NCL35076:精准电流调节与宽模拟调光的CCM降压控制器
在LED照明系统设计中,如何实现精准的电流调节和宽范围的调光一直是工程师们关注的重点。今天要介绍的ON Semiconductor的NCL35076 DC - DC降压控制器,就为解决这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:NCL35076-D.PDF
1. 产品概述
NCL35076是一款能够实现宽调光范围(低至1%)的DC - DC降压控制器。它通过模拟调光控制,有效缓解了PWM调光中常见的可听噪声和闪烁问题。该控制器采用ON Semiconductor专有的LED电流计算技术,由零输入失调放大器驱动,能在整个模拟调光范围内实现精确的恒流控制。此外,它还具备多模式操作,在重载时采用CCM(连续导通模式),可实现低LED电流纹波和小输出电容;在轻载时采用DCM(不连续导通模式),实现深度模拟调光。同时,它也支持PWM调光,以满足特定应用中对恒定LED色温的要求。并且,NCL35076具备多种保护功能,如LED短路保护、过流保护和热关断,确保了系统的高可靠性。
2. 产品特性亮点
2.1 宽模拟调光范围
NCL35076的模拟调光范围可达1 - 100%,根据降压电感、输入电压和输出电压,甚至能实现低至0.1 - 0.2%负载的深度调光。这使得它在不同的照明场景中都能灵活应用。
2.2 低恒流公差
在100%负载时,恒流公差为±2%;在1%负载时,恒流公差为±20%。这种高精度的恒流控制,保证了LED照明的稳定性和一致性。
2.3 低系统物料清单(BOM)
有助于降低系统成本,提高产品的性价比。
2.4 多种工作模式与保护功能
支持PWM调光,同时具备LED短路保护、过流保护、热关断和VDD过压保护等功能,大大增强了系统的可靠性和稳定性。
3. 引脚配置与功能
NCL35076采用SOIC - 8 NB封装,各引脚功能如下: Pin No. Pin Name Function Description
1 BIAS 3.3 V BIAS 3.3 V LDO输出,为内部数字电路提供偏置
2 CSZCD CS and ZCD Sensing 检测开关电流和电感电流过零时间
3 SG Signal Ground 信号地,靠近控制引脚电路(如CSZCD、DIM和FB)
4 FB Feedback 反馈OTA的输出
5 DIM Dimming Input 提供调光信号
6 VDD Power Supply 为IC提供工作电流
7 DRV Output Drive 连接到外部开关以驱动其工作
8 PG Power Ground 电源地,靠近BIAS和VDD引脚的电容
4. 电气特性
4.1 最大额定值
包括VDD、DRV引脚电压范围( - 0.3至30 V),DIM、FB、CSZCD、BIAS引脚电压范围( - 0.3至5.5 V)等参数,使用时需严格遵守,避免超出额定值损坏器件。
4.2 推荐工作范围
结温范围为 - 40至125°C,超出此范围可能影响器件的可靠性。
4.3 电气参数
涵盖了VDD部分(如IC开启和关闭阈值电压、启动电流、待机电流等)、BIAS部分(BIAS电压)、DIM部分(不同调光百分比对应的DIM电压等)、FB部分(FB OTA跨导、FB高电压等)、CS部分(CS电流纹波电压、CS电流限制最小值等)、DUTY部分(导通前沿消隐时间、最大导通时间、最小关断时间等)以及DRV部分(DRV低电压、高电压、上升时间等)的详细参数。
5. 典型特性
文档中给出了多个典型特性图,如(V{BIAS })与温度的关系、(V{DIM(MAX) })与温度的关系、(g_{M(FB)})与温度的关系等。这些特性图有助于工程师在不同的温度环境下更好地了解器件的性能。
6. 应用信息
6.1 宽模拟调光
通过根据调光条件在CCM和DCM之间切换多模式,实现宽模拟调光。满载时采用CCM,电感电流纹波为±17%,可降低导通损耗,提高效率;轻载时进入DCM,实现深度模拟调光。同时,通过数字补偿器确保整个调光范围内调光曲线的线性度。
6.2 PWM调光
虽然模拟调光在减少可听噪声和闪烁方面有优势,但在特定应用中需要保持恒定LED色温时,NCL35076支持通过向DIM引脚输入PWM调光信号来实现PWM调光。
6.3 精准恒流调节
在可编程LED驱动器中,恒流调节至关重要。NCL35076在LED电流计算器模块和OTA中应用零输入失调放大器,使得在系统变量(如LED负载、电感、温度等)变化时,100%负载时恒流公差小于±2%,1%负载时恒流公差小于±20%。
6.4 软启动
为防止启动时LED电流过冲,NCL35076采用(T_{OFF})时间控制的软启动技术,避免过冲影响LED寿命和产生不良闪光。
6.5 待机模式
当VDIM低于待机阈值电压10 ms时,触发待机模式,LED关闭,IC电流消耗最小化。
6.6 保护功能
  • VDD过压保护(OVP):当VDD高于23 V时,触发过压保护。
  • 短路LED保护(SLP):当LED短路时,降压级在最大关断时间内以CCM模式运行,检测到该条件时触发短路LED保护。
  • 过流保护(OCP):当CSZCD电压超过过流阈值电压时,在电感、续流二极管或LED负载短路的情况下,经过导通前沿消隐时间后立即关闭开关。
  • 热关断(TSD):当IC结温高于150°C时,触发热关断;当温度低于120°C时,系统重启。
7. 基本操作原理
NCL35076是电流模式降压控制器,当VCSZCD达到(V{CS.LIM }(=V{REF}+ 30 mV))时,DRV关断;由VFB控制的(T{OFF})发生器使DRV导通。在精确LED电流计算器模块中,基于(V{CSZCD})计算(V{LED}),(V{REF})由DIM信号控制。(V{REF})的计算公式为: [V{REF }[V]=frac{V_{DIM }-0.25 V}{12.5}]
(V{LED})与(V{REF})在OTA中比较生成(V{FB}),(V{FB})控制(T{OFF})发生器中的(T{OFF})时间,(T{OFF})与(V{FB})成反比,计算公式为: [T{OFF }[mu s]=frac{1.8}{ V{FB}-1.1}+0.1]
8. PCB布局指南
合理的PCB布局对于NCL35076的性能至关重要。文档中给出了75 - W演示板的原理图和PCB布局示例,强调了一些关键节点(如DRV节点、CSZCD节点等)的布局要求,以确保信号的稳定性和系统的可靠性。
9. 总结
NCL35076凭借其宽模拟调光范围、精准的恒流调节、多种保护功能以及灵活的工作模式,为LED照明系统设计提供了一个强大而可靠的解决方案。工程师们在设计LED照明系统时,可以充分利用NCL35076的这些特性,实现高性能、高可靠性的照明产品。你在使用类似控制器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
