在电子设备设计中,天线作为无线通信的关键组件,其性能直接影响着设备的通信质量。Antenova的Sinica SR4G008天线专为嵌入式应用设计,适用于多种全球公共星座的GNSS信号,具有独特的性能特点和设计优势。本文将详细介绍这款天线的各项特性、设计要点以及应用注意事项,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:SR4G008-EVB-1.pdf
Sinica SR4G008天线工作在1559 - 1609 MHz频段,适用于所有定位应用。它具有右旋圆极化(RHCP)特性,非常适合GNSS信号接收。其超扁平紧凑设计,厚度仅为0.4mm,采用表面贴装技术(SMD),并以卷带式包装供应,方便生产组装。
该天线广泛应用于各类设备,如追踪器、便携式设备、无人机、远程信息处理设备以及可穿戴设备等,为这些设备提供可靠的定位和通信功能。
| 参数 | 详情 |
| 频率 | 1559 – 1609 MHz |
| 极化方式 | 线性 |
| 工作温度 | -40°C to 140°C |
| 环境条件测试 | ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2 |
| 匹配阻抗 | 50 Ω |
| 重量 | < 0.2g |
| 天线类型 | SMD |
| 尺寸 | 7.0 x 5.8 x 0.4 (mm) |
| 参数 | 1559–1609MHz数据 |
| 峰值增益 | 1.5dBi |
| 平均增益(线性) | -2.1dBi |
| 平均效率(线性) | >60% |
| 最大回波损耗 | -12dB |
| 最大电压驻波比(VSWR) | 1.4:1 |
这些参数表明该天线在工作频段内具有良好的性能表现,能够满足大多数应用的需求。
Antenova提供用于评估天线SR4G008的参考板(型号:SR4G008 - EVB - 1),包含一个SMA母连接器。参考板的匹配电路中,C1为1.5pF的Murata GJM15系列电容,L2为12nH的Murata LQG15HN系列电感,L1未安装。
该天线适用于无铅焊接。有铅焊接时,最高温度不超过240 ºC;无铅焊接时,最高温度255 ºC,持续时间不超过20秒。焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下次数不超过3次。
天线以卷带式包装供应,每卷包含1000个天线,前后各有25个空白天线座。卷盘尺寸为A = 178.0 ± 2.0mm、C = 13.2 ± 0.5mm、N = 60.0 ± 0.5mm、W1 = 14.0 ± 0.3mm,装在尺寸为203mm(宽)x 188mm(长)x 40mm(高)的盒子中,卷盘置于保护塑料包装内。
最佳存储条件为温度 -10ºC to 40ºC,湿度小于75% RH,存储期为24个月,应远离腐蚀性气体和阳光直射。未开封的卷盘应存放在密封的制造商塑料包装中,MSL等级为1。不建议存储已开封的天线卷盘,如需短期存储,应重新密封并按上述条件存放。
Antenova的Sinica SR4G008天线凭借其紧凑的设计、良好的RF性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计无线设备时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,严格遵循天线的设计要点和集成指南,能够确保天线发挥最佳性能。同时,合理的包装和存储方式也有助于保证天线的质量和可靠性。大家在使用这款天线时,是否遇到过一些独特的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
