深入解析FL7760:高性能高侧感应恒流降压控制器
在LED照明应用领域,一款性能卓越的控制器对于实现高效、稳定的照明效果至关重要。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的FL7760高侧感应恒流降压控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:FL7760-D.PDF
一、产品概述
FL7760是一款专为宽输出功率LED照明应用设计的恒流降压CCM(连续导通模式)控制器。它采用了滞回参考架构,通过检测外部高侧检测电阻上的电压来精确调节LED电流。这种控制方案能够在输入电压和输出负载瞬态条件下稳定LED电流,同时实现最佳的PWM和模拟调光控制。其低至200mV的参考电压可最大化系统效率,高频率驱动能力则能在宽功率范围内最小化系统外形尺寸。此外,FL7760通过DIM引脚实现PWM和模拟调光,并提供热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)保护功能。
二、产品特性
1. 宽输入范围
支持8VDC至70VDC的宽输入电压范围,能适应多种不同的电源环境。
2. 连续导通模式运行
确保在各种负载条件下都能稳定工作,提供可靠的LED电流调节。
3. 滞回LED电流控制
  • 宽模拟调光范围:可低至5%,满足不同场景下的调光需求。
  • 宽PWM调光占空比范围:在2kHz PWM频率下可达0.2%,实现精确的调光控制。
    4. 高开关频率
    最高可达1MHz,有助于减小系统体积和提高效率。
    5. 高源/灌电流能力
    源电流为1.5A,灌电流为2.5A,能够驱动不同类型的负载。
    6. 逐周期峰值电流限制
    有效保护电路,防止过流损坏。
    7. 低工作电流和待机电流
    工作电流为300μA,待机电流为240μA,降低功耗,提高能源效率。
三、电气特性
1. 输入电压部分
  • 自偏置启动阈值电压:7.05V至7.95V。
  • 自偏置停止阈值电压:6.55V至7.45V。
  • 启动自偏置电流:2mA。
    2. VCC部分
  • VCC调节器输出电压:4.5V至5.5V。
  • IC启动阈值电压:4.04V至4.95V。
  • IC停止阈值电压:3.03V至3.96V。
  • UVLO滞回:0.505V至1.485V。
  • 工作电流:51μA至495μA。
  • 待机电流:0.1mA至0.4mA。
    3. 栅极部分
  • 栅极高电压:4.5V至5.5V。
  • 栅极低电压:0.5V。
  • 峰值上拉电流:1.5A。
  • 峰值下拉电流:2.5A。
  • 推荐最大工作频率:1MHz。
    4. 电流检测和参考部分
  • 内部参考电压:192mV至208mV。
  • 内部参考电压漂移:196mV至204mV。
  • 参考电压随温度变化:±118.2μV/°C。
  • 反馈参考电压滞回:±30mV。
    5. 开关部分
  • 最小导通时间:200ns。
  • 最小关断时间:200ns。
    6. 调光部分
  • 最大有效调光电压:2.7V至3.3V。
  • 最小有效调光电压:0.40V至0.50V。
  • 调光恢复电压:0.45V至0.55V。
  • 内部上拉电流:5μA至7μA。
  • 延迟时间(A版本):在0.5V DIM时为5.00μs至5.70μs,在3V DIM时为28.5ns至31.5ns。
  • 待机模式消隐时间:28ms至40ms。
    7. 热关断部分
  • 热关断温度:140°C至150°C。
  • 热关断滞回温度:30°C。
四、应用信息
1. 连续导通模式调节
FL7760采用滞回参考架构,通过检测外部高侧电流检测电阻上的电压来精确调节LED电流。电流检测电阻上的电压被保持在200mV±15%的范围内,这种控制方案能在输入电压和负载瞬态条件下实现稳定的LED电流调节。
2. VIN偏置启动
内部VIN偏置电路可快速对外部VCC电容充电,使IC开始工作。在初始启动时,VCC引脚电压逐渐升高,当达到4.5V时,IC通过VCC良好信号开始工作。
3. 软启动
调节LED电流的滞回参考电压与DIM电压成正比。内部6μA的电流源对连接在DIM引脚的外部电容充电,软启动时间可通过电容值进行编程,计算公式为: [T{SoftStart }=frac{C{DIM } × 3 V}{6 mu A}] 虽然软启动不是必需的,但建议在DIM引脚使用一个小的滤波电容(约几百pF)以提高抗噪能力。
4. 模拟调光
当DIM电压高于3V时,滞回参考电压设置为200mV±30mV,可在LED串无并联存储电容的情况下将LED电流纹波限制在±15%以内。模拟调光时,DIM引脚的控制范围为3V至0.5V,随着DIM电压降低,滞回参考值相应减小。为实现低至5%以下的宽模拟调光范围,FL7760的A版本内置了时间延迟控制功能,在低DIM电压范围内进入DCM(不连续电流模式),实现非线性调光曲线。因此,对于有宽调光需求的模拟调光应用,推荐使用A版本;对于需要线性调光曲线的PWM调光应用,B版本更为合适。
5. PWM调光
当DIM引脚电压在1μs消隐时间内低于0.45V时,FL7760停止开关;当DIM电压在消隐时间内再次高于0.5V时,开关开始工作。基于消隐时间,对于2kHz的调光信号,PWM调光的最小占空比可计算为0.2%。
6. 混合调光
FL7760可通过调节DIM引脚提供的单个DIM信号的幅度和占空比来实现混合调光,提供宽调光范围和良好的调光线性度。
7. 待机操作
当DIM引脚电压低于0.45V持续34ms时,进入待机模式,控制电路的功耗降至最低。当DIM电压高于0.5V时,待机模式终止。
8. 热关断
当内部结温高于150°C时,触发TSD保护,当温度下降30°C时保护解除。
9. 输入电容选择
使用低ESR(等效串联电阻)的输入电容可降低前端电源的浪涌电流和开关噪声。将陶瓷电容(100 ~ 120nF)紧密连接到VIN和GND引脚,可有效旁路前端功率级和FL7760降压转换器级产生的开关噪声。
五、封装信息
FL7760采用SOT - 23 - 6LD封装,具体尺寸信息可参考文档中的机械尺寸图。
六、总结
FL7760作为一款高性能的高侧感应恒流降压控制器,具有宽输入范围、高开关频率、低功耗等诸多优点,适用于各种LED照明应用。其丰富的调光功能和保护机制,为工程师提供了更多的设计灵活性和可靠性保障。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的版本和参数,以实现最佳的照明效果。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
