探索DS90C383A/DS90CF383A:高性能LVDS发射器的卓越之选
在电子设备不断发展的今天,对于高速数据传输和显示技术的需求日益增长。DS90C383A/DS90CF383A作为+3.3V可编程LVDS发射器,在24位平板显示(FPD)领域展现出了强大的性能和广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:DS90C383AMTDX.pdf
一、芯片概述
DS90C383A/DS90CF383A发射器能够将28位的CMOS/TTL数据转换为四个LVDS(低电压差分信号)数据流。同时,一个锁相的传输时钟会通过第五个LVDS链路与数据流并行传输。在65MHz的传输时钟频率下,每个LVDS数据通道以455Mbps的速率传输24位RGB数据和3位LCD定时及控制数据(FPLINE、FPFRAME、DRDY),使用65MHz时钟时,数据吞吐量可达227MBytes/sec。
1. 可编程特性
DS90C383A可以通过专用引脚编程为上升沿选通或下降沿选通,而DS90CF383A则固定为下降沿选通发射器。并且,上升沿或下降沿选通发射器可以与下降沿选通接收器(DS90CF384)互操作,无需任何转换逻辑。这一特性为设计带来了更大的灵活性。
2. 解决实际问题
该芯片组是解决与宽高速TTL接口相关的电磁干扰(EMI)和电缆尺寸问题的理想方案。它不仅能够有效降低EMI,还能通过窄总线设计减少电缆尺寸和成本。
二、芯片特性亮点
1. 时钟支持与抖动抑制
支持20至65MHz的移位时钟,在65MHz时,能够从VGA芯片中拒绝超过±3ns的抖动,输出抖动小于225ps(TJCC),保证了数据传输的稳定性。
2. 低功耗设计
在65MHz灰度模式下,发射机功耗典型值小于130mW,相比BiCMOS替代方案,功耗降低超过50%。发射机掉电模式下功耗最大小于200mW,有效节省能源。
3. 高静电防护
ESD额定值HBM模式下大于7kV,EIAJ模式下大于500V,增强了芯片的可靠性和抗干扰能力。
4. 广泛的显示支持
支持VGA、SVGA、XGA和双像素SXGA等多种显示模式,满足不同显示需求。
5. 高带宽与低EMI
最高可达1.8Gbps的吞吐量和227MBytes/sec的带宽,同时采用345mV(典型)摆幅的LVDS器件,有效降低EMI。
6. 集成度高
PLL无需外部组件,并且兼容TIA/EIA - 644 LVDS标准,采用低轮廓56引脚TSSOP封装,方便设计和使用。
三、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压(VCC)范围为 - 0.3V至 + 4V,CMOS/TTL输入电压范围为 - 0.3V至(VCC + 0.3V)等,在使用时需要严格遵守这些参数,以确保芯片的安全运行。
2. 推荐工作条件
电源电压(VCC)推荐范围为3.0V至3.6V,工作温度范围为 - 10°C至 + 70°C等,在这些条件下,芯片能够发挥最佳性能。
3. 电气特性参数
涵盖了CMOS/TTL直流规格、LVDS直流规格以及发射机电源电流等多个方面的参数。例如,CMOS/TTL高电平输入电压VIH最小为2.0V,LVDS差分输出电压VOD典型值为345mV等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
四、引脚描述与应用信息
1. 引脚功能
两款芯片的引脚功能基本相似,主要包括28位TTL输入(TxIN)、4路正LVDS差分数据输出(TxOUT +)、4路负LVDS差分数据输出(TxOUT -)等。不同的引脚承担着不同的功能,在设计电路时需要仔细连接。
2. 应用注意事项
  • 向后兼容性:DS90C383A/DS90CF383A与DS90C383/DS90CF383向后兼容,是引脚对引脚的替代方案。
  • PLL架构:采用不同的PLL架构,使用内部7X时钟增强脉冲位置控制,同时TCCD参数的变化更小,适用于双像素应用。
  • 电源和信号处理:需要将5V电源改为3.3V,并为相关引脚提供合适的电源。DS90C383A的输入和控制输入接受3.3V TTL/CMOS电平,不支持5V。
  • 选通模式设置:对于DS90C383A,通过设置R_FB引脚可以实现上升沿或下降沿选通模式。
3. 时钟抖动与输入时钟处理
发射机输入时钟在设备启用时必须始终存在。如果时钟停止,需要使用PWR DOWN引脚禁用PLL,并在重新应用输入时钟信号后保持PWR DOWN引脚低电平,以确保设备正确复位和PLL锁定。
4. 电源排序与掉电模式
发射机输出在电源达到2V之前保持三态,在VCC达到3V且Powerdown引脚高于1.5V后10ms,时钟和数据输出开始切换。可以随时通过使能Powerdown引脚将设备置于掉电模式,此时总功耗典型值降至5µW。
5. 接收器故障保护功能
FPD Link接收器具有输入故障保护偏置电路,确保在浮动或终止的接收器输入情况下,接收器输出稳定。在某些应用中,如果不需要所有数据通道,可以将多余通道的输入留空,以最小化功耗并将未使用通道的输出锁定在稳定的高电平状态。
五、总结
DS90C383A/DS90CF383A以其高性能、低功耗、高可靠性等特点,成为24位平板显示(FPD)领域的优秀选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理利用芯片的各项特性和参数,确保系统的稳定运行。同时,对于芯片的电源管理、时钟处理和故障保护等方面也需要给予足够的重视。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
