在当今的无线通信领域,天线作为信号传输的关键组件,其性能直接影响着整个系统的通信质量。Antenova的Velox SR4I052天线专为ISM(Industrial/Scientific/Medical)应用而设计,具有诸多出色的特性,下面就为大家详细介绍这款天线。
文件下载:SR4I052-EVB-1.pdf
SR4I052天线适用于868和915 MHz的ISM应用,频率范围覆盖863 - 928MHz,能够满足该频段内的多种通信需求。
它采用DFI(Designed for Integration)设计,能在设备上保持高性能。同时,其低轮廓创新设计,不仅节省空间,还方便集成到各种设备中。
该天线采用SMD(Surface Mount Device)安装方式,适合自动化生产,并且以Tape and Reel形式供应,便于批量生产。
具备汽车级温度评级,工作温度范围为 -40°C 至 140°C,能适应各种恶劣的环境条件。
Velox SR4I052天线利用主机PCB上的接地平面进行有效辐射,天线下方需要有一定的净空区域。为了使天线在设备内达到所需频段的最佳性能,需要使用外部匹配电路进行优化。它专为868/915 ISM应用而设计,为需要小型坚固解决方案的应用提供了理想选择。
在工业自动化、科学研究以及医疗设备等领域,该天线可用于数据传输和远程监控。
实现对设备的远程监控和数据采集,为智能电网的建设提供支持。
用于路由器、无线接入点等网络设备,增强信号传输能力。
在制造业中,实现设备之间的无线通信,提高生产效率。
用于农业灌溉系统、环境监测设备等,实现数据的实时传输。
可用于人员、物品的定位和跟踪,提高管理效率。
| 产品名称 | 型号 | 频率 | 极化方式 | 环境条件测试 | 工作温度 | 阻抗 | 重量 | 天线类型 | 尺寸 |
| Velox | SR4I052 | 863 – 928MHz | 线性 | ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2 | -40°C 至 140°C | 50 Ω | < 2g | SMD | 35.0 x 8.0 x 0.9 (mm) |
| 863 – 928 MHz | |
| 峰值增益 | 1.60dBi |
| 平均增益(线性) | -1.60dBi |
| 平均效率 | >70% |
| 最大回波损耗 | <-7.5dB |
| 最大电压驻波比 | 2.4:1 |
这些参数表明该天线在863 - 928MHz频段内具有良好的性能表现。
天线尺寸为35.0 ± 0.5 x 8.0 ± 0.1 x 0.9 +0.1 - 0.0 (mm),底部有10个SMD焊盘,尺寸为2.0 x 1.0 (mm)。天线共有10个引脚,其中只有引脚3为功能引脚,用于馈电,其余引脚仅用于增强机械强度。
所有传输线应设计为特性阻抗50Ω,并且长度应尽量短。同时,RF系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为50Ω阻抗。可以使用商业软件根据所选PCB材料(PCB厚度和介电常数)设计共面传输线,以确保其特性阻抗为50Ω。
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要五个组件,应设计到主机PCB中。虽然并非所有组件都可能需要,但为了保险起见应包含在内。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保更有效地调谐天线。
无论主机PCB的尺寸如何,天线理想情况下应放置在主机PCB的最短边上。
主机PCB上的焊盘和净空区域必须满足天线规格要求。天线馈电引脚(引脚3)应连接到靠近天线的匹配电路。
天线在PCB各层的净空区域尺寸为35.0 x 9.0 (mm),该区域内仅存在天线焊盘和馈电连接。
参考板SR4I052 - EVB - 1专为评估SR4I052天线而设计,包含一个SMA母连接器。其匹配电路中的组件包括:C1(3.9pF电容,Murata GJM15HN系列)、C2(未安装)、L1(4.3nH电感,Murata LQG15系列)。
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,最大温度不应超过240 ºC,无铅焊接时,255 ºC的最大温度持续时间不得超过20秒,并且在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不得超过3次。
天线的最佳存储条件为温度 -10ºC 至 40ºC,湿度小于75% RH,保质期为24个月。应远离腐蚀性气体和直射阳光,存储在未开封的制造商塑料包装中。不建议存储打开的天线卷轴,如需短期存储,应重新密封并按照上述条件存放。
Antenova的Velox SR4I052天线凭借其出色的性能和设计,为ISM应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,可以根据上述特性和参数进行合理的集成和优化,以实现最佳的通信效果。你在使用类似天线时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
