汽车LED驱动新星:NCV78514深度解析
在汽车电子领域,LED照明系统的应用越来越广泛,对LED驱动芯片的性能和可靠性也提出了更高的要求。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的一款1通道汽车LED驱动器——NCV78514。
文件下载:NCV78514-D.PDF
产品概述
NCV78514是安森美针对汽车市场推出的LED驱动解决方案家族的一员。它主要侧重于支持无MCU应用,通过集成基于输入电压和LED串温度的降额等智能功能,为汽车LED照明系统提供了高效、可靠的驱动方案。该器件基于H桥拓扑,采用同步降压开关和异步升压电路,搭配外部低端NMOSFET和肖特基二极管,优化了单通道LED驱动单元的设计。它能够以恒流模式为2到20个LED组成的单串LED供电,既可以采用单PCB设计方案,也可以采用单独模块的方式。
关键特性
支持无MCU应用
集成了降额机制,能够根据输入电压和LED串温度自动调整电流,无需额外的MCU进行控制,简化了系统设计。
固定开关频率
开关频率固定在400kHz,有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
宽输入电压范围
输入工作范围为5V - 21V,能够适应汽车电气系统的电压波动。同时,在低于9V时具备暖启动管理功能,确保系统在低电压下也能稳定工作。
高耐压能力
能够承受高达45V的负载突降,输出电压范围可达60V,为LED提供了稳定的电源。
可编程电流
外部可编程电流范围为200mA - 1500mA,可以根据不同的应用需求进行灵活调整。
脉宽调制(PWM)
支持80Hz - 600Hz的PWM调光,以及400Hz的LED电流调光频率,实现了精确的亮度控制。
温度监测
支持外部NTC / PTC传感器,用于监测LED的温度,进一步提高系统的可靠性。
扩频技术
采用扩频技术,降低了峰值电磁干扰,提高了系统的电磁兼容性(EMC)。
状态和错误模式处理
具备完善的状态和错误模式处理功能,能够及时检测并报告系统中的故障。
汽车级认证
符合AEC - Q100标准,具备PPAP能力,适用于汽车级应用。
引脚说明
引脚编号 引脚名称 引脚描述
1, 2 BAT 输入电源电压,来自电池或ECU,经过反向阻断保护和输入Pi滤波器。引脚1和引脚2必须连接在一起。
3 DIM 启用/禁用功能,包括LED电流调光功能和错误状态功能。
4 AGND 必须直接连接到模拟接地平面。
5 VDD 3V3低压差输出引脚。该引脚和地之间必须连接一个电容。不得用于外部负载。
6 RSV 预留用于生产测试。在应用中必须直接连接到模拟接地平面。
7 VDRV VDRV调节器输出,用于外部栅极驱动器。该引脚和地之间必须连接一个电容。不得用于外部负载。
8 LSSG 升压低端NMOS的栅极驱动。
9 SNSN 电流检测的电压反馈,LED侧。
10 ISET LED电流编码电阻连接(RSET连接或VSET电压)。
11 SNSP 电流检测的电压反馈,H桥侧。
12 TCS 温度系数传感器连接。兼容NTC和PTC传感器。
13 VBOOT 自举引脚。
14 PGND 电源地。
15, 16 SW 电感连接的开关节点。引脚15和引脚16必须连接在一起。
暴露焊盘 ExP 用于功率耗散的散热焊盘。必须连接到局部电源接地平面,以优化噪声。
电气特性
输入电压相关特性
  • 欠压比较器:上升沿(BAT上升)阈值为7.75 - 8.25V,下降沿(BAT下降)阈值为5V。
  • 过压比较器:上升沿阈值为20 - 21V,下降沿阈值为18 - 19V,过压迟滞为1.5 - 2.3V。
    电源树特性
  • VDD钳位电流:最大为55mA。
  • VDRV电流限制:BAT > P_UVLO工作时为60mA。
    DC - DC转换器特性
  • 开关频率:440kHz ± 5%。
  • 扩频调制频率:11.97 - 14.65kHz。
  • 最大LED电流:1.425A。
    调光特性
  • 输入占空比范围:数字模式下为1 - 100%。
  • 输出占空比范围:数字模式下为1 - 100%。
  • 调光频率:80 - 600Hz。
工作原理
BAT电气特性
通过欠压比较器和过压比较器监测BAT引脚的电压,确保系统在合适的电压范围内工作。欠压比较器的宽迟滞特性可以防止电池缓慢上升和下降时的误触发,而过压比较器在电池电压过高时会关闭DC - DC控制器,当电压恢复正常时再重新启动。
电源树
单通道LED驱动器由BAT引脚供电,从BAT引脚产生两个本地电源:VDD和VDRV。VDD为大部分内部电路供电,VDRV为外部低端升压开关的驱动器供电。需要注意的是,除了各自的去耦电容和可能的TCS上拉电阻外,不允许将外部组件或系统连接到VDD和VDRV引脚。
DC - DC降压 - 升压转换器操作
NCV78514采用固定开关频率,以DIM模式(占空比调制)工作。它通过ISET引脚连接的下拉电阻来设置LED电流,能够为单串LED提供恒定电流。同步降压部分集成了高端和低端开关,而异步升压部分则使用外部低端N - MOSFET和肖特基二极管。通过检测集成高端开关的峰值电流,并与RSENSE电阻上的电压进行比较,实现LED电流的恒定控制。 当输入电压远高于LED两端的差分输出电压时,DC - DC转换器工作在降压模式;当输入电压接近输出电压时,进入降压 - 升压模式。在升压阶段,外部N - MOSFET导通,电感电流增加;在电感放电阶段,外部N - MOSFET截止。同时,电感具备IPEAK保护功能,在出现IPEAK事件时会限制输出功率,但不会向DIM引脚报告错误。
扩频频率调制
扩频技术通过对内部振荡器频率进行调制,将峰值电磁干扰(EMI)分散到更宽的频带,从而降低了中心频率和其谐波处的峰值幅度,提高了系统的EMC性能。
DIM引脚调光
DIM引脚用于对LED电流进行调光。输入信号频率可以在DIM_FREQ范围内自由选择,输出频率则恒定为FREQ_OUT。输入信号在应用于LED串之前会经过验证,输入频率超出DIM_FREQ_IN范围时,LED串将保持关闭。
数字调光
通过在DIM引脚施加方波输入信号实现调光功能。输入占空比范围在DIM_DC_IN内有效,输出占空比与输入相同。当占空比超过98%时,视为100%占空比,LED电流不再调光,而是设置为RSET编程的直流电流。
自动淡入淡出
当PWM引脚在P_DIM_DETECT期间电压不交替时,自动淡入淡出模式激活。当PWM引脚在该期间保持激活时,输出电流将在P_FADING_TIME后达到编程值,电流上升呈对数形式;当施加逻辑0时,输出电流将以对数方式下降,在P_FADING_TIME后达到零输出电流。
LED电流设置与降额管理
LED电流设置
通过ISET引脚连接的下拉电阻设置LED电流,计算公式为 (ILED (A)=frac{1000(Omega cdot A)}{RSET(Omega)}+0.1( A))。在IC唤醒时,会对RSET进行首次读取,以在P_FULL_STARTUP内为LED提供电流,并在P_SET_RSET期间持续读取,以获得更准确的值。如果RSET值超出P_RSET_RANGE且持续时间超过P_TIMEOUT_RSET,则视为超出范围,LED电流将关闭,需要重新进行上电复位。
LED电流降额管理
为了防止IC过热,控制器会对LED电流进行降额管理。主要的降额机制包括:
电池启动
当电池电压较低时,LED电流会逐渐降低,以避免眩光和闪烁。电流降额持续时间设置为P_DTC_BAT。如果电池电压继续下降到欠压比较器阈值以下,电流降额将继续进行。在出现IPEAK事件时,输入电流和输出功率会受到限制,但不会向DIM引脚报告错误。
IC温度监测
通过内部温度计监测IC的结温。当结温超过P_TJWARN时,会立即对LED电流进行降额;当结温超过P_TJ_REG时,LED电流将保持在P_ILED_TJ附近;当结温超过P_TJ_OFF时,LED电流将停止,并在DIM引脚报告错误,需要进行上电复位来清除错误。
LED串温度监测
当LED串温度过高时,会对ISET进行降额。可以使用负温度系数(NTC)或正温度系数(PTC)传感器,并分别搭配上拉或下拉电阻。在模块设计中,推荐使用NTC以节省控制器和LED模块之间连接器的一根线。如果LED温度持续过高超过TFAULT定时器时间,且施加了最大降额,则会在DIM引脚报告故障。
保护与错误管理
NCV78514具备多种保护系统,能够处理不同类型的错误和故障,并通过DIM引脚的电流消耗变化向系统报告错误。
过压保护
当BAT引脚电压超过P_OVLO_operating阈值时,灯会关闭或保持关闭状态,并在DIM引脚报告错误。只有当BAT电压低于OVLO工作值减去迟滞值时,系统才能恢复正常运行,此时DIM引脚不再报告错误。
LED串错误保护
通过SNSP和SNSN感测引脚检测LED串的故障。当LED串阳极短路到阴极或地时,SNSN电压下降到P_VOUT_L以下,DC - DC控制器会立即关闭LED电流,并在DIM引脚报告错误。在DC - DC转换器启动过程中,该保护机制在P_VOUT_L_IDLE_SU期间会暂时禁用,以避免误检测。当LED串开路时,SNSN会超过P_VOUT_H阈值,一旦输出电容完全放电(低于UV out阈值),自动重新启动序列将开始。
RSET范围错误保护
如果RSET值超出400Ω - 15kΩ范围且持续时间超过P_TIMEOUT_RSET,则视为错误,并在DIM引脚报告。系统会自动重新启动,直到RSET恢复到有效值。
反馈回路问题保护
SNSP和SNSN引脚用于调节回路,当这些引脚出现短路或开路等物理错误时,会锁定错误并停止LED电流。
DIM引脚状态功能
在某些特定错误情况下,DIM引脚用作状态引脚。当出现错误时,引脚的电流消耗会从P_DIM_IQ切换到P_DIM_IFAULT。根据错误类型,输出可能会关闭,需要移除BAT以重置错误模式。
电磁兼容性(EMC)
在汽车系统中,EMC是一个关键问题。安森美致力于与客户在技术上合作,以设计出在客户应用环境中具有足够EMC鲁棒性的集成电路。客户需要在概念阶段明确告知安森美任何对应用至关重要的EMC项目,以及可能影响IC设计的潜在EMC风险。同时,需要就关键EMC项目的解决方案进行明确讨论并书面记录。需要注意的是,外部组件可能是满足应用EMC要求所必需的,安森美无法对应用级EMC测试、性能或解决方案负责,但愿意与客户合作找出应用级EMC问题的根本原因。
应用建议
典型应用
NCV78514适用于多种汽车LED照明应用,如雾灯、转角灯、标志投影和标志照明等。
电路设计
在设计电路时,需要注意以下几点:
  • 在BAT线路和DCDC转换器输出(在Rsense电阻之后,适用于单独模块应用)上放置Pi滤波器,以提高EMC性能。Pi滤波器的尺寸应根据具体应用进行调整,以确保Buck - Boost的稳定性。
  • 选择合适的外部组件,如电感、电容等,以满足系统的性能要求。不同的组件选择会影响调光模式下的开启时间、占空比精度和整体稳定性。
总结
NCV78514作为一款专为汽车市场设计的LED驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。它通过集成多种智能功能,支持无MCU应用,简化了系统设计;具备完善的保护机制,提高了系统的可靠性;同时,采用扩频技术和优化的电路设计,提升了系统的EMC性能。对于汽车LED照明系统的设计工程师来说,NCV78514是一个值得考虑选择。你在实际应用中是否遇到过类似的LED驱动问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
