在汽车电子领域,前照灯系统的设计至关重要,它不仅关乎行车安全,还对车辆的整体性能和用户体验有着重要影响。NCV78663作为一款专为汽车前照灯应用设计的单芯片高效智能功率镇流器和双LED驱动器,为汽车前照灯系统提供了全面而可靠的解决方案。
文件下载:NCV78663-D.PDF
NCV78663适用于汽车前照灯的多种应用场景,如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯、静态转弯灯等。它非常适合高电流LED,通过两个内部独立的降压开关通道,能够驱动两个最高达60V的LED串,且只需最少的外部组件。此外,该芯片还集成了电压升压控制器,实现了独特的输入电流滤波器,减少了外部组件的使用。
采用单芯片设计,集成了升压和降压功能,提供了两个独立的LED串驱动能力,最高可达60V,大大简化了电路设计。
具有高整体效率,能够有效降低功耗,减少能源浪费。同时,通过最小化外部组件的使用,降低了系统成本和体积。
集成了有源输入滤波器,能够有效降低电池输入电流的纹波,提高系统的稳定性和可靠性。
集成了开关模式降压电流调节器,能够精确控制LED的电流,确保LED的稳定发光。
支持可编程输入电流限制,用户可以根据实际需求调整输入电流,提高系统的灵活性和适应性。
通过LED的平均电流调节功能,能够确保LED的亮度均匀性,提高照明效果。
采用高工作开关频率,能够有效减小电感尺寸,降低系统成本和体积。
支持集成PWM调光功能,具有宽频率范围,能够实现精确的亮度调节。
在LED开关和调光过程中,具有低EMC辐射特性,减少了对其他电子设备的干扰。
提供SPI接口,方便用户进行外部控制和动态调整系统参数,提高了系统的可配置性。
内置8位电容式逐次逼近寄存器(SAR)ADC,可用于测量VBOOST、VBB、VLED1、VLED2、VTEMP/AGP1、VTEMP/AGP2等电压,并将测量值提供给外部微控制器。
作为LED串的电流源,控制峰值电流并集成了恒定纹波控制电路,确保LED串的平均电流稳定。其开关频率取决于升压电压和LED电压,通过调节Toff时间实现恒定纹波电流控制。
支持模拟和数字(PWM)调光,通过SPI命令可控制LED电流和Toff_V常数实现调光。数字调光通过LEDCTRLx输入控制LED串的调光信号,输出PWM信号用于启用降压通道。
用于在OTP中编程默认启动操作参数,也允许外部微控制器与设备通信,读取状态信息并更改操作参数。SPI传输数据包大小为16位,支持星型和菊花链连接方式。
OTP内存包含109位,其中37位用于工厂校准,72位为系统相关参数,可通过SPI接口和“ZAP!”操作进行用户编程。OTP控制器可在启动时将默认值加载到SPI寄存器,或在测试模式下根据OTPLock位的状态进行OTP访问。
检测结温接近芯片最大允许温度时,自动降低输出占空比至75%,防止过热导致热关断。
表示升压控制器已将最大占空比设置到栅极PWM,可能是输入电流限制不足、输入电流线路开路、负载过高或电源电压过低等原因导致。
当结温达到TSD水平时,立即禁用升压和LED输出,防止设备过热。TSD标志在SPI SR2寄存器中锁存,直到被SPI主设备读取。
指示功率降额功能已激活,根据电池电压或芯片热警告自动降低输出占空比。
检测到SPI帧长度不是16位的倍数时触发。
检测到升压电压低于阈值时,相关位被置位,DIAGx引脚拉低。
检测到LED输出电压达到特定范围的参考最小升压电压时,DIAGx引脚保持低电平,直到LEDCTRLx引脚检测到超过50ms的低脉冲。
当LED电压低于1.9V时,相应的错误位被置位,DIAGx引脚保持低电平,直到LEDCTRLx引脚检测到超过50ms的低脉冲。
监测LED串的绝对电压,并与用户可编程的阈值水平进行比较,若电压下降到该水平以下,则识别为单个或多个LED短路,并在相应的状态寄存器中设置错误位。
当降压电流连续16个降压周期高于OCD水平时,触发该错误,相应的通道被关闭。
采用四端子电流感测方法,确保测量PCB走线平行且尽可能靠近,减少测量路径上的过孔数量。将Rboost_sense放置在靠近MOSFET源极的位置,避免使用电路板GND作为测量端子。
同样采用四端子电流感测方法,确保感测PCB走线尽可能短,将感测电阻放置在靠近设备但远离其PCB发热区域的位置,以减少温度漂移对测量的影响。
将VBOOST、IBCK1SENSE+和IBCK2SENSE+三个引脚通过PCB星型走线连接,确保它们具有相同的电压电位。走线宽度应足够大(>40 mils),长度应尽可能平衡。
将NCV78663的GND和GNDP引脚直接连接在一起,作为信号GND和功率GND的交叉连接点。将设备的外露焊盘连接到GND平面,以实现散热目的。
NCV78663作为一款专为汽车前照灯应用设计的芯片,具有众多优秀的特性和功能。它不仅能够满足汽车前照灯系统的各种需求,还能提高系统的效率、可靠性和可配置性。在实际应用中,合理的PCB布局对于发挥芯片的性能至关重要。电子工程师在设计汽车前照灯系统时,可以充分利用NCV78663的优势,打造出更加高效、稳定的照明解决方案。你在使用NCV78663进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
