之前我们看到了红米2的开箱图片,接下来我们对它进行简单的拆解,一起来看看这款
红米2延续了红米手机一贯的设计,都是采用了可拆卸后盖以及可拆卸电池设计,因此拆机第一步就是
红米2的电池容量和红米1S一样大小,均为2200mAh,容量偏小,没有得到提升
由于红米2采用相同模具,红米2机身也是由螺丝和卡扣固定的,工艺方面十分简单易拆解
红米2内部固定螺丝拆解,固定螺丝方面,上面贴有易碎贴纸,自行拆机将不享受保修政策。
开始拆中框,由于机身太紧,需要使用坂口工具撬中框,但是不需要太大的力气。
取下中框,便可看到电路板。主板方面,红米2依然采用上下分离的两段式设计
开始从电路板上拆触控芯片排线,拆卸简单。
接下来,取下屏幕排线。经过笔者测试,红米2也可以使用普通手套操作,无需担心静电问题
再接下来取主板,起主板的时候要注意底部有排线连接,所以向上撬起时注意力度
主板起起来之后,取下印刷电路板排线。
取射频线
红米2采用主800万像素背照式相机,采用5片式镜头,最大光圈为F/2.2
图为取下前置摄像头界面,红米2采用了前置200万像素
红米2的屏蔽罩依然可以拆掉,跟之前的红米1S一样的设计
机身顶部集成了扬声器,图为卸下红米2扬声器图片
主板正面主要集成了两个标准SIM卡槽,一个microSD卡扩展卡槽,降噪麦克风,
红米2主板上搭载高通骁龙410芯片,主频为1.2GHz,有四个Cortex-A53核心组合,
红米系列手机首次采用了双卡设计,支持TDD和FDD网络制式,但是不支持同时使用4G
拆解总结:总的来说,红米2内部做工还是比较扎实可靠的,在某些配置和搭配方面相比之前的红米1S还是有一点提升的,值得推荐购买。
