在语音通信应用中,背景噪声的干扰常常影响语音的清晰度和可懂度。TI的LMV1091双输入远场噪声抑制麦克风放大器为解决这一问题提供了出色的解决方案。本文将详细介绍LMV1091的特性、应用、关键规格、电气特性以及应用设计要点。
文件下载:LMV1091TMX NOPB.pdf
LMV1091是一款全模拟双差分输入、差分输出的麦克风阵列放大器,属于Powerwise™节能解决方案家族的一员。它旨在减少背景声学噪声,同时在语音通信应用中提供出色的语音清晰度。该放大器能够保留麦克风4cm范围内的近场语音信号,同时抑制距离麦克风50cm以上的远场声学噪声,在适当配置并使用±0.5dB匹配的麦克风时,远场抑制能力可达20dB。
| LMV1091采用25 - Bump DSBGA封装,各引脚具有不同的功能,如下表所示: | Bump Number | Pin Name | Pin Function | Pin Type |
| A1 | MIC BIAS | 麦克风偏置 | 模拟输出 | |
| A2 | MIC2+ | 麦克风2正输入 | 模拟输入 | |
| A3 | MIC2– | 麦克风2负输入 | 模拟输入 | |
| A4 | MIC1+ | 麦克风1正输入 | 模拟输入 | |
| A5 | MIC1– | 麦克风1负输入 | 模拟输入 | |
| B1 | MODE0 | 麦克风模式选择引脚 | 数字输入 | |
| B2 | MODE1 | 麦克风模式选择引脚 | 数字输入 | |
| B3 | GA0 | 前置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| B4 | GA1 | 前置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| B5 | GND | 接地 | 接地 | |
| C1 | MUTE2 | 静音选择引脚 | 数字输入 | |
| C2 | GB0 | 后置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| C3 | NC | 无连接 | ||
| C4 | GA2 | 前置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| C5 | REF | 参考电压去耦 | 模拟参考 | |
| D1 | MUTE1 | 静音选择引脚 | 数字输入 | |
| D2 | GB1 | 后置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| D3 | GB2 | 后置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| D4 | GA3 | 前置放大器增益选择引脚 | 数字输入 | |
| D5 | VDD | 电源 | 电源 | |
| E1 | LPF+ | 正输出低通滤波器 | 模拟输入 | |
| E2 | OUT+ | 正优化音频输出 | 模拟输出 | |
| E3 | OUT- | 负优化音频输出 | 模拟输出 | |
| E4 | LPF- | 负输出低通滤波器 | 模拟输入 | |
| E5 | SD | 芯片使能 | 数字输入 |
在3.3V电源电压下,LMV1091具有一系列出色的电气特性,如信噪比、输入参考噪声水平、最大输入信号、最大交流输出电压等。以下是部分关键参数:
在5.0V电源电压下,LMV1091的电气特性与3.3V时相似,部分参数略有差异。例如,信噪比、输入参考噪声水平等参数保持稳定,而最大输入信号和最大交流输出电压等参数也能满足应用需求。
为了模拟真实应用场景,在FFNS测试中,对两个麦克风输入的信号进行了相位延迟处理。具体步骤如下:
在NFSL测试中,考虑了声音源与麦克风的位置关系,对信号进行了相位延迟和幅度调整。具体步骤如下:
SNRI E定义为FFNS与NFSL的比值,即SNRI E = FFNS E - NFSL E。
在输入信号动态范围大、噪声水平要求严格或输出电压动态范围受限的系统中,仔细进行增益平衡至关重要。增益设置过低会导致噪声水平升高,而设置过高则会导致噪声消除处理器和输出级出现削波和饱和现象。通过合理选择前置放大器和后置放大器的增益,可以优化系统性能。例如,在不同的应用场景中,可以根据麦克风的最大输出电压和基带芯片的最大输入电压来选择合适的增益设置。
| LMV1091具有四种模式设置,包括噪声消除模式、Mic1开启Mic2关闭、Mic1关闭Mic2开启以及Mic1和Mic2同时开启。可以通过Mode 0和Mode 1引脚进行控制,具体设置如下表所示: | Mode 1 | Mode 0 | Noise Reduction Mode Selection |
| 0 | 0 | 噪声消除模式 | |
| 0 | 1 | 仅Mic 1开启 | |
| 1 | 0 | 仅Mic 2开启 | |
| 1 | 1 | Mic 1 + Mic 2 |
| Mic 1和Mic 2可以通过Mute 1和Mute 2引脚独立静音,具体设置如下表所示: | Mute 2 | Mute 1 | Mute Mode Selection |
| 0 | 0 | Mic 1和Mic 2开启 | |
| 0 | 1 | Mic 1静音 | |
| 1 | 0 | Mic 2静音 | |
| 1 | 1 | Mic 1和Mic 2静音 |
由于LMV1091是一种麦克风阵列远场噪声降低解决方案,正确的麦克风放置对于实现最佳性能至关重要。需要考虑两个因素:两个麦克风之间的间距和两个麦克风相对于近场声源的位置。两个麦克风之间的最佳间距为1.5 - 2.5cm,以平衡近场语音损失和远场噪声降低效果。麦克风应与所需声源(近场语音)对齐,并采用端射阵列配置,避免采用宽边阵列配置,以免造成大量近场语音损失。
在LMV1091的输出端可以创建一个一阶低通滤波器(仅在“噪声消除”模式下启用),用于补偿噪声消除过程中产生的频率响应变化。该低通滤波器的截止频率应在1.5kHz至2.5kHz之间,其传递函数为: [H(s)=frac{ Post Amplifier gain }{sR{f} C{f}+1}] 可以通过在LPF引脚和OUT引脚之间连接一个电容来创建该低通滤波器,电容值取决于所选的输出增益。
LMV1091是一款功能强大的双输入远场噪声抑制麦克风放大器,具有低功耗、高性能、可调节增益等优点。在语音通信应用中,它能够有效抑制背景噪声,提供清晰的语音信号。通过合理的应用设计,如电源电路设计、增益平衡、降噪模式设置、麦克风放置等,可以充分发挥LMV1091的性能优势。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求选择合适的配置,以实现最佳的语音通信效果。你在使用LMV1091的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于它的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
