在当今的无线通信领域,天线作为信号收发的关键部件,其性能直接影响着设备的通信质量。Antenova推出的Lucida SR4L002天线,专为4G/LTE应用设计,具有诸多卓越特性,下面就为大家详细介绍这款天线。
文件下载:SR4L002-EVB-1.pdf
Lucida SR4L002是一款紧凑、低剖面的天线,适用于所有4G/LTE应用,包括MIMO系统。其新颖的设计降低了天线对失谐的敏感性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
为移动用户提供便捷的高速无线网络连接,确保稳定的数据传输。
增强局部区域的信号覆盖,提高通信质量。
如平板电脑、智能手表等,满足其对小型化、高性能天线的需求。
实现车辆与外界的数据交互,保障行车安全和信息传输。
用于汽车诊断和监控系统,实时传输车辆状态信息。
如无线路由器、无线接入点等,提升网络覆盖范围和稳定性。
为智能手环、智能眼镜等提供可靠的无线通信功能。
涵盖698 - 824MHz、824 - 960MHz、1710 - 2170MHz、2300 - 2400MHz、2500 - 2690MHz多个频段,满足不同通信标准的需求。
采用线性极化,确保信号传输的稳定性。
-40°C至140°C的宽温度范围,适应各种恶劣环境。
通过ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2测试,具备良好的可靠性。
匹配后阻抗为50Ω,与大多数射频系统兼容。
小于2.0g,轻便小巧,便于集成到各种设备中。
表面贴装器件(SMD),适合自动化生产。
35.0 x 8.5 x 3.3(mm),紧凑的设计节省空间。
| 频段 | 698 - 824MHz | 824 - 960MHz | 1710 - 2170MHz | 2300 - 2400MHz | 2500 - 2690MHz |
| 峰值增益 | 0.5dBi | 1.0dBi | 2.5dBi | 1.6dBi | 2.5dBi |
| 平均增益(线性) | -1.5dBi | -1.5dBi | -1.5dBi | -2.0dBi | -2.0dBi |
| 平均效率 | >45% | >60% | >65% | >50% | >50% |
| 最大回波损耗 | -6.0dB | -6.0dB | -6.0dB | -10.0dB | -5.0dB |
| 最大电压驻波比 | 3.2:1 | 2.8:1 | 3.1:1 | 1.7:1 | 3.4:1 |
这些数据表明,该天线在不同频段都具有较好的性能表现,能够满足多种通信需求。
回波损耗和电压驻波比(VSWR)是衡量天线与传输线匹配程度的重要指标。较低的回波损耗和VSWR值意味着天线与传输线之间的匹配良好,能够减少信号反射,提高传输效率。
天线效率反映了天线将输入功率转换为辐射功率的能力。Lucida SR4L002在多个频段都具有较高的效率,能够有效提高信号传输质量。
天线方向图描述了天线在不同方向上的辐射特性。文档中给出了不同频段的3D方向图,帮助工程师了解天线的辐射范围和强度分布,以便进行合理的天线布局。
为了获得最佳的辐射效率,所有SMD蜂窝天线都需要在主机PCB上有一个接地平面,特别是在低于GHz的频段。理想情况下,天线所需的接地平面长度应大于所使用最低频率的四分之一波长。对于Lucida SR4L002,最佳的PCB长度约为125mm。
天线的长度为35.0 ± 0.1mm,宽度为8.5 ± 0.1mm,高度为3.3 ± 0.1mm。精确的尺寸控制确保了天线的一致性和可靠性。
| 天线有16个引脚,但只有2个是功能性引脚,其余引脚用于增强机械强度。具体引脚定义如下: | 引脚 | 描述 |
| 3 | 馈电(收发器端口) | |
| 4 | 返回/接地 | |
| 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | NC(未使用,仅用于机械固定) |
所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,长度应尽量缩短。可以使用在线传输线计算器工具来设计共面传输线,以确保阻抗匹配。
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要六个组件,应将其设计到主机PCB中,并靠近天线馈电点放置,以确保对天线进行有效的调谐。
天线的最佳位置是在PCB短边的角落,这样可以使PCB的长边作为接地平面,提高天线效率。天线理想情况下需要在5个空间方向上有间隙,如果无法实现,应尽量保持至少3个方向的间隙,否则性能会下降。可以使用Antenova的放置工具来辅助天线放置。
主机PCB必须使用推荐的PCB焊盘布局,并确保正确的间隙。间隙区域对于天线性能至关重要,应贯穿PCB的所有层。
天线焊盘和馈电及接地连接应位于间隙区域内,相邻组件和接地走线与天线的最小间隙应保持在15mm以上。因此,天线应放置在角落,以减少受影响的边数。
Lucida SR4L002天线适用于分集天线应用。要实现分集天线,可遵循Antenova网站上提供的分集天线应用笔记中的指导。
| 参考板(型号:SR4L002 - EVB - 1)用于评估天线性能,包含一个SMA母连接器。可以通过Antenova网站订购参考板。参考板的匹配电路组件如下: | 设计符号 | 类型 | 值 | 描述 |
| L1, L3 | 电感器 | 15nH | 村田LQG15HN系列 | |
| L2 | 电感器 | 3.3nH | 村田LQG15HN系列 | |
| C1 | 电容器 | 2.2pF | 村田GJM15系列 | |
| C2 | NA | DNP | 未安装 | |
| C3 | 电容器 | 0.5pF | 村田GJM15系列 |
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时要注意以下条件:有铅焊接时,最高温度不应超过240 ºC;无铅焊接时,最高温度255 ºC持续时间不超过20秒。在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不应超过3次。
天线的最佳存储条件为温度-10ºC至40ºC,湿度小于75% RH,保质期为24个月。应将天线卷轴存放在未开封的密封制造商塑料包装中,远离腐蚀性气体和直射阳光。由于天线焊盘可能会氧化,不建议存储开封的天线卷轴。如果需要短期存储,应重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述条件存储。
Antenova Lucida SR4L002天线凭借其出色的性能、紧凑的设计和广泛的应用场景,为4G/LTE设备的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体需求,结合天线的各项特性和集成指南,合理布局和优化,以实现最佳的天线性能。你在使用这款天线的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
