Antenova Pharaoh SR4L073天线:4G/LTE应用的理想之选
在电子设备的设计中,天线的性能直接影响着设备的通信质量。今天,我们来深入了解一下Antenova的Pharaoh SR4L073天线,这是一款专为4G/LTE应用设计的贴片天线,具有诸多出色的特性。
文件下载:SR4L073-EVB-1.pdf
一、天线概述
1. 描述
Pharaoh SR4L073是一款用于安装在PCB上的贴片天线,它可在多个常见的4G频段上运行,包括LTE 700、GSM850、GSM900、DCS1800、PCS1900、WCDMA2100、LTE B7(2500 - 2690MHz)和LTE B40(2300 - 2400MHz)。这使得它在多种4G/LTE应用中都能发挥出色的性能。
2. 应用场景
该天线适用于多种设备,如远程信息处理和OBD跟踪设备、宠物追踪器、健身手环等可穿戴设备、自行车追踪器、M2M(机器对机器)/远程监控、POS(销售点)终端、物联网小传感器以及无人机通信等。
二、关键参数
1. 一般数据
  • 频率范围:涵盖698 - 824MHz、824 - 960MHz、1710 - 2200MHz、2300 - 2400MHz、2500 - 2690MHz多个频段。
  • 极化方式:线性极化。
  • 工作温度:-40°C至140°C,能适应较宽的温度范围。
  • 环境条件测试:符合ISO16750 - 4 5.1.1.1/5.1.2.1/5.3.2标准。
  • 匹配阻抗:50Ω。
  • 重量:小于3.4g,较为轻便。
  • 天线类型:贴片天线(SMD)。
  • 尺寸:37.0 x 13.0 x 3.3(mm),尺寸小巧。
2. RF特性
频段 峰值增益 平均增益(线性) 平均效率 最大回波损耗 最大电压驻波比
698 - 824MHz -1.4dBi -6.0dBi >25% -4.6dB 3.8:1
824 - 960MHz -0.1dBi -4.5dBi >35% -6.4dB 2.8:1
1710 - 2170MHz 2.9dBi -1.0dBi >80% -11.3dB 1.7:1
2300 - 2400MHz 2.6dBi -1.7dBi >65% -8.5dB 2.2:1
2500 - 2690MHz 2.9dBi -2.1dBi >60% -8.5dB 2.2:1
从这些数据可以看出,该天线在不同频段都有较好的性能表现,尤其是在1710 - 2170MHz频段,平均效率高达80%以上。
三、天线设计与集成
1. 天线尺寸与引脚定义
天线尺寸为37.0 ±0.1mm(长)、13.0 ±0.1mm(宽)、3.3 ±0.1mm(高)。它有18个引脚,但只有2个为功能引脚,分别是4号引脚(馈电,连接收发器端口)和5号引脚(接地),其余引脚用于增强机械强度。
2. 电气接口
  • 传输线:所有传输线应设计为具有50Ω的特性阻抗,并且长度应尽量短。可以使用在线传输线计算器工具(如https://blog.antenova.com/rf-transmission-line-calculator )来设计共面传输线,输入PCB厚度、铜厚度和基板介电常数,工具会计算出传输线的宽度和两侧的间隙,以实现50Ω阻抗。
  • 匹配电路:天线需要一个匹配电路,该电路必须针对每个产品进行优化。匹配电路最多需要六个组件,应设计到主机PCB中。虽然并非所有组件都可能需要,但建议包含以防万一。匹配网络应靠近天线馈电点放置,以确保有效调谐天线。
3. 天线集成指南
  • 天线放置:天线的最佳位置是在PCB短边的角落,这样可以让PCB的长边作为接地平面,长接地平面能提高天线的效率。天线理想情况下需要在5个空间方向上有净空,如果无法实现,应尽量保证至少3个方向有净空,否则性能会下降。可以使用Antenova的放置工具(https://blog.antenova.com/intelligent-antenna-selection-and-placementtool-antenova )来确定天线的放置位置。
  • 主机PCB布局:主机PCB必须使用推荐的PCB焊盘布局,并保证正确的净空。净空区域对天线性能至关重要,必须在PCB的所有层都应用。
  • 主机PCB净空:天线焊盘和馈电及接地连接之外,该净空区域内不应有其他组件。天线附近的组件和接地走线应与天线保持至少10mm的净空,因此天线应放置在角落,以减少受影响的侧面。
四、参考板与焊接
1. 参考板
参考板(型号:SR4L073 - EVB - 1)用于评估天线SR4L073,它包含一个SMA母连接器。如需订购参考板,可访问antenova.com。参考板的匹配电路中使用了一些特定的电感和电容,如L2(1.2nH,Murata LQG18HN系列)、L3(12nH,Murata LQG18HN系列)、L5(12nH,Murata LQG18HN系列)、C1(2.7pF,Murata GRM188系列)等。
2. 焊接
该天线适用于无铅焊接。对于有铅焊接,最高温度不应超过240 ºC;对于无铅焊接,最高温度255 ºC的持续时间不得超过20秒。在焊接过程中,天线暴露在超过120 ºC的温度下不应超过3次。
五、包装与存储
1. 最佳存储条件
  • 温度:-10ºC至40ºC。
  • 湿度:小于75% RH。
  • 保质期:24个月。
  • 存储地点:远离腐蚀性气体和直射阳光。
  • 包装:卷轴应存放在未开封的密封制造商塑料包装中。
  • MSL等级:1。
2. 包装相关参数
天线以卷轴形式包装,每卷750个,卷轴有特定的尺寸和特性,如卷轴尺寸(A = 330.0 ± 2.0mm、C = 13.0 ± 0.5mm、N = 100.0 ± 0.5mm、W1 = 56 ± 0.3mm),胶带特性(P0 = 4.00 ± 0.1mm、P1 = 20.00 ± 0.1mm、P2 = 2.00 ± 0.1mm、D0 = 1.50 ± 0.1mm等),盒子尺寸(宽度355mm、高度70mm)等。
Antenova的Pharaoh SR4L073天线在4G/LTE应用中展现出了良好的性能和设计特点。电子工程师在设计相关设备时,可以根据上述参数和指南进行合理的天线选择和集成,以实现最佳的通信效果。大家在实际应用中是否遇到过天线性能不佳的情况呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
