18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA18E系列详解
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的组成部分,它的性能直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细了解一下18W AC - DC高可靠性超薄壁式适配器SGA18E系列。
文件下载:SGA18E09-P1J.pdf
产品概述
SGA18E系列是一款18W的超薄壁式单输出绿色适配器系列,具有紧凑便携的特点。它属于Class Ⅱ电源单元(无FG),配备标准的2 - Pin欧洲插头,输入电压范围为90VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。该系列提供输出电压在5VDC至48VDC之间的不同型号,可满足各类消费电子设备的需求。
产品特性
外观与结构
  • 超薄设计:超轻薄的外观,方便携带和安装,节省空间。
  • 全封闭塑料外壳:采用94V - 0阻燃塑料外壳,能有效防止用户遭受电击危险,符合国际安全标准。
电气性能
  • 宽输入电压范围:可接受90VAC - 264VAC的输入,适应全球不同地区的电源电压。
  • 低空载功耗:空载功率消耗小于0.075W,符合欧盟ErP标准并满足CoC版本5,无论是工作模式还是待机模式都能有效节能。
  • 高效率:效率高达87.5%,能减少能量损耗,提高电源利用率。
保护功能
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护为120 - 180%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护为110 - 140%额定输出电压,通过齐纳二极管钳位,输出短路时也能保障安全。
其他特性
  • 提供54V型号,可用于PoE(可选)。
  • 有多种DC插头快速适配器配件可供选择,DC插头可通过定制标准部件或使用快速适配器配件进行更换。
  • 提供3年质保,让用户使用更放心。
产品规格
输出参数
型号 输出电压 额定电流 电流范围 额定功率(最大) 纹波与噪声(最大) 电压公差 线性调整率 负载调整率
SGA18E05 - P1J 5V 3A 0 - 3A 15W 80mVp - p ±5.0% ±1.0% ±5.0%
SGA18E09 - P1J 9V 2A 0 - 2A 18W 80mVp - p ±5.0% ±1.0% ±5.0%
SGA18E15 - P1J 15V 1.2A 0 - 1.2A 18W 80mVp - p ±3.0% ±1.0% ±3.0%
SGA18E18 - P1J 18V 1A 0 - 1A 18W 80mVp - p ±3.0% ±1.0% ±3.0%
SGA18E24 - P1J 24V 0.75A 0 - 0.75A 18W 100mVp - p ±2.0% ±1.0% ±3.0%
SGA18E48 - P1J 48V 0.375A 0 - 0.375A 18W 120mVp - p ±2.0% ±1.0% ±2.0%
输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 交流电流:0.5A / 115VAC,0.25A / 230VAC
  • 浪涌电流(最大):冷启动时,30A / 115VAC,45A / 230VAC
  • 泄漏电流(最大):0.25mA / 240VAC
环境参数
  • 工作温度:-20℃至 +60℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20% - 90%RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度:-20℃至 +85℃,10 - 95%RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03% / ℃(0 - 40℃)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min / 1周期,沿X、Y、Z轴各60min
安全与EMC
  • 安全标准:通过TUV BS EN/EN62368 - 1,EAC TP TC 004认证。
  • 耐压:输入 - 输出:4242VDC
  • 绝缘电阻:输入 - 输出:100M欧姆 / 500VDC / 25℃ / 70%RH
  • EMC发射:传导发射和辐射发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B标准;谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准;电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
  • EMC抗扰度:静电放电(ESD)、射频场抗扰度、电快速瞬变脉冲群(EFT)、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等都符合相应的标准。
其他参数
  • 平均无故障工作时间(MTBF):450Khrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)
  • 尺寸:75.5 32 47.5mm(L W H)
  • 包装:150g;60pcs / 10kg / CARTON
  • 连接器:插头和电缆可根据客户要求定制,标准插头为P1J。
DC插头选择
DC插头可通过两种方式更换:一是定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(单独销售,无最小起订量)。文档中提供了多种可选的DC插头类型,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式、最小DIN 3针带锁(公头)、最小DIN 4针带锁(公头和母头)以及剥线镀锡引线等,每种类型都有详细的尺寸和引脚分配信息。
安装与注意事项
安装时请参考http://www.meanwell.com/manual.html 。同时需要注意,所有参数是在230VAC输入、额定负载、25℃、70%RH环境下测定的。电源供应器被视为独立单元,但最终设备仍需重新确认整个系统符合EMC指令。
在实际设计中,你会如何根据SGA18E系列的特点来选择合适的型号和DC插头呢?欢迎在评论区分享你的想法。
