在智能门禁、车载终端、远程会议等设备中,语音交互质量直接影响用户体验。免提通话中的声学回声(AEC)和环境噪声(ENC)是两大核心痛点:扬声器播放的远端语音会被麦克风重新采集形成回声,街道嘈杂声、设备底噪也会淹没有效语音。A-47(V2.0)作为专为嵌入式场景设计的双麦语音处理模块,通过硬件集成与算法优化,为中小厂商提供了低门槛的声学解决方案。本文从硬件架构、信号处理、工程落地三个维度展开技术拆解。
模块采用23mm×20mm LGA封装,半孔焊盘设计兼顾贴装灵活性与空间利用率,适合集成到门禁面板、车载中控等小型设备。硬件资源可分为三大功能域:
支持双轨供电模式:PIN1支持4V~6.5V宽压输入,适配多数设备的12V/5V电源轨;PIN14支持3.3V核心供电,可直接对接主控板的LDO输出。二者为互斥设计,不可同时接入。特别的是,当采用5V供电时,PIN14可对外输出100mA以内的3.3V辅助电源,省去外围电平转换电路,这对传感器较多的物联网设备尤为实用。
参考输入:SPK_IN_P/N为差分回声参考输入,阻抗60kΩ,单端最大输入幅度1.4Vpp。该接口需接入设备扬声器的音频信号(功放输入或输出),作为回声消除的参考基准。
麦克风输入:支持单/双模拟麦克风接入(MIC0/1),输入阻抗15kΩ,兼容-38dB至-46dB灵敏度的驻极体咪头。双麦模式下要求两咪头间距≥6cm、朝向夹角≥90°,避免声学串扰。
模拟输出:MIC_OUT_P/N为差分处理后的音频输出,输出幅度2.4Vpp,阻抗10kΩ,可直接对接主控板的MIC_IN或LINE_IN接口。若后级为单端输入,可将N端悬空或接地,仅使用P端信号。
集成PDM协议控制器,包含数字麦克风输入(DMICIN_C/D)与输出(DMICOUT_C/D)。相比模拟接口,数字链路可避免射频干扰(如Wi-Fi/蓝牙模块对模拟信号的调制),适合电磁环境复杂的设备(如车载终端、工业平板)。
模块基于16bit/16kHz采样率的专用DSP架构,核心算法分为回声消除与噪声抑制两大模块,性能参数经实验室验证:
采用自适应滤波算法,最高可实现90dB回声衰减,支持100ms空间延迟处理。这意味着即使扬声器与麦克风距离较近(如门禁设备),也能有效分离近端语音与远端回声。算法内置非线性处理单元,可抑制残余回声,避免通话中出现“啸叫”。
稳态噪声:对空调声、风扇声、汽车引擎声等周期性噪声,最高可实现45dB压制。例如在30dB背景噪声中,可将信噪比提升至75dB以上,保证人声清晰度。
非稳态噪声:双麦模式下通过波束成型(Beamforming)技术,对非周期性噪声(如人声干扰、键盘敲击声)实现定向抑制。实测显示,当主麦对准说话人(距离50cm)、副麦朝向噪声源时,非稳态噪声抑制可达90dB。
模块支持三级灵敏度固件切换:
近距离模式(<50cm):适用于手持设备,侧重人声增强,抑制环境混响;
中距离模式(50-200cm):适用于桌面会议设备,平衡拾音范围与噪声抑制;
远距离模式(200-1000cm):需搭配-22dB高灵敏度数字麦克风,适用于大厅广播对讲场景。
实际应用中,模块性能高度依赖硬件设计与结构布局,需重点关注以下问题:
SPK_IN输入幅度需严格控制:单端信号≤500mV,超过时需通过电阻分压(推荐10kΩ+2kΩ分压网络)。若设备采用D类功放(输出为PWM方波),需在SPK_IN前增加LC滤波电路(8Ω喇叭配22μH电感+1μF电容,4Ω喇叭配15μH+2.2μF),将方波转换为正弦波,避免算法误判。
灵敏度匹配:主麦灵敏度建议比副麦高3-6dB,保证主声源拾音差值。例如环境噪声较强时,可选用-38dB主麦+-44dB副麦的组合,增强噪声抵消效果。
结构隔离:扬声器与麦克风需做声学隔离(如添加硅胶密封圈),避免直接声泄漏。测试数据显示,无隔离时回声消除量会下降20-30dB。
MIC_OUT输出阻抗为10kΩ,需与后级输入阻抗匹配(推荐后级输入阻抗≥100kΩ)。若阻抗不匹配,可能导致信号衰减或失真,建议在中间串联1kΩ电阻做隔离。
| 应用场景 | 推荐模式 | 关键配置要点 |
| 智能门禁对讲 | 模式3(双模拟麦+数字输出) | 主麦对准门口,副麦朝向楼道,SPK_IN接功放输入 |
| 车载蓝牙通话 | 模式9(双数字麦+数字输出) | 采用全数字链路,避免车载射频干扰 |
| 录音笔降噪 | 模式5(双模拟麦+模拟输出) | 主麦指向声源,副麦朝向环境,启用远距离固件 |
| 工业对讲终端 | 模式8(单数字麦+数字输出) | 选用-22dB高灵敏度数字麦,增强远场拾音 |
尽管A-47模块集成了成熟的声学算法,但其性能存在明确边界:
结构依赖性:回声消除效果与设备声学设计强相关,在开放式结构(如无外壳的电路板)中,标称90dB消除量可能降至60dB以下;
极端环境适应性:在信噪比低于0dB的超嘈杂环境(如工厂车间),双麦降噪效果会显著下降,需额外增加物理隔音措施;
算法固化:固件功能不可二次开发,仅能通过灵敏度切换适配场景,无法满足定制化算法需求(如方言识别优化)。
从技术落地角度看,A-47的核心价值在于将专业声学处理模块化,使不具备DSP开发能力的团队也能快速实现高品质语音交互。对于中小批量设备(年出货量1k-50k),其性价比优势显著;但对于百万级出货量的消费电子产品,自研算法+分立器件的方案仍具备成本优势。在实际应用中,建议预留麦克风摆位调试空间,并通过结构优化弥补算法局限,才能充分发挥模块的性能潜力
