SN65LVDT14与SN65LVDT41:多通道LVDS收发器的深度解析
一、引言
在电子设计领域,信号传输的稳定性、速度和抗干扰能力是衡量产品性能的关键指标。LVDS(低电压差分信号)技术凭借其低功耗、高速度和强抗干扰能力,在诸多应用场景中得到广泛应用。TI公司的SN65LVDT14和SN65LVDT41多通道LVDS收发器,为工程师们提供了出色的解决方案。本文将对这两款器件进行详细解析,探讨其特性、应用及设计要点。
文件下载:SN65LVDT14PW.pdf
二、产品特性
2.1 集成电阻与电源
SN65LVDTxx系列集成了110Ω标称接收器线路终端电阻,这一设计简化了电路设计,减少了外部元件的使用。同时,它采用单3.3V电源供电,电源范围在3V至3.6V之间,能够适应不同的电源环境。
2.2 高速信号传输
该系列器件支持至少250Mbps的信号速率,满足了高速数据传输的需求。在实际应用中,能够快速、准确地传输数据,确保系统的高效运行。
2.3 引脚布局与兼容性
采用直通式引脚布局,大大简化了PCB布局设计。其LVTTL兼容的逻辑I/O接口,方便与其他LVTTL电平的设备进行连接,提高了系统的兼容性。
2.4 静电防护与标准合规
总线引脚的ESD保护超过16kV,有效防止静电对器件的损坏,提高了产品的可靠性。并且,该系列器件符合ANSI/TIA/EIA - 644A标准,保证了信号传输的质量和稳定性。
2.5 封装形式
采用20引脚的PW薄收缩小外形封装,终端间距为26mil,这种封装形式体积小巧,适合在空间有限的电路板上使用。
三、应用领域
3.1 SPI通信扩展
在SPI(Serial Peripheral Interface)通信中,传统的单端信号在长距离传输时容易受到外部噪声和电磁干扰的影响,导致信号质量下降。SN65LVDT14和SN65LVDT41可以将SPI信号转换为LVDS信号,实现长距离、低噪声的通信。SN65LVDT41位于SPI主设备端,将单端信号转换为LVDS信号进行传输;SN65LVDT14位于SPI从设备端,将LVDS信号转换回单端信号。
3.2 其他应用场景
除了SPI通信扩展,该系列器件还广泛应用于板对板通信、测试与测量、电机驱动、LED视频墙、无线基础设施、电信基础设施和机架服务器等领域。在这些应用中,LVDS技术的优势得到充分发挥,确保了信号的稳定传输。
四、器件描述
4.1 整体架构
SN65LVDTxx是多通道LVDS收发器,集成了LVDS线路驱动器和接收器。它通过单电源供电(通常为3.3V),采用20引脚TSSOP封装,便于PCB布局。
4.2 功能差异
SN65LVDT14将一个LVDS线路驱动器和四个终端LVDS线路接收器集成在一个封装中,适用于SPI从设备端;SN65LVDT41则将四个LVDS线路驱动器和一个终端LVDS线路接收器集成在一起,适用于SPI主设备端。
五、规格参数
5.1 绝对最大额定值
在使用器件时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 - 0.5V至4V,输入电压范围根据不同引脚有所不同。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
5.2 ESD评级
器件的ESD评级显示了其抗静电能力。不同引脚的ESD评级不同,部分引脚的HBM(人体模型)评级可达±8000V,部分引脚可达±16000V,CDM(充电设备模型)评级为±500V。
5.3 推荐工作条件
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、差分输入电压幅度、共模输入电压和工作温度等。在这些条件下,器件能够稳定工作,发挥最佳性能。
5.4 电气特性
包括接收器和驱动器的电气特性,如输入阈值、输出电压、输入电流、输出电流等。这些参数对于设计电路和评估器件性能至关重要。
5.5 开关特性
涉及接收器和驱动器的传播延迟时间、上升时间、下降时间、脉冲偏斜和输出偏斜等。这些特性影响着信号的传输速度和准确性。
六、应用与实现
6.1 应用信息
SN65LVDTxx在SPI通信扩展中的应用,解决了传统SPI通信在长距离传输时的问题。LVDS技术的低EMI、高噪声免疫力、低功耗和低成本等优势,使得长距离SPI通信成为可能。
6.2 典型应用
在点对点应用中,SN65LVDTxx通过平衡介质(如标准双绞线电缆、平行对电缆或PCB走线)与LVDS接收器连接。通常,介质的特性差分阻抗在100Ω左右,100Ω终端电阻应尽可能靠近LVDS接收器输入引脚。
6.3 设计要求
设计时需要考虑电源电压、单端输入电压、数据速率、互连特性阻抗、LVDS通道数量、收发节点数量和接地偏移等参数。
6.4 详细设计步骤
  • SPI传播延迟限制:在SPI通信中,需要考虑总往返传播延迟,确保不超过SCLK周期的一半,以避免丢失数据。
  • 互连介质:选择合适的互连介质,如屏蔽双绞线电缆、双轴电缆、扁平带状电缆或PCB走线。介质的标称特性阻抗应在100Ω至120Ω之间,偏差不超过10%。
  • 输入故障安全偏置:使用外部上拉和下拉电阻,为输入提供足够的偏移,确保在开路条件下的故障安全。
  • 电源去耦建议:在电源引脚使用旁路电容,如0.1μF和0.001μF的陶瓷电容并联,以减少电源噪声。
  • PCB传输线:根据LVDS设计指南,选择合适的传输线结构,如微带线或带状线。保持迹线宽度和间距均匀,确保差分阻抗恒定。
  • 探测LVDS传输线:使用高阻抗(>100kΩ)、低电容(<2pF)的示波器探头和宽带宽(1GHz)的示波器进行探测,避免探测不当导致结果偏差。
七、电源供应建议
SN65LVDTxx设计为单电源供电,电压范围为3V至3.6V。在点对点应用中,驱动器和接收器可能位于不同的电路板或设备上,需要使用单独的电源。同时,应使用板级和本地设备级旁路电容,以减少电源噪声。
八、布局设计
8.1 布局指南
  • 微带线与带状线拓扑:推荐在可能的情况下使用微带线传输LVDS信号,因为微带线在高速传输方面具有优势。
  • 电介质类型和电路板结构:根据信号速度选择合适的电介质,如FR - 4或具有介电常数接近3.4的材料。同时,注意电路板的铜重量、镀层厚度和焊料掩膜等参数。
  • 推荐堆叠布局:为了减少LVCMOS/LVTTL与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号层。常见的堆叠配置包括四层板和六层板。
  • 迹线间距:差分对之间应保持紧密耦合,以实现电磁场抵消。相邻单端迹线和差分对之间应保持足够的间距,以减少串扰。
  • 串扰和接地反弹最小化:提供靠近原始迹线的高频电流返回路径,如使用接地平面。保持迹线短且不间断的接地平面,以减少串扰和接地反弹。
  • 去耦:每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB,使用旁路电容靠近VDD引脚,以减少电源噪声。
8.2 布局示例
文档中提供了SN65LVDT14和SN65LVDT41的布局示例,工程师可以参考这些示例进行实际设计。
九、设备与文档支持
9.1 相关文档
提供了一系列相关文档,如LVDS用户手册、技术报告和应用笔记等,帮助工程师深入了解LVDS技术和器件的使用。
9.2 文档更新通知
工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册,接收文档更新通知,及时了解产品的最新信息。
9.3 相关链接
提供了技术文档、支持和社区资源、工具和软件以及订购链接等,方便工程师获取所需信息。
9.4 社区资源
TI的E2E在线社区为工程师提供了交流和解决问题的平台,工程师可以在这里分享知识、探讨问题。
十、总结
SN65LVDT14和SN65LVDT41多通道LVDS收发器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在信号传输领域提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分考虑器件的特性、应用场景和设计要点,合理布局电路板,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,借助TI提供的丰富文档和社区资源,不断学习和交流,提高设计水平。你在使用这些器件的过程中,是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
