在当今的无线通信领域,3G和4G技术仍然扮演着重要的角色。对于电子工程师而言,选择一款性能出色的天线至关重要。今天,我们就来详细了解一下Antenova的Inversa SR4L034天线,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:SR4L034-EVB-4.pdf
Inversa天线专为3G/4G应用而设计,既可以作为单天线使用,也适用于MIMO系统。其独特的设计在于采用了角落放置的方式,这样的设计不仅符合人体工程学,还能满足在主机PCB上共存和最小空间的要求。该产品规格展示了天线在所有规定频率范围内的性能。
这款天线的应用场景十分广泛,包括4G Mi-Fi路由器、医疗设备、平板电脑、OBD2系统、MIMO系统、毫微微蜂窝/微微蜂窝基站以及远程监控等领域。
支持698 - 960MHz、1710 - 2170MHz、2300 - 2400MHz和2500 - 2690MHz等多个频段。
线性极化。
-40°C至140°C,具有良好的温度适应性,适用于各种恶劣环境。
通过了ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2测试。
匹配后阻抗为50Ω。
小于2.5g,重量轻,便于集成到各种设备中。
SMD(表面贴装器件),方便进行自动化生产。
28.0 x 8.0 x 3.3mm,体积紧凑,节省空间。
| 频率范围 | 峰值增益 | 平均增益(线性) | 平均效率 | 最大回波损耗 | 最大电压驻波比 |
| 698 - 824MHz | 0.40dBi | -2.0dBi | >55% | -6.0dB | 2.8:1 |
| 824 - 960MHz | 1.60dBi | -1.10dBi | >70% | -6.6dB | 2.8:1 |
| 1710 - 2170MHz | 3.50dBi | -2.00dBi | >60% | -5.1dB | 3.5:1 |
| 2300 - 2400MHz | 3.60dBi | -1.60dBi | >60% | -7.0dB | 2.5:1 |
| 2500 - 2690MHz | 2.10dBi | -2.30dBi | >55% | -4.9dB | 3.7:1 |
这些数据是在Antenova的评估PCB(型号为SR4L034 - EVB - 4)上测量得到的。从这些数据中,我们可以看出该天线在不同频段都有较好的性能表现。比如在低频段,虽然峰值增益相对较低,但平均效率能达到55%以上;而在高频段,峰值增益较高,平均效率也能保持在60%左右。
回波损耗和电压驻波比(VSWR)是衡量天线与传输线匹配程度的重要指标。较低的回波损耗和VSWR值表示天线与传输线的匹配较好,能够减少信号反射,提高天线的辐射效率。从前面的表格数据可以看出,该天线在各个频段的回波损耗和VSWR都在合理范围内。
天线的效率是指天线辐射出去的功率与输入功率的比值。Inversa SR4L034天线在各个频段都有较高的平均效率,这意味着它能够更有效地将输入功率转化为辐射功率,提高信号的传输质量。
文档中给出了不同频段的3D天线方向图,包括698 - 824MHz(746MHz)、824 - 960MHz(880MHz)、1710 - 2170MHz(1990MHz)、2300 - 2400MHz(2.35GHz)和2500 - 2690MHz(2.6GHz)。通过这些方向图,我们可以直观地了解天线在不同方向上的辐射特性,从而更好地进行天线的布局和设计。
所有SMD蜂窝天线都需要在主机PCB上有一个接地平面,以获得最佳的辐射效率,特别是在低于1GHz的频段。理想情况下,天线所需的接地平面长度应大于所使用最低频率的四分之一波长。例如,对于698MHz的频率,其波长为: [lambda=frac{c}{f}=frac{3 × 10^{8}}{698 × 10^{6}}=430 mm] 四分之一波长为107mm。在实际应用中,最佳的PCB长度应略大于四分之一波长加上天线和净空区域的长度,对于Inversa天线,最佳PCB长度为130mm。
天线的长度为28.0 ± 0.1mm,宽度为8.0 ± 0.1mm,高度为3.3 ± 0.1mm。-L和-R型号的尺寸相同。
| 天线有9个引脚,但只有4个是功能性引脚,其他引脚仅用于机械加固。具体引脚定义如下: | 引脚 | 描述 |
| 4 | 馈电(收发器端口) | |
| 5 | T1(返回/调谐) | |
| 1, 6, 7, 8, 9 | NC(未使用,仅用于机械) | |
| 2, 3 | SC(引脚2和3在主机PCB上短路) |
所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,并且长度应尽量短。同时,RF系统的其他部分,如收发器、功率放大器等,也应设计为具有50Ω的阻抗。可以使用在线传输线计算器工具(如https://blog.antenova.com/rf - transmission - line - calculator)来设计共面传输线,只需输入PCB厚度、铜厚度和基板介电常数,工具就能计算出传输线的宽度和轨道两侧的间隙,以实现50Ω的阻抗。
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要六个组件,应将其设计到主机PCB中。虽然并非所有组件都可能需要,但建议作为预防措施包含在内。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保其在调谐天线时具有最佳效果。
天线的最佳位置是在PCB短边的角落。这样可以使PCB的长边作为接地平面,较长的接地平面可以提高天线的效率。可以使用Antenova的放置工具(https://blog.antenova.com/intelligent - antenna - selection - and - placement - toolantenova)来获取天线放置的建议。
主机PCB必须使用规定的PCB焊盘布局进行设计,并确保有正确的净空区域。净空区域对于天线的性能至关重要,必须在PCB的所有层都予以保证。
天线周围的组件和接地走线应与天线保持至少15mm的净空距离。因此,将天线放置在角落可以减少受影响的边数。
Inversa天线适用于分集天线应用。要实现分集天线,可以参考Antenova网站上可下载的《Diversity Antennas应用笔记》中的指导。
Antenova提供用于评估天线SR4L034 - L的参考板(型号为SR4L034 - EVB - 4),该参考板包含一个SMA母接头。可以在Antenova网站上订购参考板。
| 参考板的匹配电路包含以下组件: | 设计符号 | 类型 | 值 | 描述 |
| L1 | 电阻 | 0R | 非特定 | |
| L2 | 电感 | 22nH | 村田LQG15HN系列 | |
| C1 | 电容 | 1.8pF | 村田GJM15系列 | |
| L3 | 电感 | 39nH | 村田LQG15HN系列 | |
| L4 | 电感 | 6.8nH | 村田LQG15HN系列 |
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时要满足以下条件:
天线已通过RoHS和REACH要求的测试,可以从Antenova的网站上获取合规证书。
需要注意的是,由于天线焊盘可能会氧化,不建议存储打开的天线卷轴。如果需要短期存储,建议重新密封装有天线卷轴的袋子,并按照上述条件进行存储。只要包装上的工厂密封未被破坏,天线的保质期为2年。
文档中详细给出了胶带的尺寸参数、卷轴的尺寸、盒子的尺寸、袋子的属性以及卷轴标签上的信息,这些信息对于天线的存储和运输都非常重要。
Antenova的Inversa SR4L034天线在3G/4G应用中具有诸多优势,包括紧凑的尺寸、良好的RF性能、广泛的应用场景以及完善的设计和使用指南。作为电子工程师,在进行相关产品设计时,这款天线值得考虑。大家在实际应用中是否遇到过类似天线的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
