Comata 2.4 GHz SMD 天线产品解析:设计、特性与应用
在无线通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着整个系统的通信质量。今天,我们来深入了解一款 Comata 2.4 GHz SMD 天线,探讨它的特性、应用以及设计注意事项。
文件下载:A6111-U1.pdf
产品特性
多频段适配
Comata 天线专为 2.4 GHz 应用设计,可广泛用于蓝牙、Wi - Fi(802.11a/b/g)、ZigBee 等常见无线通信标准,同时也支持 2.3 GHz WiMAX™、2.5 GHz WiMAX™ 和 WiBro 等频段。这种广泛的适用性使得它在众多无线设备中都能发挥作用。
易于集成
该天线设计便于与其他电路集成,并且需要一个延伸至天线下方的接地平面来实现高效辐射,这一设计特点在实际应用中能够更好地与设备的 PCB 布局相配合。
高性能
具备高效率、轻重量的特点,重量仅为 0.3 g,适合对重量有要求的移动设备。同时,它采用 SMD(表面贴装器件)封装形式,便于自动化生产和安装。
应用场景
Comata 天线的应用范围十分广泛,涵盖了各类无线设备,如手机、PDA、PND、耳机、PMP/MP3、笔记本电脑、PC 卡、传感器以及汽车电子等领域。在无线 M2M(机器对机器)应用中,它也能发挥重要作用。
产品参数
基本参数
参数 详情
产品名称 Comata 2.4 GHz
部件编号 A6111
频率 2.4 – 2.5 GHz
极化方式 线性
工作温度 -40 ºC 至 +85 ºC
匹配阻抗 50 Ω
重量 0.3 g
天线类型 SMD
尺寸 12.8 x 3.6 x 3.3 [mm]
电气特性
特性 典型性能 条件
峰值增益 0 dBi
平均增益 -3.5 dBi 在 Antenova 的参考板(部件编号 A6111 - U1)上测量
平均效率 45%
最大回波损耗 -8 dB 2.4 – 2.5 GHz 频率范围
最大电压驻波比 2.3:1
设计要点
传输线设计
所有传输线应设计为具有 50 Ω 的特性阻抗,并且传输线的长度应尽量缩短。同时,RF 系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有 50 Ω 的阻抗。选择好 PCB 材料(包括 PCB 厚度和介电常数)后,可以使用商业软件来设计共面传输线,以确保其特性阻抗为 50 Ω。
匹配电路
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个客户的产品进行优化。匹配电路最多需要三个组件,并且应在设备中设计合适的焊盘布局,以便安装正确的电路。此外,在无线电和天线匹配电路之间还需要一个单独的直流阻塞电容器。需要注意的是,匹配电路的组件值会根据 PCB 的尺寸和周围组件而有所不同,在选择合适的匹配组件之前,应先测量天线的阻抗。Antenova M2M 可根据客户需求提供相关服务。
天线放置
Antenova M2M 强烈建议将天线放置在电路板边缘附近。将天线放置在 PCB 的一个角落,并使天线的馈电点尽可能靠近 PCB 的角落,可实现天线的最佳性能。
参考板
参考板专为 Comata 2.4 GHz 天线的评估而设计,它包含一个 SMA 母连接器。如果需要订购参考板,可联系 sales@antenova - m2m.com。
焊接与存储
焊接
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时需满足以下条件:最高温度不应超过 240 ºC;对于无铅焊接,允许在不超过 20 秒的时间内达到 255 ºC 的最高温度;在焊接过程中,天线暴露在超过 120 ºC 的温度下的次数不应超过 3 次。
存储
包装卷轴的最佳存储条件
参数 详情
温度 -10ºC 至 40ºC
湿度 小于 75% RH
保质期 18 个月
存储位置 远离腐蚀性气体和直射阳光
包装 卷轴应存放在未开封的密封制造商塑料包装中
由于天线焊盘可能会氧化,不建议存储打开的天线卷轴。如果需要短期存储,建议重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述条件进行存储。
Comata 2.4 GHz SMD 天线凭借其多频段适配、高性能和易于集成等特点,在无线通信领域具有广泛的应用前景。在设计和使用过程中,我们需要关注其电气特性、匹配电路和天线放置等要点,同时注意焊接和存储条件,以确保天线能够发挥最佳性能。你在实际应用中是否遇到过类似天线的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 2.4 GHz
