在无线通信技术飞速发展的今天,高性能天线对于各类无线设备的重要性不言而喻。Antenova的Integra SR4L049系列天线凭借其卓越的性能和出色的设计,成为众多应用场景的理想选择。下面,我们就来详细了解一下这款天线。
文件下载:SR4L049-EVB-1.pdf
Integra SR4L049系列天线专为3G和4G应用而设计,支持LTE、GSM、CDMA等多种通信标准。它有左右两种变体,可放置在主机PCB的角落,这种设计不仅能最小化空间需求,还能提供一致的辐射模式。该天线采用表面贴装器件(SMD),具有全向辐射模式,并且采用带盘包装,适合自动化制造,同时具备汽车级温度评级,尺寸超紧凑,仅为23 x 8 x 3.3mm,还适用于使用MIMO天线的高数据速率应用。
涵盖791 - 960MHz、1710 - 2170MHz、2300 - 2400MHz和2500 - 2690MHz多个频段,满足不同通信标准的需求。
线性极化,保证信号传输的稳定性。
-40°C至140°C,适应各种恶劣环境。
符合ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2标准,具备良好的可靠性。
匹配后阻抗为50Ω,与大多数RF系统兼容。
小于2.5g,轻巧便携。
SMD类型,便于安装和集成。
| 频率范围 | 峰值增益 | 平均增益(线性) | 平均效率 | 最大回波损耗 | 最大电压驻波比 |
| 791 - 960MHz | 1.9dBi | -1.5dBi | >70% | -7.8dB | 2.3:1 |
| 1710 - 2170MHz | 3.0dBi | -2.0dBi | >60% | -5.0dB | 3.6:1 |
| 2300 - 2400MHz | 3.3dBi | -2.0dBi | >60% | -9.7dB | 1.9:1 |
| 2500 - 2690MHz | 3.5dBi | -2.60dBi | >50% | -4.5dB | 4.1:1 |
这些数据表明,该天线在不同频段都具有较好的性能表现。例如,在791 - 960MHz频段,平均效率大于70%,这意味着天线能够高效地将输入的电能转化为辐射能。
回波损耗反映了天线与传输线之间的匹配程度,VSWR则衡量了天线的反射情况。从数据来看,不同频段的回波损耗和VSWR都在合理范围内,说明天线与传输线的匹配较好,反射较小。
较高的平均效率保证了天线在各个频段的能量转换效率,有助于提高无线设备的通信质量。
不同频段的3D天线方向图展示了天线在空间中的辐射特性。例如,在880MHz、1990MHz、2350MHz和2600MHz等频率下的3D方向图,能让工程师直观地了解天线的辐射方向和强度分布,从而更好地进行天线的布局和设计。
为了获得最佳的辐射效率,所有SMD蜂窝天线都需要在主机PCB上有一个接地平面,特别是在低于GHz的频段。理想情况下,接地平面的长度应大于最低使用频率的四分之一波长。对于Integra天线,最佳的PCB长度约为125mm。
天线的尺寸为23.0 ±0.1 x 8.0 ±0.1 x 3.3 ±0.1mm,左右变体尺寸相同。这种紧凑的设计使得天线能够轻松集成到各种设备中。
| 天线有7个引脚,其中只有4个是功能性引脚,其他引脚用于增强机械强度。具体引脚定义如下: | 引脚 | 描述 |
| 3 | 馈电(收发器端口) | |
| 4 | T1(返回/调谐) | |
| 5, 6, 7 | NC(未使用,仅用于机械) | |
| 1, 2 | SC(引脚1和2在主机PCB上短路) |
所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,并且长度应尽量短。其他RF系统部件,如收发器、功率放大器等,也应设计为50Ω阻抗。可以使用在线传输线计算器工具来设计共面传输线。
天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要六个组件,应将其设计到主机PCB中。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保对天线进行有效的调谐。
天线的最佳位置是在PCB短边的角落,这样可以使PCB的长边作为接地平面,从而提高天线的效率。可以使用Antenova的放置工具来辅助天线的放置。
主机PCB必须使用正确的PCB焊盘布局进行设计,并保证正确的间隙。间隙区域对于天线的性能至关重要,必须在PCB的所有层上应用。
天线周围的组件和接地走线应与天线保持至少15mm的间隙。将天线放置在角落可以减少受影响的侧面。
Integra天线适用于分集天线。要实现分集天线,可以参考Antenova网站上的《分集天线应用笔记》。
参考板(型号:SR4L049 - EVB - 1)用于评估天线SR4L049 - L,它包含一个SMA母连接器。可以在Antenova网站上订购参考板。
| 设计符号 | 类型 | 值 | 描述 |
| L1 | 电感器 | 4.7nH | 村田LQG15HN系列 |
| L2, C2 | NA | DNP | 未安装 |
| C1 | 电容器 | 1.2pF | 村田GJM15系列 |
| L3 | 电感器 | 2.2nH | 村田LQG15HN系列 |
| L4 | 电感器 | 3.3nH | 村田LQG15HN系列 |
该天线适用于无铅焊接。回流焊曲线应根据设备、烤箱和焊膏进行调整,同时要注意焊接温度的限制。对于有铅焊接,最高温度不应超过240ºC;对于无铅焊接,最高温度255ºC的持续时间不应超过20秒。在焊接过程中,天线暴露在超过120ºC的温度下的次数不应超过3次。
天线的最佳存储条件为温度-10ºC至40ºC,湿度小于75%RH,保质期为24个月。应将天线存储在远离腐蚀性气体和阳光直射的地方,并且卷轴应存放在未开封的密封制造商塑料包装中。
Antenova的Integra SR4L049系列天线以其高性能、易集成和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择天线的放置位置、优化匹配电路,并注意焊接和存储条件,以确保天线能够发挥最佳性能。你在使用类似天线时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
