在汽车照明领域,动态照明技术正逐渐成为主流,对像素控制器的需求也日益增长。onsemi推出的NCV78343单芯片像素控制器,为汽车动态照明应用提供了强大的解决方案。本文将深入剖析NCV78343的技术特点、工作原理及应用场景,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:NCV78343-D.PDF
NCV78343是一款专为汽车动态照明应用设计的单芯片像素控制器,尤其适用于高电流LED。它集成了开关,可控制串联LED串中的单个LED。为了实现像素照明解决方案,LED需要由如NCV78763或NCV78723等电流源供电。该控制器从像素灯ECU接收像素控制参数,将所需的光模式或光图像转换为单个像素调光数据。
NCV78343的各项电气参数都有明确的绝对最大额定值,如电池供电电压(VBB)最大为60V,低电压供电(VDD)最大为3.6V等。超过这些额定值可能会损坏设备,影响其可靠性。在设计电路时,必须严格遵守这些参数限制。
为确保设备的正常运行和性能稳定,推荐的工作范围包括电池供电电压4.5 - 40V、开关差分电压0 - 10V、LED串电压0 - 60V等。在实际应用中,应尽量将工作参数控制在推荐范围内。
NCV78343采用SSOP36 - EP封装,各引脚具有不同的功能。例如,C2P和C2N用于开关控制电容连接,SWxy为功率开关,用于短路LED;RX和TX用于数据接收和发送;A和B为M - LVDS IO引脚等。详细的引脚功能可参考数据手册中的引脚描述表。
在实际应用中,需要搭配一些外部组件,如开关控制电容、终端电阻、CAN收发器、外部EEPROM等。同时,建议在VBB网络靠近VBB去耦电容处放置铁氧体磁珠,以提高电磁抗扰性。
为适应汽车启动 - 停止系统的需求,NCV78343设计为可从VBB = 4.5V开始上电。VDD是芯片的低电压数字和模拟电源,由VBB供电,为内部模拟和数字电路以及外部组件提供电源。
时钟完全由内部生成,无需用户进行调整,精度在所有工作条件下都能得到保证,且与外部组件的选择无关。OSC20M时钟是系统时钟,内部所有定时和PWM单元都依赖于其精度。
内部调光控制器可通过数字(PWM)调光方式改变LED串中单个LED的光强度。调光控制参数由一个10位计数器控制,ON和OFF事件可针对每个通道进行编程。NCV78343具有ON/OFF调光模式和直接模式两种工作模式。
12个集成开关通常可组织为12个1.4A的开关,也可配置为6个2.8A的开关(2个开关并联)。开关配置通过
NCV78343支持UART和M - LVDS两种通信接口。可以同时使用这两种接口,例如,通过UART接口在CAN物理层作为主总线从LED驱动模块连接到第一个NCV78343芯片,而M - LVDS总线用于各功能灯子模块之间的本地连接。
PXN是一种专为LED矩阵头灯系统设计的专有网络技术。LED矩阵头灯系统可通过M - LVDS物理接口和双绞线电缆连接多个子系统,并在电缆两端进行终端匹配。PXN协议基于UART通信标准,支持配置帧和寄存器银行帧两种帧类型。
设备地址可以通过多级地址引脚、自动寻址程序或OTP节点地址位三种方式设置。其中,使用OTP内存设置地址是最终应用的推荐方式,因为一些设备参数也会保存在OTP内存中,可加快设备上电后的设置过程。
NCV78343具备多种故障检测功能,如OPEN、SHORT和FAIL状态检测。OPEN和SHORT标志仅在开关OFF状态下检测,On/Off Failed标志检测由开关ON和OFF事件之间的转换触发。SHORT和On/Off Failed状态标志在成功读取寄存器0x0F后清除。
通过ADC代码可以计算结温,当测量结果大于或等于TW_CODE[7:0]值时,
重叠的开关ON事件是禁止的,系统必须确保在模式中不会出现重叠的开关ON事件。当出现重叠的开关ON事件时,NCV78343会触发
数据手册中提供了PXN CRC代码示例、奇偶校验位计算代码、OTP写入代码示例等,方便工程师在实际应用中进行参考和使用。
自动寻址过程结合了电流源和连接的LED串的优势,通过MCU发送广播帧CF4和CF5,根据LED串电压分配设备地址。具体步骤可参考数据手册中的自动寻址示例。
调光控制模式中,可通过固定ON时间并根据所需占空比计算OFF值来设置调光参数。数据手册中提供了调光控制模式的ON值示例表,以及调光算法代码,帮助工程师实现LED的调光控制。
NCV78343作为一款高性能的汽车前照灯像素控制器,具有丰富的功能和良好的性能。电子工程师在设计汽车动态照明系统时,可以充分利用其特点,实现复杂的照明模式和功能。同时,要注意遵守其电气参数和工作范围,合理配置外部组件,确保系统的可靠性和稳定性。在实际应用中,还可以参考数据手册中的代码示例和应用指南,加快开发进程。你在使用NCV78343的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
