在汽车电子领域,前照灯系统对于行车安全至关重要。而NCV78702作为一款专为汽车前照灯应用设计的多相升压LED驱动器,正逐渐成为工程师们的得力助手。本文将深入剖析NCV78702的各项特性、工作原理以及应用要点,希望能为电子工程师们在设计汽车前照灯系统时提供有价值的参考。
文件下载:NCV78702-D.PDF
NCV78702是一款单芯片、高效的升压芯片,主要用于智能功率镇流器和LED驱动器,适用于汽车前照灯的多种应用场景,如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向指示灯、雾灯和静态转弯灯等。它特别针对大电流LED设计,与NCV78723(双通道降压)/713(单通道)配合使用,可为高达60V的多个LED串提供完整的驱动解决方案。
NCV78702广泛应用于汽车前照灯的各种场景,包括远光灯、近光灯、DRL、位置灯或停车灯、转向指示灯、雾灯和静态转弯灯等。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。NCV78702的绝对最大额定值包括电池供电电压、逻辑供电电压、栅极驱动器供电电压等。例如,电池供电电压(VBB)的绝对最大额定值为 - 0.3V至36V(在某些情况下,短时间内可承受40V),逻辑供电电压(VDD)为 - 0.3V至3.6V。
为了保证器件的正常功能和性能,需要在推荐的工作范围内使用。推荐的电池供电电压(VBB)为5V至30V,逻辑供电电压(VDD)为3.1V至3.5V。同时,还给出了VDD电流负载、中压IO引脚电压、输入电流感测电压等参数的推荐范围。
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NCV78702的QFNW24 4x4封装的热阻(Rthjp)典型值为2.82°C/W,这有助于工程师在设计散热方案时进行准确的计算。
VDRIVE电源为整个升压预驱动器模块提供功率,用于驱动升压MOSFET。其电压可通过SPI进行16种不同值的编程,范围从典型的5V到10.1V。VDRIVE电源从VBB电池电压获取能量,最小电压降约为0.5V。为了确保在接近最小VBB电池电压时能够正常工作,应选择逻辑电平MOSFET,并考虑其低栅极电荷特性。同时,VDRIVE欠压锁定安全机制可监测MOSFET的电压,当电压过低时关闭升压功能,保护MOSFET。
VDD电源是芯片的低压数字和模拟电源,从VBB获取能量。由于采用了低压差稳压器设计,即使在低VBB电压下也能保证VDD的稳定供应。电源上电复位(POR)电路监测VDD和VBB电压,控制芯片的复位状态。当至少一个ENABLE输入为逻辑‘1’时,VDD稳压器启用,芯片进入正常工作模式。
内部RC时钟OSC10M用于运行芯片的所有数字功能。该时钟在出厂前进行了校准,其精度在全工作条件下得到保证,且与外部元件的选择无关。所有时序都依赖于OSC10M的精度。
NCV78702采用电流模式电压升压控制器,调节用于降压转换器的VBOOST线。调节环路将参考电压(BOOST_VSETPOINT)与VBOOST引脚的实际测量电压进行比较,生成误差信号,通过误差跨导放大器处理后,转化为电流并输入到外部补偿网络,最终在VCOMP引脚产生参考电压,用于控制电流控制器的占空比。
详细的内部框图展示了升压控制器的各个组成部分,包括SPI可编程参数、保护模块等。通过对这些参数的灵活设置,可以实现对升压过程的精确控制。
升压电压VBOOST可通过7位SPI设置BOOST_VSETPOINT[6:0]进行编程,范围从最小的11.5V到典型的64.8V。由于升压转换器的升压特性,VBOOST不能低于电池供电电压。上电时,升压功能默认禁用,设定点为最小值。
集成的比较器监测VBOOST,当电压超过BOOST_OVERVOLTSD_THR[6:0]定义的阈值时,MOSFET栅极关闭,同时设置升压过压标志(BOOST_OV = ‘1’)。当VBOOST下降到由BOOST_OV_REACT[1:0]定义的再激活滞后值以下时,PWM恢复运行。
升压电流的峰值水平由补偿引脚COMP的电压设定,该电压是跨导误差放大器的输出。通过比较参考电压与外部感测电阻RSENSE上的电压,控制MOSFET的开关,实现电流的调节。同时,还可通过SPI对斜率补偿进行编程,以提高系统的稳定性。
除了正常的电流调节环路比较器外,还设有额外的比较器,用于限制升压输入电路中的最大物理电流,保护外部元件免受过流损坏。
在正常工作模式下,升压PWM信号直接从BSTSYNC引脚获取,最大频率为1MHz。在FSO模式下,内部生成的PWM信号用于驱动升压功能,频率可通过FSO_BST_FREQ[2:0]寄存器进行选择。
为了保证MOSFET的正常工作,PWM占空比被限制在最小和最大值之间。通过VBOOST_TON_SET[2:0]和VBOOST_TOFF_SET[2:0]参数可分别设置PWM的最小导通时间和最小关断时间,防止MOSFET出现直通现象,并减少负载激活时的浪涌电流。
提供了升压控制器补偿器的线性模型,通过求解电路的拉普拉斯域方程,得到误差到VCOMP的传递函数,可用于闭环稳定性计算。
在轻负载情况下,可通过SPI编程BOOST_SKCL[1:0]实现PWM跳周期功能,减少输入电流的浪涌和升压电压的振荡。
NCV78702支持两相升压,多个NCV78702或NCV78703器件可组合使用,实现更多相的升压。多相模式在中高功率系统中具有成本效益,可减少每相的纹波电流和模块输入电容及升压电容上的纹波电压。
在多芯片模式下,需要考虑补偿引脚的连接、时钟同步、误差放大器的激活状态以及过压设置等因素。通过合理的硬件连接和SPI编程,可实现多个芯片的协同工作。
通过FSO_ENABLE_SEL SPI寄存器可选择FSO/ENABLE2引脚的功能,实现对升压相位的启用和禁用控制。
通过SPI寄存器P_DISTRIBUTIONx[4:0]可调整电流调节环路中的电流峰值调节水平,实现各升压通道之间的功率分配,平衡各相之间的功率共享。
NCV78702具有广泛的嵌入式诊断功能,可及时检测和报告系统故障。主要的诊断功能包括:
上电复位(POR)会导致芯片进入异步复位状态。POR电路监测VDD和VBB电压,当VBB > POR_VBB_H、VDD > POR3V_H且至少一个ENABLE输入为逻辑‘1’时,芯片退出复位状态,VDD稳压器启用。当SPI寄存器VDD_ENA设置为‘1’时,即使所有ENABLE输入为逻辑‘0’,VDD稳压器仍保持启用状态,芯片处于正常模式;当VDD_ENA设置为‘0’且所有ENABLE输入为逻辑‘0’时,芯片进入复位状态,VDD稳压器关闭,从VBB的电流消耗小于1μA(TJ = 30°C)。
正常模式在初始化状态后进入,初始化状态下进行OTP刷新。如果OTP位为FSO_MD[2:0]寄存器和OTP锁定位已编程,则可能进入FSO/SA模式。芯片在ENABLE引脚上升沿后500μs完全启动。
FSO/独立模式主要用于芯片的默认上电操作和故障安全功能。当SPI位FSO_ENABLE_SEL = “0”时,FSO/ENABLE2引脚用于进入/退出FSO模式。进入FSO模式时,SPI状态位FSO设置为‘1’。在FSO/独立模式下,部分SPI寄存器的内容从OTP内存预加载,内部升压PWM源以50%的占空比作为升压频率,频率由FSO_BST_FREQ[2:0]寄存器确定。
SPI接口用于外部微控制器(MCU)与NCV78702进行通信。NCV78702作为从设备,不能主动发起传输。通过SPI寄存器可配置和控制设备的操作,SPI传输大小为16位。
支持星型连接和菊花链连接。星型连接需要(3 + N)条总线,其中N为从设备数量,SPI帧长度为16位;菊花链连接总线宽度始终为4条线,SPI传输帧长度为N x 16位。
SPI命令分为写控制寄存器和读寄存器(控制或状态)两种类型。写操作的帧协议包括CMD位、WRITE ADDRESS字段、帧奇偶校验位和10位数据;读操作的帧协议包括CMD位、READ ADDRESS字段、帧奇偶校验位和9位零字段。
当出现非整数倍的16个CLK脉冲、读命令的LSB位不为零或SPI奇偶校验错误时,检测到SPI通信帧错误。出现SPI错误后,可通过读取状态寄存器中的SPI标志进行复位。
OTP(一次性可编程)内存包含75位,存储重要的应用相关参数,可通过SPI接口进行用户编程。OTP内存用于存储故障安全或独立功能的配置数据,或芯片上电后的默认配置。OTP位只能编程一次,通过OTP锁定位确保。
NCV78702支持OTP刷新、OTP Zap和无操作(NOP)三种操作。OTP刷新用于刷新整个OTP内存,OTP Zap用于将SPI寄存器中的数据编程到OTP内存中。
编程OTP内存时,VBB电压需高于15.8V,电流能力至少为50mA。将所需内容写入SPI寄存器,通过OTP_OPERATION[1:0] = 0x2的SPI写命令将数据编程到OTP内存中,同时自动设置OTP锁定位。
通过检查OTP_FAIL标志和OTP_BIAS_H、OTP_BIAS_L寄存器,验证OTP编程的正确性。当没有观察到不匹配且OTP_FAIL标志未设置时,编程成功。
采用四端子电流感测方法,测量PCB走线应平行且尽可能靠近,减少过孔数量。将R_SENSE1/2放置在靠近MOSFET源极的位置,避免使用电路板GND作为测量端子,以减少MOSFET开关噪声的影响。
补偿网络应靠近芯片放置,其接地直接连接到芯片接地引脚,并使用接地环提供额外的屏蔽。
VBOOST电阻分压器应通过单独的PCB走线直接连接到芯片的BOOST反馈(VBOOSTDIV)引脚和接地引脚,避免PCB上的接地偏移耦合到芯片中。
确保VGATE信号不与其他信号(如COMP或IMAX、IREG比较器的输入)相互干扰。
VDD去耦电容应通过单独的PCB走线直接连接到VDD和接地引脚,避免PCB上的接地偏移耦合到芯片中。NCV78702到NCV787x3降压设备的VDD连接应使用周围的PCB GND进行屏蔽。
NCV78702的GND和GNDP引脚应连接在一起,建议在设备附近直接连接,作为信号GND和功率GNDP的交叉节点。设备的暴露焊盘应连接到GND平面,用于散热。
保持良好的金属接地连接,尽量减少PCB功率线环路。缩短L_BOOST与L_BUCK和C_BUCK之间的走线长度,以减少AC电流产生的辐射和耦合的EMC噪声。
NCV78702作为一款专为汽车前照灯应用设计的多相升压LED驱动器,具有丰富的功能和特性。通过深入了解其电气特性、工作原理、诊断功能、功能模式、SPI接口、OTP内存以及PCB布局建议,电子工程师们可以更好地设计出高效、可靠的汽车前照灯系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数配置和优化,以充分发挥NCV78702的性能优势。你在使用NCV78702的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
