汽车前照灯像素控制器NCV78247的技术解析
在汽车照明领域,像素控制器对于实现多样化、智能化的照明功能起着关键作用。今天我们要探讨的是安森美(onsemi)推出的NCV78247单芯片像素控制器,它专为汽车前照灯照明应用而设计,尤其适用于高电流LED。
文件下载:NCV78247-D.PDF
一、NCV78247概述
1.1 基本功能
NCV78247集成了开关,能够控制串联LED灯串中的LED。要实现像素照明解决方案,LED需由电流源(如NCV78763、NCV78723/713或NCV78825 LED驱动器)供电。该控制器从像素灯ECU接收像素控制参数,将所需的光模式或光图像转换为单个像素调光信息。
1.2 控制能力
一个NCV78247像素控制器设备最多可控制12个像素,每个像素可以是1x、2x、3x或4x 1A的LED。最大LED灯串电压需限制在60V。若需要控制超过12个像素,可在一个系统中组合多个像素控制器。
1.3 开关配置
12个集成开关通常组织为12 x 1A的开关,但也可以配置为6 x 2个并联开关,提供6 x 2A的开关。此外,还支持两个6个LED灯串的配置,以及其他变体。
二、NCV78247的特性
2.1 集成与配置
- 单芯片设计:集成开关,具有多种配置选项,减少了外部组件的使用。
- 调光控制:内置调光控制器,可通过数字(PWM)调光改变LED灯串中单个LED的光强度。
2.2 保护与检测功能
- 过压检测:检测LED像素电压是否超过阈值,保护开关和LED灯串。
- 过温保护:当结温达到热关断阈值时,关闭所有开关,保护设备。
- 短路/开路检测:监测每个开关的电压,检测短路和开路故障,并自动旁路开路的LED。
2.3 通信与同步
- SPI通信接口:允许外部微控制器与设备通信,设置和更新操作参数,读取状态信息。
- 多设备同步:支持多个设备之间的同步,确保照明效果的一致性。
三、系统配置与应用
3.1 系统架构
NCV78247的系统配置示例展示了由2个独立的像素控制设备控制2个LED灯串的设置。像素灯ECU计算每个像素所需的亮度(PWM占空比),并将像素控制参数发送到NCV78247像素控制器。
3.2 通信选项
- 直接SPI通信:如果系统架构允许,像素灯ECU可以直接通过SPI总线与像素控制器通信,无需在大灯中使用桥接器。
- 高速总线通信:系统设计可能需要汽车级高速总线收发器和桥接设备,通过CAN - PHY运行专有像素总线协议,另一侧连接SPI主总线控制器。
3.3 典型应用
- 静态高级前照灯功能:如无眩光远光、静态旋转、光束整形和光功率调节。
- 信号灯动画欢迎功能:为车辆增添独特的视觉效果。
- 擦拭转向灯:实现特殊的转向灯效果。
四、电气特性
4.1 DC参数
在结温从 - 40°C到150°C,VBB在5到40V的工作范围内,保证了各项DC参数的稳定性。例如,VDD调节器输出电压在3.15V到3.6V之间,VDD调节器电流限制在30mA到150mA之间。
4.2 AC参数
规定了内部振荡器、像素开关和SPI接口的AC参数。例如,内部振荡器OSC10M的频率为10MHz,开关软斜坡时间为1μs。
五、详细操作与引脚描述
5.1 电源供应
- VDD供应:为芯片提供低电压数字和模拟电源,从VBB获取能量。
- POR安全状态:上电复位后,所有开关处于OFF状态,开漏FAIL输出保持高阻抗状态,直到位设置为1且错误标志清除。
5.2 内部时钟生成
内部时钟完全由内部生成,无需用户进行调整,精度在全工作条件下得到保证,独立于外部组件选择。OSC10M时钟是系统时钟,所有内部时序和内部PWM单元都依赖于其精度。
5.3 调光控制器
- 调光控制参数:所有开关的调光由一个10位计数器控制,ON和OFF事件可按通道编程,每个通道都有一个10位计数器值。
- 调光模式:包括ON/OFF调光模式和直接模式。ON/OFF调光模式下,NCV78247单独控制每个开关的调光占空比和相移;直接模式下,可通过寄存器直接控制开关状态。
5.4 开关配置
通过寄存器选择开关配置,支持多种配置选项,如12 x PWM通道、9 x PWM通道等。
5.5 像素开关
- 开关导通过程:开关在T1_CONF[1:0]时间内以定义的斜率逐渐打开。
- 短路/开路检测:通过监测开关电压,检测短路和开路故障,并自动旁路开路的LED。
- 开关过压保护:当LED像素电压超过阈值时,自动激活开关,保护开关和LED灯串。
5.6 SPI接口
- SPI协议:SPI接口允许外部微控制器与设备通信,数据以32位包的形式传输,采用MSB优先的方式。
- SPI地址映射:定义了SPI寄存器的地址和功能,包括ONx[9:0]、OFFx[9:0]、TRx[3:0]等寄存器,用于控制开关的ON和OFF时间以及过渡向量。
六、警告、错误检测与诊断反馈
6.1 热警告和关断
- 热警告:当结温接近热关断水平时,检测到热警告(TW),SPI寄存器被设置。
- 热关断:当结温达到热关断阈值时,检测到热关断(TSD),开漏FAIL输出变为高阻抗状态,所有开关关闭。
6.2 其他错误检测
- SPI帧错误:当SPI帧包含的位数不符合预期或检测到SPI CRC错误时,SPIERR被设置。
- 重叠开关ON/OFF事件:重叠的开关导通事件被禁止,会触发错误;重叠的开关关断事件会设置状态位。
- 像素开关诊断:嵌入式诊断可检测开关的短路、开路和过压故障,全局开关错误状态标志指示开关错误的总体状态。
- 灯串接地丢失:通过状态寄存器检查四个LED灯串的接地连接。
- LED灯串过压:检测LED灯串的过压情况,设置位。
七、机械封装与尺寸
NCV78247采用SSOP36 - EP封装,详细的机械尺寸和引脚连接在文档中给出,为工程师的PCB设计提供了准确的参考。
NCV78247作为一款高性能的汽车前照灯像素控制器,具备丰富的功能和特性,能够满足汽车照明领域对多样化、智能化照明的需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统要求和设计约束,合理配置和使用该控制器,以实现最佳的照明效果。你在使用NCV78247的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
