dBi
  • 平均增益:-1.5 dBi
  • 平均效率:> 70%
  • 最大回波损耗:-7.0 dB
  • 最大电压驻波比(VSWR):2.7:1
5.175 - 5.835 GHz频段
  • 峰值增益:5.32 dBi
  • 平均增益:-2.2 dBi
  • 平均效率:> 60%
  • 最大回波损耗:-7.0 dB
  • 最大电压驻波比(VSWR):2.70:1
五、设计要点
电气接口
传输线
所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,并且传输线的长度应尽量缩短。同时,RF系统的其他部件,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有50Ω的阻抗。选择好PCB材料(PCB厚度和介电常数)后,可以使用商业软件包来设计共面传输线。
匹配电路
天线需要一个匹配电路,并且该匹配电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要三个组件,并且应在设备中设计相应的焊盘布局,以便安装正确的电路。Pi匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保更有效地调谐天线。
天线集成
天线放置
无论主机PCB的尺寸如何,天线都应放置在PCB的角落,理想情况下,Pin 1应最靠近PCB边缘。
主机PCB布局
主机PCB必须确保焊盘布局符合天线规格。天线使用阻焊定义的焊盘,Pin 2(馈电)必须连接到Pin 1(接地)。
六、参考板和焊接
参考板
参考板SR42W009 - U1专为评估SR42W009天线而设计,配备了SMA母连接器。参考板上的匹配电路组件包括一个1.8pF的电容(Murata GJM15系列)和一个1.8nH的电感(Murata LQG15HN系列)。
焊接
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时要注意以下条件:
  • 最高温度不应超过240 ºC。
  • 对于无铅焊接,允许在255 ºC的最高温度下持续不超过20秒。
  • 在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不应超过3次。
七、存储和包装
最佳存储条件
天线应存储在温度为 -10ºC 至 40ºC、湿度小于75% RH的环境中,远离腐蚀性气体和直射阳光。天线应存储在未开封的密封制造商塑料包装中,保质期为24个月。
包装特性
天线采用卷带包装,卷带具有特定的尺寸和特性,同时还提供了盒子和袋子的相关信息。
Antenova的Trogona双频Wi-Fi天线SR42W009在设计和性能上都具有很多优势,适用于多种无线应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体的产品需求,合理选择和集成该天线,以确保设备的高性能和稳定性。你在使用类似天线时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
