在LP - WAN(低功耗广域网)应用领域,天线的性能和设计对于整个系统的通信质量起着至关重要的作用。今天要给大家介绍的Latona天线,就是一款专门为LP - WAN应用打造的高性能天线。
文件下载:SR4C033-EVB-1.pdf
Latona天线支持NB - IOT、LoRa、SigFox、ISM和Weightless - P等多种LP - WAN协议,频率范围覆盖791 - 960MHz,能够满足不同应用场景下的通信需求。
天线采用卷带包装,方便自动化生产;具备汽车级温度评级,能适应较宽的温度范围( - 40°C至140°C)。
Latona天线利用主机PCB上的接地平面进行有效辐射,天线下方需要有一定的净空区域。同时,通过外部匹配电路将天线在设备内优化到所需频段,以实现最佳性能。该天线有左右两种版本,可根据实际需求优化放置位置。
Latona天线适用于多种应用场景,包括但不限于:
| 频率范围 | 峰值增益 | 平均增益(线性) | 平均效率 | 最大回波损耗 | 最大VSWR |
| 791 - 862MHz | 0.5dBi | - 1.50dBi | >60% | - 9dB | 2.1:1 |
| 824 - 960MHz | 0.8dBi | - 1.50dBi | >65% | - 7dB | 2.6:1 |
通过匹配电路进行频段选择,可实现不同频段的优化性能。例如,B20频段为791 - 862MHz,B5和B8频段分别为824 - 894MHz和880 - 960MHz。
包括回波损耗、VSWR和天线方向图等指标。不同频段下的3D天线方向图可通过Adobe Reader进行旋转查看,方便工程师进行性能评估。
天线尺寸为20.0 x 11.0 x 1.6(mm),有9个引脚,但只有2个引脚为功能引脚(2号引脚为馈电引脚,1号引脚为频段选择引脚),其余引脚用于增强机械强度。
所有传输线应设计为特性阻抗50Ω,且长度应尽量短。同时,RF系统的其他部件(如收发器、功率放大器等)也应设计为50Ω阻抗。可使用商业软件根据PCB材料(厚度和介电常数)设计共面传输线。
天线需要一个匹配电路,该电路最多需要五个元件,应设计到主机PCB中。匹配网络应靠近天线馈电点,以确保更有效地调谐天线。
提供了SR4C033 - EVB - 1(适用于SR4C033 - R)和SR4C033 - EVB - 2(适用于SR4C033 - L)两种评估板,评估板包含SMA母连接器,可用于评估天线性能。如需订购参考板,可联系sales@antenova - m2m.com,并说明所需版本。
参考板的匹配电路包含电感和电容等元件,不同频段使用不同的电感值进行频段选择。例如,B20频段使用6.8nH电感,B5和B8频段使用3.3nH电感。
该天线适用于无铅焊接,回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整。焊接过程中,最高温度不应超过240°C,无铅焊接时,255°C的最高温度持续时间不得超过20秒,且天线在焊接过程中暴露在超过120°C的温度下不得超过3次。
天线的最佳存储温度为 - 10°C至40°C,湿度应小于75%RH,保质期为24个月。应将天线存储在远离腐蚀性气体和直射阳光的地方,未开封的卷轴应存储在制造商的密封塑料包装中。不建议存储开封的天线卷轴,如需短期存储,应重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述存储条件进行存放。
Latona天线已通过RoHS认证,相关认证证书可从Antenova M2M的网站获取。
Latona天线凭借其多频段支持、高性能设计和丰富的应用场景,为LP - WAN应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体需求合理选择天线版本,并严格按照天线的设计要求进行PCB布局和电气接口设计,以确保天线性能的充分发挥。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
